> Uszczelka pod głowicą A4 B5 1.8T AJL quattro, porada
Tymekk_C
post Mon, 23 Dec 2019 - 21:50
Witam wszystkich , przeglądając posty nie napotkałem tematu zbliżonego do mojego wiec zakładam nowy temat. Jest to mój pierwszy post wiec liczę że nie zostanę "zjedzony" komentarzami biggrin.gif i jakąś tam wiedzę posiadam ale wole zapytać mądrzejszych.
Mianowicie uszczelka się skończyła wiec czeka mnie otwarcie silnika. wyczytałem że AEB ma głowice z szerokim kanałem . Chciałbym ją zastosować do tego wałki z ADR-a . Na wiosnę myślałem o podniesieniu mocy ale o tym za chwile . także za jedna robota wstawić chce kute korby firmy TECHNO5 i teraz nie wiem które wybrac I-beam H-beam czy X-beam wyczytałem tylko o różnicach w wytrzymałości . do tego oczywiście panewki nowe sprawdzenie wału itp. na co jeszcze zwrócić uwagę jak już będę miał rozebrany silnik bo chce skompletować prędzej części. Na chwile obecna w samochodzie jest założony DP 2,75" reszta wydechu tez 2,75" na dwóch tłumikach tak go kupiłem dołożyłem IC 550X180X65. Na wiosnę myślałem o GT2860RS wtryskach 420ccm. Co mógłbym poprawić za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuje biggrin.gif
PS. Nie mam pojęcia w jakie moce chce celować , chce tylko żeby było zrobione z głową .Auto to będzie firmową zabawką .
post Tue, 24 Dec 2019 - 15:07
Korby obojętne, mogą być najtańsze chińskie kute, byle przeszły sprawdzenie i obróbkę jeśli potrzeba.
Uszczelka i śruby mogą zostać seryjne, jak się boisz to daj arp na głowicę.
Twoim kluczowym problemem będzie ecu, bo taki setup niechętnie stroi tyle osób na ecu aeb/ajl, że palce jednej ręki wystarczą do policzenia, lepiej ME7, lecz możliwe jest ori ecu zostawienie.
Gorąco polecam stoczyć fabryczne tłoki, by obniżyć CR jeśli ma to śmigać na benzynie.
matix069
post Tue, 24 Dec 2019 - 20:50
A ja do tego zastanowilbym się nad ic, bo ten fmic 550x180x65 w 1.8t nawet 300 km dobrze nie obrobi. Wydajność niewiele lepsza niż na dsmic np z bexa. Taki 550x230x65 to inna bajka.
Wtryski 420cc też za małe. Wkładaj od razu conajmniej 525cc, będzie przyszłościowo i z zapasem do 350 km.
Do kutej korby daj arp na korby od razu.
M3 e46 coupe
Tymekk_C
post Wed, 25 Dec 2019 - 19:59
Na wstępie dziękuje za odpowiedz.
A jest jakaś uszczelka zamiast seryjnej która będzie trwalsza? No chyba że seryjna na takie drobne mody w zupełności sobie poradzi .
Właśnie tego się obawiałem że problem będzie z tym że przepustnica jest sterowana linką . Temat sterowników elektryki i elektroniki już jest dla mnie większym kłopotem. Myślałem nad ecu masterem ale czy on załatwi problem ? Sterowanie przepustnica się nie zmieni i tak musiał bym zlecić to fachowcowi i przy okazji wystroić ale to po wszystkich modyfikacjach.
matix069 z tym IC to troszkę mnie zasmuciłeś bo udało się go pięknie upchnąć pod zderzak wraz z kratkami i halogenami pyzatym sprzedawca pisał że szacowana moc do 450KM spora różnica skoro piszesz że dobrze 300 nie ogarnie . Też wychodzę z założenia że zapas musi być , gdzie indziej wykorzystam ten IC . I teraz pytanie , średnice wewn. " rureczek " jaki są zamontowane to 51mm wlot do IC 57mm. Wymiar chłodnicy podany przez Cb ma wlot i wylot 63 mm czy jest potrzeba ich wymiany ? Wiem że średnica rury ma wpływ ilość przepływającej masy powietrza i tym samym mogłem sobie odpowiedzieć na pytanie , ale wolał bym otrzymać odpowiedz kogoś doświadczonego.
kidzio_r5gtt
post Thu, 26 Dec 2019 - 09:52
co do korb to warto wybrać z Techno5 X-beam. Zaoszczędzisz na obróbce później, mają smarowanie sworznia z panewki - rifle drill i panewka sworzniowa jest z utwardzanego brązu co zapewnia dużą żywotność - na pewno nie zajdziesz takich w najtańszych korbach a i niewiele ze średniej półki takie posiada. Do auta które robi przebiegi, a nie tylko zawody warto zwracać uwagę na takie sprawy. Przy pasowaniu warto też pamiętać że panewki można kupić STD i także +0.025 mm więc nie trzeba się bawić w zacieśnianie.
www.re5pect.pl
matix069
post Thu, 26 Dec 2019 - 21:23
Co do orurowania ic to są dwie szkoły. Jedni dają taki fmic 550x230 na pełnym orurowaniu 63, a inni dają mniejsza średnicę na odcinku turbo - ic np 57, a większą na odcinku ic - przepustnica, np 63. Z doświadczenia wiem że aż tak dużej różnicy tu nie ma, byle zeby ic nie był w całości przysłonięty. Tu w 550x230 zaletą jest też wydajny rdzeń. Na orurowaniu 51 bym tego nie składał bo to porażka raczej, tym bardziej że chcesz dawać walki adr, przesuniesz odcinke do góry i dolot jeszcze bardziej będzie się gotował góra.
Lepiej zrobić to z zapasem na porzadnie, niż się wkurwiac potem ze wyniku nie ma. Ja kiedyś miałem 1.8t tyle że w b6 i na k04-064 fmic 550x180 nie wyrabial, w temperaturze powyżej 20stopni były spore spadki, a to tylko 310 km było.
Co do uszczelki to może być seria, natomiast o frezowaniu tloka pamiętaj, bo masz w AEB cr10 co jest sporo. Musisz to obniżyć jeśli chcesz zrobić 300km+ na ogólnodostępnym pb.
M3 e46 coupe
gelus
post Fri, 27 Dec 2019 - 08:38
ja mialem kiedys orurowanie na 51mm i nie moglem sobie dac rady z temperatura w dolocie, po zmianie sameg orurowania na tym samym fmic temperatura o 40stopni potrafila spasc , moc ok 250KM wtedy bylo.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 23:40
