e87 coupe wyscigówka do zabawy |
Fri, 15 Mar 2019 - 13:03
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane |
Auto do wyscigow , homologacje itd nie są przeszkodą . I tak będzie wszystko wybebeszone tak wiec jest dowolność
- jakie elementy da się zastosować z modeli M ( zawieszenie , dyfer , skrzynia heble ) - jaki silnik , moc koło 250 - 300 PS , z wskazanie na płynna charakterystykę , fajnie jakby silnik nie kosztował więcej niż 15 tys . i nie sypał się co dwa rajdy . -jaki magiel jest najkrótszy ? Zależy mi na jak najniższej wadze i dobrym wyważeniu auta . -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Fri, 15 Mar 2019 - 17:31
Frequent User Dołączył: Thu, 12 September 2013 |
Auto do amatorskich rajdów , homologacje itd nie są przeszkodą . I tak będzie wszystko wybebeszone tak wiec jest dowolność - jakie elementy da się zastosować z modeli M ( zawieszenie , dyfer , skrzynia heble ) - jaki silnik , moc koło 250 - 300 PS , z wskazanie na płynna charakterystykę , fajnie jakby silnik nie kosztował więcej niż 15 tys . i nie sypał się co dwa rajdy . Zależy mi na jak najniższej wadze i dobrym wyważeniu auta . 1. wszystkie zależnie od budżetu 2. m54b30 plus mody n/a |
Fri, 15 Mar 2019 - 21:57
1. wszystkie zależnie od budżetu 2. m54b30 plus mody n/a Pomińmy na razie temat budżetu . Nie chce dwa razy tych samych rzeczy zmieniać temu szukam sprawdzonych rozwiązań i zarazem jak najprostszych . Który model silnika jest z alu i ma żeliwne tuleje ? O co chodzi z tym swapem zawieszenia z m3 , co tam się swapuje konkretnie ? -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Thu, 28 Mar 2019 - 09:55
Tak sobie analizuje części plug&play i wychodzi że najszybciej będzie swapować graty z m3 e90 . Pasuje praktycznie całe zawieszenie , dyfer , połosie , heble kołyski , magiel . Teraz sie zastanawiam czy najprostszym wyborem silnika nie będzie v8 4.0 z m3 . pasuje na kołyskę , mocy ma nawet nadmiar , jest dość krótki , odpadnie mi rzeźba z elektryka . Czy ten silnik ma jakieś mega wady itd ?
Thu, 28 Mar 2019 - 10:03
Konar robi takie coś i ma zawias kompletny z m3 e90. Motor oczywiście V8 pytanie jakie rajdy bo PZM max 6 cylindrów, w klasie RGT można chyba 8, ale to wykastrowana klasa będziesz musiał ograniczać moc.
Thu, 28 Mar 2019 - 10:13
żadne pzmoty , szeroko pojęte amatorki . Co bym nie założył mocniejszego to i tak klasa rwd open . Motor z m3 jest fajny ale jest cięższy od v8 , bardziej wystaje do przodu i ciężko znaleźć niezajechany silnik . Chce żeby auto się fajnie prowadziła , dawała dużo funu i była szybka
Thu, 28 Mar 2019 - 10:36
Nie no motor r6 z m3 to żart, BMW się połapało i zastosowało normalny V8 w e90. Raz że ciężka kotwica, cięższa niż niejeden V8, a dwa to rozkład mas idealny silnik mocno przed osią aż do tablicy rejestracyjnej Ten V8 4.0 jest fajny, ale... też żart bo małolitrażowe to V8 jak już pakować ciężkie V8 to są motory z normalnymi pojemnościami. 4.0 to mam V6 z nissanie.
Thu, 28 Mar 2019 - 11:30
czy mało czy dużo tej pojemności to nie wiem , suche dane nie sa złe 420 ps ponad 400 Nm płaskie wygląda bardzo dobrze . Do tego brak dodatkowego osprzętu jak w przypadku silników turbo tez jest na plus .
Thu, 28 Mar 2019 - 11:31
To może v6 z z350 (czy tam innej z370) po kuracji u cobcia?
Szczególnie fajna opcja po strokerze na 4.3 tylko budzetu może zabraknąć ale za to mocy sporo więcej niz w założeniach. |
Thu, 28 Mar 2019 - 11:40
pytanie czy ten motor nie jest cięższy od tego v8 bmw.
Thu, 28 Mar 2019 - 13:59
Rookie Dołączył: Sat, 22 September 2018 |
Do silnika z m musisz miec cala lawe z m3.
Ja jestem na etapie m54b30 do e87. Duzo roboty. |
Thu, 28 Mar 2019 - 14:05
Na kolegi wypowiedzi nie patrz, według niego Bmw tylko kopiuje rozwiazania, hamulce to lipa, a silniki, nawet te najwyżej oceniane (S54) to żart...
S65 podobnie jak wspomniane S54 ma fajna charakterystykę na tor, bardzo liniowo rozwija moc i przy zaleceniach producenta dotyczących wymiany panewek są żywotne, ale drogie w zakupie i naprawach. |
Fri, 29 Mar 2019 - 00:50
Do silnika z m musisz miec cala lawe z m3. Ja jestem na etapie m54b30 do e87. Duzo roboty. Z numerów części wychodzi to samo . Inny jest tylko tylny stabilizator . Oczywiście musimy poszerzyć auto na wzór 1M . -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Wed, 03 Apr 2019 - 20:51
Frequent User Dołączył: Thu, 10 February 2005 Skąd: Szczecin |
Z numerów części wychodzi to samo . Inny jest tylko tylny stabilizator . Oczywiście musimy poszerzyć auto na wzór 1M . Jak tak samo jak sanki z e9x m3 (31 11 2 283 440) występuje tylko w m3? -------------------- BMW - Freude am Fahren
Thu, 04 Apr 2019 - 00:01
Jak tak samo jak sanki z e9x m3 (31 11 2 283 440) występuje tylko w m3? przednie : https://bimmercat.com/bmw/EN/parts/info/Fro...85639/appliance tylne : https://bimmercat.com/bmw/EN/parts/info/Rea...83340/appliance 1m i 1.8 diesel ma taka sama -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Thu, 04 Apr 2019 - 23:26
User Dołączył: Thu, 04 February 2010 |
https://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?q=3...&series=E90 tu już nie wygląda to tak optymistycznie
Fri, 05 Apr 2019 - 06:28
przednie : https://bimmercat.com/bmw/EN/parts/info/Fro...85639/appliance tylne : https://bimmercat.com/bmw/EN/parts/info/Rea...83340/appliance 1m i 1.8 diesel ma taka sama Tylko zdaje się że mowa byla o silniku v8 (i ławie) z e9x m3. -------------------- BMW - Freude am Fahren
Fri, 05 Apr 2019 - 20:02
Tylko zdaje się że mowa byla o silniku v8 (i ławie) z e9x m3. faktycznie nie dopatrzyłem . -------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Fri, 10 May 2019 - 18:25
Zmieniłem wizje , auto będzie tylko na tory . Nie da się zrobić rajdówki i wyścigówki w jednym aucie . Kupiłem całą 330i 3.0 N/A 258 PS na dawce napędów i silnika . Teraz pytanie o skrzynie , mam oryginalna z benzyny 6 bieg i mam tez skrzynie z diesla 177pS 6 bieg . Czy w dyfrze z 3.0 jest jakakolwiek szpera ?
Fri, 10 May 2019 - 18:30
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 00:15 |
