Octavia I 1.8T by HydroTransfer, Cichociemne rodzinne kombi |
Fri, 20 Apr 2018 - 22:21
#61
Super User Dołączył: Thu, 20 March 2003 Skąd: Warszawa |
Małe modyfikacje na ten sezon. Zawitał nowy wydech, przelot 3 cale na jednym tłumiku. Zastąpił 2,5 cala na dwóch tłumikach.
Drugą modyfikacją jest układ hamulcowy. Na tylnej osi zagościła tarcza o średnicy 312mm i zaciski z VW T5 wraz z adaprerami. Tymczasowe buty to Rota Torque 18x8 Waga jednej felgi to 9,3KG. Opony Federal rs 225/40/18 -------------------- SPONSORED BY detergens.pl Sprzątanie biur Warszawa
SPONSORED BY www.hydrotransfer.pl Hydrografika Warszawa |
Thu, 26 Apr 2018 - 13:36
#62
jakiś wykresik po zmianie wydechu robiłeś ?
Thu, 26 Apr 2018 - 22:59
#63
jakiś wykresik po zmianie wydechu robiłeś ? jeszcze nie, będzie korekta softu to będzie wykres przed i po -------------------- SPONSORED BY detergens.pl Sprzątanie biur Warszawa
Fri, 27 Apr 2018 - 06:26
#64
jeszcze nie, będzie korekta softu to będzie wykres przed i po super, chętnie poczekam. Znacząco głośniej po zmianie wydechu ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Tue, 30 Apr 2019 - 17:07
#65
Rookie Dołączył: Tue, 08 April 2014 |
Auto padlo pewnie lub kierownik skoro cisza Fajny projekt
Wed, 01 May 2019 - 06:29
#66
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 |
Jak się hamuje na 312mm tył i przód?
Sun, 05 May 2019 - 21:07
#67
super, chętnie poczekam. Znacząco głośniej po zmianie wydechu ? Jest głośniej ale na zewnątrz, w środku ok. Zmiana z 2,5cala na 3 cale nie zmieniła wyniku na hamowni. Auto padlo pewnie lub kierownik skoro cisza Fajny projekt Auto jeździ a w międzyczasie zagościła szpera. Jak się hamuje na 312mm tył i przód? Jest dobrze, jak zaciągnę ręczy to Octa nie ruszy. -------------------- SPONSORED BY detergens.pl Sprzątanie biur Warszawa
Mon, 06 May 2019 - 07:45
#68
Jest głośniej ale na zewnątrz, w środku ok. Zmiana z 2,5cala na 3 cale nie zmieniła wyniku na hamowni. Niuty i przebieg też się nie zmienił ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 08:25 |
