Nowa sonda i bledy |
Wed, 08 Dec 2010 - 16:00
Forum Killer Dołączył: Mon, 28 February 2005 Skąd: ozorków |
Witam dzisiaj kupielm nowke sonde orginal boscha do A4 AEB 96 r wedlug katalowgow i wszystkich tych pieknych numerach. po jej podlaczeniu wyskoczylu mi te bledy
635 podgrzewana sonda lambda przed katalizatorem zwarcie do plusa 16518 sonda brak zmian napiecie strona 1 czujnik 1 brak osprzetu/ nie zwiazany ze sprzetem Czyli jak dobrze rozumiem to nowa sonda to smietnik?? Czy istnieje mozliwosc ze ktosy z kabelkow sandy jest zamieniony?? -------------------- http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu. |
Wed, 08 Dec 2010 - 18:24
Frequent User Dołączył: Thu, 03 February 2005 Skąd: Łomża |
Wiązka sprawdzałeś?? Może być gdzieś przerwa....
Wed, 08 Dec 2010 - 18:32
Wszystko wyglada na oki, ze stara nie mialem tego problemu wiec sadze ze od wtyczki do ecu jest oki
Wed, 08 Dec 2010 - 22:48
Forum Homee Dołączył: Thu, 29 March 2007 Skąd: Tarnowskie Góry-Sląskie |
Napisz jaką sonde kupiłeś o jakich numerach.
-------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Thu, 09 Dec 2010 - 13:13
Nowa sonda ma numer 0258003740 i 058906265
Thu, 09 Dec 2010 - 23:32
W 96r. były dwa rodzaje ECU silnika w AEB. Lambdę powinno się kupować pod numer sterownika, a nie pod rok pojazdu i litraż silnika bo to mylne, od pewnego numeru sterownika weszły sondy z większą mocą grzałki. Nie twierdzę, że masz złą sondę, nie jest też wykluczone że ta sonda jest niesprawna. Sprawdź jaki numer ma twój sterownik i będziesz wiedział czy sprzedali ci dobrą sondę.
Fri, 10 Dec 2010 - 00:00
Super User Dołączył: Fri, 22 June 2007 Skąd: O-ka |
powiedz jakie masz ECU na 5 kosci czy juz te nowsza jesli na 5 kosci to sonda powinna miec czarna kostke
-------------------- Było lekkie A4 2.7biT
Była Integra Type R JDM Jest Civic b16 gt35 |
Fri, 10 Dec 2010 - 18:14
ECU mam na 5 malych kostek
Fri, 10 Dec 2010 - 18:36
to masz jeszcze stare ECU numer sony wg boscha powinien byc 0 258 006 014
Fri, 10 Dec 2010 - 18:38
do tej starej sondy jest jeszcze inny numer 058906265 i te numery sie pokrywaja z ta druga sonda i nawet numery sond NGK tez sa takie same do jednej jak i drugiej. Czyli ta sonda jest pod nowy ECU a pod starym nie bedzie dzialac??
Fri, 10 Dec 2010 - 18:46
mialo te same bledy tez kombinowalem z sondami i tylko ta dziala normalnie
Fri, 10 Dec 2010 - 18:48
hmm aha czyli ta nowa trzeba sprzedac. bo na starej wyskakiwal mi blad 561 skladu mieszanki o dodawaniu. Sonda mozebyc dobra czy szmelc??
Fri, 10 Dec 2010 - 19:54
sonda jest do nowszego 1,8t
Fri, 10 Dec 2010 - 22:00
hmm aha czyli ta nowa trzeba sprzedac. bo na starej wyskakiwal mi blad 561 skladu mieszanki o dodawaniu. Sonda mozebyc dobra czy szmelc?? Błąd 561 nie dotyczy niesprawnej sondy (bo jak masz tylko ten błąd to przypuszczam, że sonda jest sprawna), a tego że granica adaptacji mieszanki została przekroczona czyli więcej niż 25%. -------------------- Audi 20V Turbo Quattro
Wed, 24 Oct 2018 - 21:19
Rookie Dołączył: Wed, 24 October 2018 Skąd: pomorskie |
Witam Wszystkich
Jestem tu nowy, ale chętnie czytam to Forum bo jest tu dużo wartościowych informacji. Posiadam samochód Audi A4 B5 1,8t AEB z 1996r. z najstarszym sterownikiem na 5 wtyczek. Przyszedł czas na wymianę sondy lambda. Oryginalnie była to sonda 0258 006 014 niestety została wycofana z produkcji w 2015 roku. Czy istnieje jakiś sprawdzony zamiennik tej sondy? Pozdrawiam |
Thu, 25 Oct 2018 - 00:52
Zapodaj uniwersalnego Boscha i będzie golił.
Thu, 25 Oct 2018 - 11:44
Dziękuję za odpowiedź.
Chciałbym kupić uniwersalną 0258 986 615 ale na forum A4 piszą że ta sonda się niesprawdza. Czy chodzi Tobie dokładnie o sondę 0 258 986 615? Na forum A4 piszą też że najprawdopodobniej wszystkie sondy serii 0258 006 ... są takie same i różnią się tylko przyłączem! Pozdrawiam |
Thu, 25 Oct 2018 - 12:04
Każdy uniwersalny Bosch 0-1V (0V ubogo, 1V bogato, więc o normalnym działaniu) wąskopasmowy będzie działał.
Fri, 02 Nov 2018 - 19:28
Tych uniwersalnych Boscha jest kilka. Sa głownie o różnych mocach grzałki. Na forum A4 wstawiali uniwersalne i nie działały ze starym sterownikiem na 5 kostek, ale nie wiem dokładnie które były wstawiane.
W załączeniu lista zamienników 4 przewodowych sond Boscha. Four Wire Sensors 0 258 005 728 – Four wire sensor with 12 watt heater, grounded case, “flange” type mounting. And special protection tube. 0 258 005 729 – Four wire sensor with 12 watt heater, isolated ground, 3 slot protection tube. 0 258 005 732 – Four wire sensor with 12 watt heater, grounded case and special protection tube. 0 258 986 503 – Four wire sensor with 18 watt heater and grounded case. 0 258 986 505 – Four wire sensor with 18 watt heater and ground isolated case. 0 258 986 506 – Four wire sensor with 12 watt heater and grounded case. 0 258 986 507 – Four wire sensor with 12 watt heater and ground isolated case. 0 258 986 602 – Four wire “Planar” construction sensor, 7 watt heater, isolated ground. 0 258 986 615 – Four wire “Planar” construction sensor, 7 watt heater, isolated ground and special protection tube. 0 258 986 617 – Four wire “Planar” construction sensor with “flange” type mounting, isolated ground and special protection tube. Może macie sprawdzony zamiennik do tego silnika? Pozdrawiam |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 18:05 |
