1.8T BAM po zdjęciu głowicy. Proszę o ocenę, Czy z tego silnika coś jeszcze będzie? |
Fri, 21 Jul 2017 - 12:16
ślady w środkowych czesciach tłoków to stuk. Od stuku mogły poobrywac sie półki i porobić resztę - jak najbardziej. Ale mówić, ze tam nie było żadnego stuku to wstyd, bo chyba uważacie się za mechaników..
Sat, 22 Jul 2017 - 19:36
Frequent User Dołączył: Sat, 17 March 2007 Skąd: Łódź |
Dobrze będzie wybrać taki, który ma korbowody 20mm, czyli BAM, APX, AMK, AGU i chyba jeszcze jakiś jeden takie miał Dobrze to by bylo, jesli bys wymienial silniki, ktore maja taki sam stopien sprezania co BAM a nie klepiesz o AGU czy jeszcze innych, tylko dlatego, ze mialy korby z 20mm sworzniami. Jedynie APX/Y, AMK, BAM nadaja sie do wkladania patrzac z punktu widzenia stopnia sprezania. Kolejna sprawa pomijajac juz, ze AGU ma wyzszy stopien sprezania, kompletnie nie przeszkadza Ci, ze mialo glowice z szerokim kanalem a kolektor ssacy z BAMa jest na waski ? -------------------- Ibiza Cupra 1.8T by CompSport
Mon, 24 Jul 2017 - 09:16
Ja to jestem za tym aby check engine migal i przy stuku a nie tylko przy wypadaniu zaplonu. Da sie to zrobic w programie? Da się. Oprócz tego da się nawet przy zbyt dużej odchyłce przez zbyt długi czas lambdy rzeczywistej względem zadanej też uruchomić migającego checka (przy np. umierającej pompie paliwa). -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Mon, 24 Jul 2017 - 13:12
Dla egt świta mi że też widzialem na vortexie
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 23:49 |
