Czy pirometr musi kosztować 500+?, Termometr do ustawiania ciśnienia na trackday’ach i SuperOSach. |
Sat, 26 Oct 2019 - 09:58
Frequent User Dołączył: Mon, 05 December 2005 Skąd: Kraków |
Cześć,
chcąc zapewnić oponom optymalne warunki pracy zacząłem rozglądać się za pirometrem. Znajduję oferty od 50 do ponad 2000 zł. Czy ktoś z was miał w rękach kilka takich urządzeń i może coś rekomendować? Nie reprezentuję profesjonalnego teamu wyścigowego - zależy mi jednak na narzędziu a nie gadżecie. Jeśli sprawdzi się w kuchni, to będzie dodatkowy plus. ;-)) Z góry dzięki! |
Sat, 26 Oct 2019 - 10:35
Najlepszy pomiar to pomiar stykowy.
Kupując pirometr zwróć uwagę na "pole widzenia" również opisywane przez rozdzielczość optyczna, żeby się nie okazało że będziesz chciał zmierzyć temp opony z 50cm a przy okazji będziesz mierzył ciepło z tarczy hamulcowej bo pole widzenia bedzie fi30cm Dodatkowo dokładność pomiaru zależy od tego co się mierzy i doboru współczynnika emisyjności dla tego materiału (rodzaj materiału, jego kolor, pochlanianie promieni etc). także kupując musisz wybrać taki który będzie obejmował emisyjność materiałów ktore ty chcesz zmierzyć. Cena również jest zależna od dokładności czy zakresu pomiarowego. Musisz wybrać sam to czego Ci potrzeba. -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Sat, 26 Oct 2019 - 11:05
Najlepiej stykowy. W firmie mieliśmy rozne bezstykowe, i rozbieżność była tak duza nawet miedzy dwoma takimi samymi urzadzeniami ze to było bez sensu. +/- 30st. Stykowe ok 1stopien jesli wogole. A są tańsze.
Takie uzywamy i mogę polecić. https://www.conrad.pl/p/miernik-temperatury...ds&vat=true |
Mon, 28 Oct 2019 - 14:41
ile czasu trwa pomiar stykowym? Co ma do rzeczy emisyjnosc? Taki pirometr za 35zl zmierzy Ci na skorze 32 zamiast 36 ,na oponie niech zmierzy 75 zmiast 70. Jaki problem?
Jesli pirometr myli sie o 5 czy 10 stopni, to myli sie dla calej szerokosci opony. A liczy sie przeciez rozklad temperatury, a nie sama wartosc bezwzgledna. To, czy temperatura jest za wysoka dla mieszanki widac po gumie. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Mon, 28 Oct 2019 - 15:55
Ok 10 sekund stykowy dla temp powyżej ~130st. Mogę jutro nagrac film jqk działa ten podlinkowany przezemnie.
Tue, 29 Oct 2019 - 20:26
Ok 10 sekund stykowy dla temp powyżej ~130st. Mogę jutro nagrac film jqk działa ten podlinkowany przezemnie. To potestuj, zjedź autem 10kółek na limicie na rondzie, zmierz te opony Twoim urządzeniem, przejdź dookoła auta i zmierz reszte i powróć do pierwszego koła. Masz 30 stopni mniej . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 30 Oct 2019 - 08:39
Nie twierdzę że jest najlepszy, ale opony chyba nie osiagaja temperatur powyżej 130 stopni? Do tej temp to szybko mierzy.
Mój błąd Panowie. Termometr jest szybszy. https://youtu.be/JhrIe5JHEik Na kom cyfry są wyraźniejsze. Na jutub jakosc przycielo. Pierwszy pomiar do 100 stopni. Jak ktoś ma jakąs propo testu, to mogę jeszcze nagrac. |
Wed, 30 Oct 2019 - 09:26
Nie twierdzę że jest najlepszy, ale opony chyba nie osiagaja temperatur powyżej 130 stopni? Do tej temp to szybko mierzy. Mój błąd Panowie. Termometr jest szybszy. https://youtu.be/JhrIe5JHEik Na kom cyfry są wyraźniejsze. Na jutub jakosc przycielo. Pierwszy pomiar do 100 stopni. Jak ktoś ma jakąs propo testu, to mogę jeszcze nagrac. dosc długo dochodzi do właściwej wartości. wiem, że stykowe są dokładniejsze, niemniej jednak w naszych warunkach, gdzie jest na dworze 10 stopni i wiatr, a opona ma 70, uwierz mi,że po 10-15s temperatury na oponie mocno spadają. A po 30-60s są praktycznie równe na szerokości opony i wnioski są niemiarodajne. No i ja mierzę pirometrem z 5cm, praktycznie obudowa dotyka opony, bo sam czujnik jest ze 3cm w urządzeniu. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wed, 30 Oct 2019 - 11:56
Mogę jeszcze na oponie przetestowac.
Wed, 30 Oct 2019 - 13:48
Mogę jeszcze na oponie przetestowac. Najlepiej zrob testy tym i pirometrem . -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 10:44 |
