[m20b25/8] Filtr Oleju a Pompa Oleju. |
Tue, 05 Feb 2019 - 01:25
Rookie Dołączył: Tue, 18 September 2012 |
Witam.
Mam banalne pytanie, jestem kompletnym laikiem, ale wymysliłem sobie ze zbuduje sobie silnik. Jest to M20B25 ze strokerem - mniejsza. Wyczytałem sobie że jednym z modów jest pompa oleju z Turbodiesla - M21B24 która ma - no właśnie - co ona ma? Rozbierałem obie pompy - Dieslowska ma o około 1/4 wieksze zębatki (szersze), inny jest rownież system zaworu - chyba regulacji cisnienia? Samo załozenie, wewnętrzne wymiary, napęd - pasuje wszystko p&p. I tutaj domyślam się - ze turbodiesel z racji turbo potrzebuje jak domniemam wyższego cisnienia oleju. Oglądając aukcje z filtrami - zauważyłem że gdzieniegdzie podają wartości Ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 2,5 Ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego [bar]: 0,12 I tu moje laickie pytanie - Czy pompa od Diesla nie spowoduje że olej będzie szedł "bokiem" ? Diesel niestety ma całkowicie inny filtr, więc nie mogę pójść tą drogą. |
Tue, 05 Feb 2019 - 10:16
User Dołączył: Tue, 08 May 2018 Skąd: Łódź |
Pompa z turbodiesla podaje wyższe ciśnienie bo w m21d24 jest turbina którą trzeba zasilić olejem i natrysk oleju na denko tłoka i chłodnicę oleju.
Mam taką pompe u siebie w strokerze ETY z normalnym filtrem dla m20b25 i nic się nie dzieje złego, testowałem ją na róznych olejach 10w60 i 10w40 nic nie padło. Filtr w m21 jest zupełnie inny, nie nakrecany tylko wymieniany sam wkład. -------------------- 1987 520i
1999 M5 2019 Fiesta ST 2017 Focus RS |
Tue, 05 Feb 2019 - 15:29
Domyślam się ze jakoś to chodzić będzie.
Ale zastanawia mnie to czy napewno wszystko będzie ok, druga sprawa - jest regulator ciśnienia oleju wkręcony w blok - jakiś zawór ze sprężyna, a co robi kolejny zawór ze sprezyna w samej pompie oleju... co ciekawe - inny w dieslu inny w benzynie... rozbieram, ogladam, rentgena w oczach nie mam - a chciałbym wiedzieć co jak się tam dzieje. |
Tue, 05 Feb 2019 - 19:07
Zawór w pompie oleju to zawór nadmiernego ciśnienia.Gdy ciśnienie sięga ok 5b sprężyna uchyla się i upuszcza olej bokiem spowrotem do miski .Kolejny taki zawór masz w podstawie filtra oleju jeśli jest wkład albo w samym filtrze oleju jeśli masz wkręcany filtr w obudowie.Działa on na tej samej zasadzie tylko przy niższym granicznym ciśnieniu (ok 1,5-2b),gdy ciśnienie w obudowie filtra bądź w samym filtrze robi się zbyt duże np. z powodu jego zapchania to zawór upuszcza olej baypasem i wtedy część oleju niefiltrowanego idzie na magistralę.Ogólnie to przy zimnym oleju i podczas szybkiej jazdy na wysokich obrotach i tak spora część oleju nie jest filtrowana bo idzie baypasem.
Nie martw sié i montujemy tę pompę z diesla.Są to niewielkie różnice w ciśnieniu nie mające negatywnego wpływu. |
Sun, 10 Feb 2019 - 15:18
No dobra, jak się zesra to wtedy będę płakał.
Z ciekawości - ma ktoś wkręcony czujnik ciśnienia pod filtr przy podstawie? Mam spodziewać się wyższego ciśnienia niż na pompie z m20? |
Mon, 11 Feb 2019 - 08:31
Zawór w pompie oleju to zawór nadmiernego ciśnienia.Gdy ciśnienie sięga ok 5b sprężyna uchyla się i upuszcza olej bokiem spowrotem do miski .Kolejny taki zawór masz w podstawie filtra oleju jeśli jest wkład albo w samym filtrze oleju jeśli masz wkręcany filtr w obudowie.Działa on na tej samej zasadzie tylko przy niższym granicznym ciśnieniu (ok 1,5-2b),gdy ciśnienie w obudowie filtra bądź w samym filtrze robi się zbyt duże np. z powodu jego zapchania to zawór upuszcza olej baypasem i wtedy część oleju niefiltrowanego idzie na magistralę.Ogólnie to przy zimnym oleju i podczas szybkiej jazdy na wysokich obrotach i tak spora część oleju nie jest filtrowana bo idzie baypasem. Nie martw sié i montujemy tę pompę z diesla.Są to niewielkie różnice w ciśnieniu nie mające negatywnego wpływu. Jesteś pewny tych 5bar? Czyli wobec tego jeśli na dołożonym czujniku na zimnym ciśnienie sięga mi 7-8bar to znaczy ze ta spreżyna nie działa? nie otwiera obejścia? -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Mon, 11 Feb 2019 - 16:52
Jaki silnik?M54/m52 mają zawór 5b,podejżewam że starsze konstrukcje typu m30/m20 także .Dopiero nowsze konstrukcje (nie pamiętam oznaczeń silnika ) mają zawór ok 7b
Jeżeli u ciebie dochodzi do takich wartości w "starszym "BMW to masz albo błąd pomiaru,albo zapieczony zawór w pompie.Nie wielkie przekłamania mogą być spowodowane miejscem montażu.Montuje się zawsze za filtrem.Czujnik zamontowany przed filtrem będzie "zawyżał "ciśnienie na jałowym i średnich obrotach ale górna graniczna wartość ciśnienia gdy zawór się otworzy będzie ta sama niezależnie od miejsca montażu. |
Mon, 11 Feb 2019 - 20:27
Na zimnym oleju to na full otwartym zaworze na obrotach będzie te 7-8 nawet, by zejść niżej trzeba byłoby powiększyć średnicę i kanały regulatora.
Tue, 12 Feb 2019 - 07:23
Nie wiem,u mnie nawet na zimnym 10w60 zbijało do 5b już przy średnich obrotach.Nigdy nie widziałem na wskaźniku większego ciśnienia niż 5 b ,nie wiem może przy odcince by wyszło więcej ale tego pewnie nigdy się nie dowiem . Mowa oczywiście o zimnym oleju
Tue, 12 Feb 2019 - 08:54
u mnie wlasnie na jednym z M50B25nv na 10w60 przy mrozie -5-8°C ciś za filtrem pokazywało ponad 8. Musze rzucić okiemm na ten zawór może przyrósł trochę osadem.
Tue, 12 Feb 2019 - 09:07
Myślę że bankowo zawór przycięty.A przy jakich obrotach?
Tue, 12 Feb 2019 - 13:24
do 3-4 tys, wiecej nie krecilem na zimnym
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 10:12 |
