dodge charger 73 brak mocy |
Sat, 20 Jun 2015 - 15:28
Frequent User Dołączył: Mon, 30 May 2005 Skąd: Gorzow |
witam wszystkich mam problem z brakiem mocy w chargerze 73r 318 5.2 Mianowicie przed rozebraniem auto paliło gumę jak chciało bez najmniejszego oporu , silnik zostal rozebrany i odbudowany bo nosil slady przytarcia po zlozeniu i podpięciu ze skrzynia 727 i kolami 20" 275 nie chce palic gumy . auto ma gaźnik edelbrocka 4 gardzielowy ,kolektor ssący edelbrock , wydech seryjny rura wyjścia z kolektora wydechowego to 50 albo 55(bez wydechu tez nie chce palić) nie pamiętam juz kol wydechowe seryjne aparat zapłonowy nowy elektroniczny szklanki nowe,
zaplon ustawiony na 0 zauwazylem ze mocno smierdzi paliwem i kopci na czarno |
Sat, 20 Jun 2015 - 15:55
Nie jestem specem, w tej kwesti, ale na logike rzecz biorąc,
po rozebraniu i poskładaniu gaźnikowca, należałoby gaźnik "podstroić", dawke, wolne obroty itp, i czarny dym jakby potwierdzał to co pisze, silnik przelany, nie przepala calego paliwa ktore dostaje, jest mniej wydajny, wiec nie pali laczka. Sprawdź jaki kolor mają świece |
Sat, 20 Jun 2015 - 16:28
Forum Clubber Dołączył: Wed, 15 October 2003 Skąd: Warszawa |
Równie dobrze problem może leżeć po stronie zapłonu. Czy wszystko jest podłączone jak należy (również kolejność przewodów WN)?
Proponuję wykręcić wszystkie świece i sprawdzić czy na wszystkich cylindrach jednakowo (nie)przepala. -------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Sat, 20 Jun 2015 - 16:55
gaźnika nie rozkręcałem i nie regulowałem bo wcześniej dzialal , przewody sa dobrze podłączone tak sadze bo pracuje rowno ,swiece czarne jak wydech w dieslu wiec zabogato
Sat, 20 Jun 2015 - 16:58
A świece są wilgotne?
Mimo wszystko sprawdź czy nie przesunąłeś zapłonu (poprzez złe podłączenie przewodów). -------------------- question = ( to ) ? be : ! be;
Sat, 20 Jun 2015 - 17:00
swiece suche czarne , przewody podlaczone sa tak , zero na wale i palec na 1 cylinder i kolejnosc jak w ksiazce i jak auto jest juz mocno rozgrzane to ciężej odpala na zimnym odpala natychmiast
Sat, 20 Jun 2015 - 17:14
a ) masz za mało zapłonu, z rozpiętym podciśnieniem do aparatu ustaw zapłon na 12 st, co powinno dać przy obrotach powyżej 3000 jakieś 36-38 st (dalej bez podciśnienia), potem podpinasz podciśnienie i zapłon gotowy.
b ) gaźnik wymaga regulacji za każdym razem gdy się go zdejmuje a tym bardziej gdy się silnik remontuje ! c ) sam już stwierdziłeś że śmierdzi wachą, jeśli po przestawieniu zapłonu na podany w pkt a) dalej będzie problem oznacza to że podwiesiły się pływaki w komorach paliwowych albo ktoś ci psikusa zrobił i rozkręcił igły dysz biegu jałowego i ruszania (off-idle) pzdr -------------------- American Muscle.
Sat, 20 Jun 2015 - 17:18
12 stopni na wczesnym czy puznym ??
Sat, 20 Jun 2015 - 17:52
Oczywiście że 12* przyspieszenia.
Sun, 21 Jun 2015 - 09:13
W siknikach v8 da sie pomieszac kable i silnik bedzi epracowal rowno, bo czemu nie?
Sun, 21 Jun 2015 - 09:55
nie, tak nie jest
Sun, 21 Jun 2015 - 10:28
Obstawiam gaźnik...
CYTAT 20" 275 nie chce palic gumy Wcześniej palił laka na tych samych czy dużo mniejszych?
Sun, 21 Jun 2015 - 21:05
wczesniej byly 15 245 ustawie zaplon i wyreguluje gaznik i zobaczymy czy sie cos zmieni
Tue, 23 Jun 2015 - 18:46
Zapłon ustawiony gaźnik wyregulowany i bez zmian auto podczas przyspieszania nie ciągnie rowno, tak poszarpuje i mocy totalnie brak
Tue, 23 Jun 2015 - 19:43
Może w takim razie wypada pomierzyć kompresję?
Tue, 23 Jun 2015 - 19:55
pomierzyć można i to jutro zrobię , auto nie mialo praktycznie cisnienia oleju bo smok byl zapchany i auto ciaglo elegancko a teraz remont zrobiony a tu takie buty sie zrobily moze szklanki sa jakies felerne nie mam pojęcia ale na pewno jest cos nie tak ,jedynie rozrzad mam stary bo przyszedł nie ten i jest zdeka wyciągnięty mam drugi silonik i byl sprawny i rozrząd jest tak samo wyciągnięty
Tue, 23 Jun 2015 - 21:27
a luz zaworowy dobrze ustawiony?
Tue, 23 Jun 2015 - 22:02
myślałem onim ale nie widzę regulacji , wcześniej zawory klepały ale power byl teraz silniczek chodzi bez szelestnice a mocy niema w mustangu byla regulacja za pomoca śrubki a tu tej śrubki nie widze
Wed, 24 Jun 2015 - 07:29
tu sie reguluje sila dokrecenia dzwigienki
Wed, 24 Jun 2015 - 08:18
ale jak mam dokrecic ta dzwigienke niebardzo rozumiem
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 23:12 |
