Plyta pod silnik/ Płaska podłoga |
Fri, 07 Dec 2018 - 14:48
Super User Dołączył: Sat, 29 September 2007 Skąd: Łosice |
Moja osłona silnika zaczyna umierac. Zaczynam rozgladac sie za tematem płaskiej podłogi. Szukam materiału na plyte pod silnik i w umie pod czesc skrzyni zaczynam od 1.7x1.3 (wymiary bez wnek) Macie pomysl z czego zrobic taka płyte? Patrzyłem na aluminium to 2mm waza 12-13 kg dosc duzo w porownaniu z seryjna osłona. Nie chce nie wiadomo jakiej osłony bo samochod jest na ulice a nie do rajdow i nie mam takiego duzego zagrozenia uderzenia miska albo moze uwaznie jezdze. Płyty aramidowo carbonowe? Mialem cos takiego w evo ale nie bardzo moge znalezc taki material. Z reszta co z modelowaniem wtedy... |
Fri, 07 Dec 2018 - 15:17
Frequent User Dołączył: Wed, 14 May 2003 Skąd: wpr/wgm |
Ktoś kiedyś proponował dibond/alucobond
Materiał miałem w ręku lekki i stosunkowo sztywny |
Sat, 08 Dec 2018 - 16:22
a taki zwykły kawałek polietylenu czy polipropylenu czy czegoś takiego co to podrabiają w polsce płyty pod silnik skąd wziąć?. Chcę wstawić pod zderzak bo mam tam sporo cenności, jakieś halogeny regulatory paliwa, pompki, reduktory i po zimie to wszystko mi zgnije. żeby elastyczne lekk było, tak z 3mm grubości, lekkie.
Sat, 08 Dec 2018 - 20:14
Frequent User Dołączył: Fri, 23 November 2007 Skąd: Gdańsk |
Może poliacetal z włóknem szklanym?
Są dostępne płyty 2000x1000mm, tylko nie wiem jak z ceną tego. |
Sat, 08 Dec 2018 - 20:23
Zobacz temp topnienia polipropylenu. Dibond wytrzyma ze 150 stopni, u mnie w okolicy wydechu sie lekko wegli, ale tam bawet chibski bandaz na wydechu sie zweglil .
Plyta alu 1mm wazy 2.7kg na 1m2. Duzo lzej sie nie da bez 5x takich kosztow. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sat, 08 Dec 2018 - 20:45
Płyta abs powinna ci spasować
Sun, 09 Dec 2018 - 00:05
Płyta abs powinna ci spasować Tylko żeby abs był sztywny, to musi mieć z 5mm. Mam 2 mm płyty abs i miekkie , bardziej miękkie niż 1mm alu czy 3mm dibond. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Sun, 09 Dec 2018 - 18:50
5mm ABS już bardzo sztywny jest - ma splitter takiej grubości. 3mm już ma akceptowalną sztywność.
-------------------- Fiat Coupe 2.5 20VT (Italiano DAZA) >647KM & 669Nm + DSG powered by WALAS MotorSport
Sun, 09 Dec 2018 - 21:16
I waży mało
Mon, 10 Dec 2018 - 08:43
+ dobra odporność udarowa
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 05:08 |
