VR6 12V turbo wzdłuż i do tego RWD, Jaka skrzynia? |
Thu, 20 Dec 2018 - 10:57
Gromadzę graty do nowego projektu i mam pytanie o skrzynię biegów. Wiem już czego muszę szukać (dzięki Cowboy) ale zapytam jeszcze tutaj bo może ktoś coś podpowie konkretnie. Chodzi o możliwie najmniejszą i najfajniejsza i nie za miliony $$ skrzynię biegów, którą będzie można przerobić na RWD i zniesie moc 4++ KM. No chyba że istnieje skrzynia, która pasuje do VR6 (z dystansem od VR5 lub bez) i jest RWD? Tunel w samochodzie jest bardzo mały (ori skrzynia to 4b) i nie wiem czy w ogóle bez cięcia się coś zmieści dlatego chyba raczej będę celował w coś 5b, ale 6b też nie wykluczam. Z góry dzięki za pomoc. |
Thu, 20 Dec 2018 - 16:50
Z volvo coś nie pasuje? Albo vw lt?
Thu, 20 Dec 2018 - 17:15
Pasuje z Volvo ale nawet serii nie wytrzymuje podobno (sprawdzone nawet na tym forum).
Thu, 20 Dec 2018 - 20:10
Forum Killer Dołączył: Sun, 08 July 2012 Skąd: Mordor (W-ch) / Opole |
Skrzynia z BMW z przerobionym dzwonem/adapterem
http://www.racingforum.pl/BMW-E36-R30-Turb...ft-t120255.html https://www.facebook.com/turbolamik/photos/...e=3&theater Pytaj Lamika i Wojtka Goździewicza -------------------- Viki`B powered by y/z16xe (ruda tańczy jak szalona :D )
Fri, 21 Dec 2018 - 09:49
Rozmawiałem z Wojtkiem i chyba faktycznie pójdę jego ścieżką. Skrzynia od BMW będzie chyba najmniej kłopotliwa do wsadzenia w ciasny tunel.
Sun, 23 Dec 2018 - 20:49
FDZ touareg, ale duza jest...
Mon, 24 Dec 2018 - 12:28
No własnie znalazłem jedną na necie i widzę z w "połowie" się rozkręca i odchodzi chyba reduktor z tyłem. Ale nie wiem czy tak jest na pewno i nie wiem czy dałoby się wtedy dokręcić piastę wału napędowego.
Sun, 30 Dec 2018 - 10:47
Skrzynia kupiona - temat można zamknąć
Sun, 30 Dec 2018 - 11:31
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
To na jaką skrzynię sie zde zdecydowałeś ?
-------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Sun, 30 Dec 2018 - 11:57
Z BMW 330d.
Niestety ale brak miejsca w moim projekcie na skrzynię z quattro i na kasetę z lewarkiem. Z BMW jest dużo bardziej kompaktowa. Może admin by zmienił nazwę tematu na: Jakie graty do VR6 turbo RWD? Bo chciałem się zapytać jeszcze o sprzęgło, które ogarnie 400-500KM. Buduję samochód sam i co się da to będę robił sam. Tarcza sprzęgła musi być z wieloklinem bmw. Nie wiem jakie koło mogłoby pasować do mojego silnika jak będę przykręcał skrzynię na tym adapterze przyspawanym w takiej odległości jakby to była orygnialna skrzynia, tak żeby miało 240mm? Bo u mnie jest sprzęgło 228mm a w VR5 jest 240mm. Według SACHSa jakby zastosować ich docisk do passata i spiek do bmw to powinno ogarnąć 745Nm, tylko na ile wierzyć danym z katalogu? W dalszej części bedzie jeszcze pytanie o dobór turbiny i przekładkę pod głowicę żeby nie wysadzić seryjnego silnika. |
Wed, 23 Jan 2019 - 16:04
Frequent User Dołączył: Thu, 01 October 2015 |
seryjny fabryczny docisk z 228mm znosi pod 600Nm, jesli jest w dobrym stanie
Tue, 29 Jan 2019 - 08:06
Udało mi się okazyjnie kupić cały zestaw Sachs Performance od 135i, który według Sachs uniesie 780Nm i na chwilę obecną na tym będę się opierał.
Tue, 29 Jan 2019 - 11:05
To ma być jakieś daily czy do driftu?
Tue, 29 Jan 2019 - 12:22
Ma być szybkie, dobrze się prowadzić i dawać frajdę z okazjonalnego upalania
A czy to coś zmienia w temacie? |
Fri, 22 Feb 2019 - 19:38
Forum Killer Dołączył: Mon, 11 June 2007 Skąd: WG |
a w jakiej budzie? , czysta ciekawosc
-------------------- A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC |
Sun, 24 Feb 2019 - 12:24
Jak po wstępnych przymiarkach okaże się, że wejdzie to na pewno się pochwalę. Na chwilę obecną nie zapeszam
Thu, 28 Mar 2019 - 20:36
Hej.
Mam pytanie ile można "podnieść" dno miski olejowej? Chodzi mi o uzyskanie jak najmniejszej wysokości całkowitej silnika. Mogę poszerzyć na boki żeby zachować ilość oleju tylko czy da się jakoś wymiernie zmniejszyć miskę z wysokości? |
Thu, 28 Mar 2019 - 20:44
na moje oko to jak będziesz poszerzał miskę to poziom oleju będzie niższy, więc trzeba uważąć żeby później podczas jazdy w zakrętach olej nie spierdzielał z pod smoka na boki bo będzie bieda.
KTM 520EXC |
Fri, 29 Mar 2019 - 14:22
Jaka miskę masz? Z phaetona jest niższa.
Mon, 01 Apr 2019 - 07:59
Mam ori z passata B4. Ale kminię właśnie phetona. Trzeba przerabiać smoka do tego albo pompę?
Dużo można ugrać? |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 00:36 |
