Logowanie 6 sond lambda 4.2 lub 4.9, poszukiwany kontroler |
Tue, 26 Jun 2018 - 23:32
Potrzebuję logować 6 sond szerokopasmowych jednocześnie. Macie namiar na taki polikontroler?
Tue, 26 Jun 2018 - 23:38
A nie myslales kontrolowac za pomoca EGT ? Zamiast 6ciu lambd szesc termopar?
Wed, 27 Jun 2018 - 00:39
Nie myślałem. Silnik wolnossacy. Bardziej chodzi mi o precyzję dawkowania paliwa niż egt oraz szybka diagnostyka wydajności listwy paliwowej, etc. Myślisz, że lepsze będzie egt?
Wed, 27 Jun 2018 - 07:24
Kontrolujac egt kontrolujesz tez sklad tak naprawde ( temp spalin powinna byc rowna na kazdym cylindrze - tyle teoria )
Wed, 27 Jun 2018 - 07:27
Tylko czy termopara reaguje tak szybko jak sonda przy zmianie obciazenia?
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
Wed, 27 Jun 2018 - 08:31
Nie reaguje, poza tym nie jest tak latwo mierzyc precyzyjnie egt na wielu cylindrach. Sonda dokladniejsza, ale tez moga byc problemy z pojedynczymi cylindrami ze wzgledu na dosyc okresowy cykl pracy jak i rozne zjawiska cofania spalin itp - zalezy od przypadku. Dodatkowo taka sonda dosyc mocno przeslania kanal ze wzgledu na swoj rozmiar i rozmiar kanalu w silnikach samochodowych.
W nowoczesnych samochodach fabrycznie uzywa sie wirtualnej lambdy - elektronika wie z ktorego cylindra spaliny powinny w danym momencie oplukiwac sonde i do niego przypisuje sie wskazanie. Tylkoto rozwiazanie musi byc dopasowane do danego silnika i wymaga troche pracy - przy masowej produkcji ma sens, przy pojedynczych sztukach nie. -------------------- Aerospace Electronics :)
Wed, 27 Jun 2018 - 09:57
Dzięki. Czy znana Wam jest rozdzielczość czasowa pracy sondy 4.2 i 4.9 jak i powszechnych kontrolerów?
Wed, 27 Jun 2018 - 13:55
A czy sondy wytrzymaja temperature? Jak to zmierzasz zrobić? Jaka bedzie budowa kolektora?
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Wed, 27 Jun 2018 - 14:04
No sondy wytrzymają, dlaczego miałyby nie wytrzymać? Buduję kolektor rurowy o odpowiedniej średnicy (jeszcze testy przede mną) rury pierwotnej i wspawuję tulejki w każdą rurę i od góry wkręcam sondy. To silnik widlasty więc nawet będzie dobry dostęp do tych sond. Wkrótce zabieram się za wykonanie kolektorów i przydałby mi się polikontroler.
Wed, 27 Jun 2018 - 14:50
Dzięki. Czy znana Wam jest rozdzielczość czasowa pracy sondy 4.2 i 4.9 jak i powszechnych kontrolerów? Jadzwin kiedys wspominal ze 4.9 ma kilkukrotnie wieksza czestotliwosc odswierzania. Ja bym zrobil tak: 1. Kupil 6 najprostszych kontrolerow do LSU bez wyswietlacza ale z wyjsciem analogowym. 2. Poszukal jakiegos urzadzenia ktore by 6 kanalow 0-5V bylo w stanie wyswietlac/logowac, zakladam ze minimum 10bit przetwornik bedzie potrzebny. Moze jakies raspberry da rade. -------------------- Aerospace Electronics :)
Wed, 27 Jun 2018 - 15:23
Colin dzięki. Pomożesz jeszcze?
1. Jaki najprostszy kontroler jest/polecasz na rynku? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wed, 27 Jun 2018 - 17:02
Ten od Zukreatora ma cenę nie do pobicia, ale już podobno nie robi ich.
Wed, 27 Jun 2018 - 17:10
User Dołączył: Tue, 04 December 2012 |
Ostatnio rzadko pomagam, to fakt, ale jak ktoś mocno potrzebuje, to mogę pomóc
Wed, 27 Jun 2018 - 17:56
Sondy będą szybko umierać jak będą blisko głowicy.
Wed, 27 Jun 2018 - 19:01
ukp pro. mam na handel
Wed, 27 Jun 2018 - 19:44
A wlasnie - potrzebuje kontrolera pod lsu4.9 - najlepiej z jakims wyswietlaczem ( przenosny set do dostrajania auta w drodze - kolega zukreator?
Wed, 27 Jun 2018 - 23:25
Ile cm muszą być sondy od głowicy lub zaworu, żeby nie umieraly szybko?
Thu, 28 Jun 2018 - 06:03
sprawa bardzo indywidualna. Nie moga byc w plomieniu z glowicy bo padaja i nie pokazuja dobrze
Thu, 28 Jun 2018 - 08:58
I zapomnij o popcornach w procedurze startu bo też zdechną. Ja miałem u siebie zaraz za dp i wytrzymały 2k km koksu później zaczynały czasem wariować aż pewnego dnia wywalalo błąd
Thu, 28 Jun 2018 - 17:28
sprawa bardzo indywidualna. Nie moga byc w plomieniu z glowicy bo padaja i nie pokazuja dobrze No musza byc tam gdzie proces spalania sie juz zakonczyl. @MadeInPoland Pytanie czy ten koncept pomiaru to tak potrzebny bardzo do czegos czy po prostu sztuka dla sztuki? Nieraz myslalem, spinalem sie jak zrobic zeby bylo rowno itp a pozniej widze ze do jakiegos V6/8 ludzie buduja kolektory totalnie bez sensu nie przejmujac sie roznicami i jakos dziala i jezdzi a koszt niski, ilosc czasu mala... -------------------- Aerospace Electronics :)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 14:07 |
