Jak dmowymi sposobami sprawdzić prowadnice zaworowe, M50/m52 |
Sat, 04 May 2019 - 17:41
Jak w temacie.Jak sprawdzacie czy prowadnice kwalifikują się do wymiany?
Sat, 04 May 2019 - 21:16
Frequent User Dołączył: Sun, 14 April 2013 Skąd: Gdańsk |
szlifierz weryfikuje. Nie musisz znać się na wszystkim;]
P.S. Zawór nie ma latać w prowadnicy jak żyd po pustym sklepie;] |
Sat, 04 May 2019 - 22:20
Czujnik zegarowy albo do grzybka albo do trzonka i mierzysz. Musisz znaleźć serwisowke do silnika bo różnie producenci to mierzą.
Sun, 05 May 2019 - 21:53
Ja mam przymiar w konkretnym rozmiarze i sprawdzam
Co do "szlifierz ci sprawdzi, nie musisz się znać na wszystkim" akurat to warto weryfikować - i nie średnicówką, bo ona nie wyłapie "krzywizny" prowadnicy Zatarte zawory które zrobią całusa tłokom - nic fajnego |
Mon, 06 May 2019 - 13:08
U szlifierzy to jest tak że nawet jak będą dobre to powiedzą że trzeba zmienić bo to dla nich kasa.Dlatego wolę sam sprawdzić tylko dalej nie wiem jak
Mon, 06 May 2019 - 16:36
Musisz znać wymiar trzonka, wymagany luz min i Max
Dorabiasz przymiary kontrolne w tych dwóch rozmiarach ( trzonek ) i tym sprawdzasz Luzy na prowadnicach robią się dość szybko |
Sat, 11 May 2019 - 14:27
Zmierzyłem luzy na głowicy m50nv
Prowadnica ma długość 45mm,grobość zaworu 6,96. Przykładałem czujnik zegarowy do trzonka zaworu (zawór przytwarty w okolicach max wzniosu) no i luz na żadnym zaworze nie przekroczył 0,3mm Było w granicy 0,25-0,28 na ssących jak i wydechowych.Dobrze zrobiłem pomiar.Mogę te prowadnice zostawić w spokoju? |
Sat, 11 May 2019 - 22:51
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2010 Skąd: Gdańsk |
BMW podaje, że luz mierzony na grzybku zaworowym przy maks. otwartym zaworze nie powinien przekraczać 0.5 mm. Np. Fiat dla silnika 2.0 DOHC podaje maks. 0.3-0.4 mm, ale przy zaworze uchylonym na 5 mm.
-------------------- ________________________
E36 Compact S50B32 rally car Polonez 2000 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 13:21 |
