A3 1.8T ARZ 150km - przepływka zaniża? |
gość_Patryk619_* |
Sun, 06 Jan 2019 - 04:17
Cześć, może ktoś podpowie co może być nie tak. Auto ma wgrany seryjny program i nie jedzie jak seria, doładowanie się zgadza z zadanym ale przepływka pokazuje ewidentnie za mało.. W dodatku podczas normalnej jazdy i podczas przyspieszania na 3/4 gazu, gdy sonda wprowadza jeszcze korekty, to jest zawsze ubogo, powyżej +10% a czasami nawet i +18%. Czy to może być tak że przepływka pomału pada, zaniża odczyty i przez to auto nie jedzie jak powinno i stąd takie korekty wysokie? Oto logi dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-003_020_j3Lk9Up.html http://vaglogi.pl/log-002_033_6d277t7.html http://vaglogi.pl/log-115_118_VLy3x.html Co ciekawe jeszcze tydzień temu miałem wgrany program na ok. 180 KM, ALE miałem wtedy rozerwany przewód którym powietrze z zza turbo wraca przez DV spowrotem do dolotu. Logi wyglądały tak jak niżej (z rozerwanym przewodem), auto zapieprzało dobrze ale ogólnie troche poszarpywało (czego winnym był rozerwany przewód, teraz nic nie szarpie), a korekty były w drugą stronę, szły poniżej -10% az do -20%. Po wymianie tego przewodu i sprawdzeniu szczelności, auto na tym programie jechało jak seryjne 150 KM (przepływka pokazywała ok. 125 g/s, mam logi jak coś) co mnie zszokowało bo myślałem że będzie nawet lepiej niż było. Po wgraniu serii jest jak wyżej, nie jedzie teraz nawet jak seria co widać po wskazaniach przepływki. http://vaglogi.pl/log-002_033_K97153.html http://vaglogi.pl/log-115_118_QX8zeik.html http://vaglogi.pl/log-003_020_Id9oT3.html |
Tue, 08 Jan 2019 - 00:55
Podmień przepływkę, brakuje Ci 9-15g/s do szczęścia.
Sprawdź czy masz szczelnego TIPa. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
gość_Patryk619_* |
Tue, 08 Jan 2019 - 08:42
Problem rozwiązany, wymienilem przepływke na nowa i przepływ wrócił, 120-130 g/s w peaku jest teraz, sonda i korekty się uspokoiły. Dla świętego spokoju sprawdze jeszcze szczelnosc dolotu przed turbo jak mówisz.
Mon, 21 Jan 2019 - 15:12
Miłość, pokój, radość. Cieszę się.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 17:20 |
