Średnica szklanki zaworowej a wznios wałka |
Mon, 03 Dec 2018 - 21:10
Super User Dołączył: Sun, 09 October 2011 |
Mam wątpliwości co do montażu wałków z większym wzniosem. Moje szklanki maja 28,4 mm a dotychczasowy wznios to 11 mm (seria 9,4), boje się ze jak będę chciał założyć wałki z większym wzniosem, krzywka podczas "opadania" na szklankę będzie wystawać poza jej obrys i uniemożliwi jej obrót. Teraz wałek już jest na krawędzi szklanki i boje się ze będzie ukosować szklankę podczas pierwszego etapu jej popychania. Dodaje ze jest to układ z hydrauliczna regulacja luzu Czy dla tak małych szklanek można stosować wysokie lifty? Macie jakieś doświadczenia? Pozdrawiam |
Wed, 05 Dec 2018 - 23:28
Bunioo wygląda że tak jak na moje pytanie o dobór parametrów wałków w dziale projekty nie uzyskasz tutaj żadnej odpowiedzi.
-------------------- Warner R4 180KM 380kg, Łódź 56,3, Rozeta Wróbla 1:09,72
Thu, 06 Dec 2018 - 06:56
Szklanki masz 1:1 z tymi w głowicach silników TU5J4/TU5JP4 => w nich bez problemu obsługują do 13mm liftu, sprawdź tylko śrędnicę koła podstawy krzywki w swoim silniku i porównaj z wałkami z TU5 czy przypadkiem Twoje wałki nie mają większej. Jeśli się okaże że masz większe koło podstawy krzywki to w skrócie o tą różnicę względem TU5 będziesz musiał mniejszy lift stosować. To tak z doświadczenia nie z teorii.
-------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Thu, 06 Dec 2018 - 20:40
Bez znajomości czasów przy milimetrowym luzie niewiele można powiedzieć o wałkach, ale myślę że te które planujesz będą trochę za bogate jak na 7000 rpm.
Bunioo wygląda że tak jak na moje pytanie o dobór parametrów wałków w dziale projekty nie uzyskasz tutaj żadnej odpowiedzi. -------------------- Z pozdrowieniami,
Szymon |
Fri, 07 Dec 2018 - 18:40
ja to sobie wymysliłem taki sposób na tani wyższy wałek, żeby dać do zeszlifowania koło podstawy z 34 na 32mm albo nawet mniej nawet rewar powiedział, że sie podejmie tylko szklanki regulacyjne o grubości 1-1,5mm wyższej nie sa produkowane. niewiem co z tym zrobić.
ale buniooo dla Ciebie było by niezłym rozwiązaniem. szklanki Cie starczy bo promień nie wzrośnie tak sobie myślę. Oni krzywki robią na szlifierce - kopiarce, także muszą mieć wałek z taką krzywką jak potrzebujesz, albo trzeba im dać. |
Fri, 07 Dec 2018 - 20:20
ja to sobie wymysliłem taki sposób na tani wyższy wałek, żeby dać do zeszlifowania koło podstawy z 34 na 32mm albo nawet mniej nawet rewar powiedział, że sie podejmie tylko szklanki regulacyjne o grubości 1-1,5mm wyższej nie sa produkowane. niewiem co z tym zrobić. ale buniooo dla Ciebie było by niezłym rozwiązaniem. szklanki Cie starczy bo promień nie wzrośnie tak sobie myślę. Oni krzywki robią na szlifierce - kopiarce, także muszą mieć wałek z taką krzywką jak potrzebujesz, albo trzeba im dać. Szlifując kolo podstawy zmieniasz tylko wznios. Pomiędzy zawór a popychacz możesz dać podkładkę, poszukaj #lash caps -------------------- golf mkI 4x4
Fri, 07 Dec 2018 - 20:49
Szlifując kolo podstawy zmieniasz tylko wznios. Bzdura ... pomyśl na spokojnie jeszcze raz nad tym -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Thu, 13 Dec 2018 - 18:57
Zrobiłem rozeznanie w temacie. Okazuje się ze lift dla szklanki 28,4 może sięgać 13,5 mm - dla kola podstawy 38 mm
temat można zamknąć. Pozdrawiam i dziękuje za podpowiedzi |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 07:48 |
