zmiana koła na kompresorze |
Mon, 25 Jun 2018 - 16:58
Super User Dołączył: Tue, 15 January 2008 |
Szukam kogoś z Warszawy, kto wymieni mi koło na kompresorze, które jest montowane na gorąco.
Mam gościa z okolic Olsztyna, ale chciałbym to zrobić bez zaangażowania mojej osoby. Czy ktoś z Was może mi polecić taką osobę? Pozdrawiam Tomek |
Mon, 25 Jun 2018 - 19:07
Na gorąco? Jaki to kompresor? Wymieniałem w M45 i do tego potrzebna Ci jest tylko prasa, ewentualnie ściagacz. Problemy pojawiają się jak chcesz zachować to zdejmowane bo to nie jest łatwa sprawa, ale zwykle te koła zasilają piec hutniczy.
Mon, 25 Jun 2018 - 19:29
To jest M65, w każdym bądź razie ja nie jestem w stanie ogarnąć demontażu, wolałbym oddać do kogoś kto mi to zrobi.
Tue, 26 Jun 2018 - 09:21
Na gorąco możesz tylko nałożyć, bo ciężko podgrzać tylko jeden element w celu zdjęcia . Pozostaje prasa. Zdemontuj sam przód kompresora (zlej najpierw olej) i daj komuś, kto umie posługiwać się prasą. Zmierz wcześniej z dokładnością 0.5mm pozycję rowków na kole pasowym względem obudowy kompresora.
Tue, 26 Jun 2018 - 09:24
Dokładnie, natomiast prasa jest przy ściąganiu mało pomocna ponieważ nie ma za co zaprzeć. Ja to ogarniałem ściągaczem. Dokładność pozycji rowków bardzo ważna, ja kupiłem koło od kolegi z Olsztyna i miało rzut większy niż 0,5, korygowałem to na prasie.
Tue, 26 Jun 2018 - 09:30
Dokładnie, natomiast prasa jest przy ściąganiu mało pomocna ponieważ nie ma za co zaprzeć. Ja to ogarniałem ściągaczem. Dokładność pozycji rowków bardzo ważna, ja kupiłem koło od kolegi z Olsztyna i miało rzut większy niż 0,5, korygowałem to na prasie. Mi się udało na prasie wycisnąć, ściągacze w TVS1320 wymiękały. Trzeba mieć z 2cm płytę z otworem przeciętą na pół, wtedy można koło podeprzeć i wyciskać wałek. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Tue, 26 Jun 2018 - 09:43
Może brakuje Ci konkretnego ściągacza? Koło powyginane, ale poszło.
Tue, 26 Jun 2018 - 10:16
Czyli rozumiem, że nawet jakbym miał drugi kompresor i chciał podmienić cały element to może się to nie udać ze względu na te rowki na kole pasowym tak?
Tue, 26 Jun 2018 - 10:29
Tego nie wie nikt. Po prostu rowki mają mieć odpowiednie odsadzenie na wałku od kompresora tak, żeby Ci pasek nie szedł ukosem. Jak będziesz miał drugą obudowę to kładziesz na stole na wzór, na drugą zakładasz nowe koła i sprawdzasz na oko i suwmiarką. Rzut w kole, które kupiłem widoczny był wyraźnie gołym okiem jak postawiłem koła obok siebie 'do góry rowkami'.
Tue, 26 Jun 2018 - 11:28
Jak już będę miał kompresor wyjęty, czy jest sens robić jakiś porting albo polerowanie. Widzę w internecie, że ludzie robią coś takiego.
Tue, 26 Jun 2018 - 11:36
Polerowanie powieksza szczeliny i tracisz na sprawnosci. Tego sie nie robi.
Tue, 26 Jun 2018 - 11:40
Co myślisz o powiększeniu otworu?
Tue, 26 Jun 2018 - 12:11
Myślę, że zmień na TVS-a
Tue, 26 Jun 2018 - 12:13
z m65 zdjełem młotkiem.
Thu, 28 Jun 2018 - 14:36
Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew |
U mnie kolega mechanik z m65 zdjął za pomocą diaxa.
Thu, 28 Jun 2018 - 16:00
Thu, 28 Jun 2018 - 16:22
Super User Dołączył: Sun, 15 June 2014 |
natniesz ile możesz to naprężenie zejdzie pewnie samo spadnie albo przy lekkim uderzeniu młotka.. tylko zawsze jest ryzyko okaleczenia wałka
Thu, 28 Jun 2018 - 16:30
Dokładnie jak wyżej . Naciął w jednym miejscu .
Thu, 28 Jun 2018 - 16:31
Też tak zdejmowałem, ale kółko wtedy na szrot .
Thu, 28 Jun 2018 - 16:32
Na co komu duże kółko mając małe
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 14:49 |
