ABS do auta na tor |
Thu, 28 Jun 2018 - 08:12
Frequent User Dołączył: Sun, 27 January 2013 Skąd: Kraków |
ABS-ów w e46 jest kilka rodzajów, z ASR, lub DSC, przed i po-lifty
Właśnie montuję ten z ASR nie potrzebuję wiele do działania. Dam znać w sobotę czy działa. -------------------- BMW e30
Stage 1 : M50B25 + kompresor Eaton M62 0.5 bar. 230KM/305Nm Stage 2 : M50B25 + turbo GT35/30 1.0 bar. ???KM/???Nm Stage 3 : M50B29TU + turbo s200sx 490KM/640Nm |
Thu, 28 Jun 2018 - 09:08
Ja potrzebuję sam ABS.
W jakim samochodzie montujesz? Czekam w takim razie na jakieś podpowiedzi. Może być pw. -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 03 Jul 2018 - 10:13
Ja potrzebuję sam ABS. W jakim samochodzie montujesz? Czekam w takim razie na jakieś podpowiedzi. Może być pw. Montuje do BMW e30, ale tylne zawieszenie i czujniki ABS mam z e39. ABS z e46 u mnie nie zadziałał teraz założyłem z Mini, działa ale jest problem z jedną piastą Najważniejsze pytanie jakie masz czujniki ABS-u u siebie w aucie? VR czy HALL -------------------- BMW e30
Tue, 03 Jul 2018 - 21:58
Czujniki chyba bez większych problemów da się zaadaptować od e46.
Dlaczego akurat od mini? Czy czujnik skrętu kierownicy jest do ABS'u czy do DSC? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Tue, 03 Jul 2018 - 22:13
czujnik kąta skrętu jest do ESP /ESC
Wed, 04 Jul 2018 - 19:38
Mate dzięki za info.
Wed, 04 Jul 2018 - 21:37
A jaki typ czujników masz oryginalnie w aucie. Odpada problem montażu innych czujników, lecz ABS trzeba dobrać do czujników.
Ogólnie potrzebne jest: masa, stały plus, plus po stacyjce, 4 czujniki, sygnał z czujnika stopu, i dobrze wypuścić sobie przewód do podpięcia jakiegoś testera do diagnozy ABS-u. -------------------- BMW e30
Wed, 04 Jul 2018 - 22:45
Wydaje mi się, że VR. Samochód to MB w202. Jak można się upewnić?
Rozumiem, że ten system abs z e46 nie zadziałał, bo chcesz zostawić fabryczne czujniki, a te nie pasują do systemu abs e46? -------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 19:47 |
