Różnice w napędzie A4 > S4 B5 |
Thu, 23 Feb 2017 - 18:18
Jak w temacie, interesują mnie wszystkie różnice dotyczące układu napędowego między A4 i S4. Długości wałów, dyferencjałów, mocowania poduszek skrzyni itp. Przechodzę u siebie na sprzęgło 2.5TDI w związku z czym zmieniam też koło zamachowe. Będę musiał wywalić przekładkę między skrzynią i silnikiem w związku z czym ucieknie 1cm i gdzieś trzeba go nadrobić Szukam najlepszego i najmniej inwazyjnego rozwiązania. Wały po numerach z ETKI teoretycznie są identyko, tyle wiem.
Sat, 25 Feb 2017 - 08:32
User Dołączył: Wed, 18 January 2012 |
Wszystkie elementy napędu takie jak dyfer, skrzynia, wał nie różnią się wymiarami. Przekładka na pewno ma 10mm, a nie 6mm?
Sat, 25 Feb 2017 - 16:33
Forum Killer Dołączył: Sun, 25 January 2015 Skąd: Żyrardów |
10 albo i 15 nie pamiętam jaką ja mam, napewno nie jest to 6 chyba że są różne
Sat, 25 Feb 2017 - 20:09
No ta u mnie ma równo 10mm. Gdzieś różnica musi być. To samo dotyczy łap skrzyni lub ich mocowań, bo w sumie nie przypominam sobie żeby otwory pod śruby poduszek skrzyni miały fasolki... Teoretycznie nawet jeśli ich nie ma to można by je zrobić, ale chciałbym mimo wszystko wiedzieć co i jak i wszędzie gdzie to możliwe wykorzystać fabryczne części i rozwiązania.
Sun, 26 Feb 2017 - 12:49
Chyba już wiem gdzie tkwi różnica Błędnie założyłem, że 2.8 30V występował ze skrzynią sześciobiegową. Wychodzi na to, że tylko z piątką Dlatego 2.8 nie ma przekładki, różnica tkwi w samej długości skrzyni. Dlatego wały, dyfry i sanki są takie same. I dlatego różni się koło zamachowe między S4 i A4 2.8 30V Mimo, że oba mają koronkę na czujnik. Trzeba rzeźbić koło eskowe. To taka informacja dla potomnych
Sun, 26 Feb 2017 - 13:02
Frequent User Dołączył: Fri, 15 October 2010 Skąd: Lublin |
Nie wiem czy coś to wniesie do tematu ale ja jak zakładałem do 1.8T skrzynię z s4 b5 to zakładałem ją bez przekładki. Skrzynia z 1.8 i 2.8 z zewnątrz jest taka sama
Sun, 26 Feb 2017 - 14:14
Sprzęgło masz 228 czy 240mm? Bo to jest klucz Czujnik wału w 1.8T jest w silniku czy w skrzyni?
Sun, 26 Feb 2017 - 14:37
Sprzęgło masz 228 czy 240mm? Bo to jest klucz Czujnik wału w 1.8T jest w silniku czy w skrzyni? Czujnik wału jest w bloku silnika, co do sprzęgła fabrycznie było 228 na dwumasie ale aktualnie mam założone 240mm na sztywnym kole z Audi 80, tarczy sprzęgła z rs4 i dociskiem z Vw Lt 2.8, Oczywiście cały taki zestaw jest zamienny z 228mm |
Sun, 26 Feb 2017 - 20:31
No właśnie i tutaj tkwi cały szkopuł i mój problem. Czujnik wału w skrzyni to przekleństwo w tym przypadku Jestem skazany na jedno koło zamachowe i koniec...
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 14:33 |
