Wałki Rewar |
Wałki Rewar |
Fri, 19 Aug 2016 - 11:17
#101
Witam revar szlifuje wałki ? a czy są w stanie przeszlifować krzywki i napawać miejsca mocowania wałka z głowicą?
Fri, 19 Aug 2016 - 13:36
#102
Witam revar szlifuje wałki ? a czy są w stanie przeszlifować krzywki i napawać miejsca mocowania wałka z głowicą? Telefon w dłoń i dzwoń do Pana Halczyńskiego zamiast walić w klawiaturę -------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Fri, 19 Aug 2016 - 22:48
#103
Frequent User Dołączył: Sun, 24 May 2009 |
Ja jeżdżę od kilku lat na wałkach z Rewaru w R4 8V,luz na płytki+ pastylki podnoszące szklanki. Wałki robią to czego od nich oczekiwałem i w takiej specyfikacji zostały zrobione jaką chciałem. Ja od 2 lat jeżdzę na wałkach z Rewaru i także robią u mnie to czego od nich oczekiwałem . Jestem bardzo zadowolony szczególnie ze stosunku cena/ jakość - zapłaciłem 10x mniej niż za firmowe wałki a zaoszczędzone pieniądze mogłem wpakować w inne elementy silnika . Po obróbce oddałem je do azotowania. Mają nalatane gdzieś z 1000 km po torze (silnik o użytecznych obrotach 4-8 tys) i przy rewizji jakiś czas temu nie było widać nic niepokojącego (czy to dużo czy mało to już inna kwestia ). |
Sun, 05 Feb 2017 - 20:25
#104
hej mam takie wałki i zastanawiam się czy warto je przeszlifować na oko wyglądają na całkiem ostre wznios ssącego 9.4mm a wydechowego 7.4mm są od m111.982 czyli mercedes 2.3 kompressor , ile waszym zdaniem można zejść mm z tych mniejszych wymiarów? widziałem u światka że przeszlifowali aż do końca fazy jakieś wałki , ile taka przyjemność by kosztowała i który warsztat lepszy świątek? revar? czy lepiej wysłać do Rosji
Mon, 06 Feb 2017 - 07:41
#105
Czym bardziej wyglądają "ostro" tym mniej są
Mon, 06 Feb 2017 - 13:33
#106
Im ostrzejsze tym lepiej, najostrzejsze wałki są tak ostre że można się nimi golić.
Naostrz je kątówką. |
Mon, 06 Feb 2017 - 13:44
#107
Super User Dołączył: Tue, 25 August 2009 Skąd: Łapy / Białystok |
Ostre walki zawsze pogorszaja dół silnika czy nie ?
ciekawe co by dało się poprawić w walkach z v8 BMW, |
Mon, 06 Feb 2017 - 14:18
#108
według mnie wznios i zarys ;-)
Pytanie czego byś oczekiwał i jak bardzo możesz zmodyfikować silnik pod te wałki. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 06 Feb 2017 - 14:27
#109
Silnik s62 z e39 m5, zawory dotarte na 3 kąty w serii, ciekawe co tam da się modyfikować.
Mon, 06 Feb 2017 - 15:27
#110
Silnik s62 z e39 m5, zawory dotarte na 3 kąty w serii, ciekawe co tam da się modyfikować. rozumiem, że ECU seria ? Możesz przeprogramować po zmianach ? Najlepiej to dowiedzieć się jakie wałki są w serii, następnie co proponuje rynek(jakie parametry) pod seryjny silnik i ECU i tym się kierować dzwoniąc do rewaru. Tam masz VANOSy ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 06 Feb 2017 - 16:30
#111
Jutro wysyłam walki do rewaru na sprawdzenie co oni mogą tam ugrać,
Ecu i tak do strojenia bo wydech będzie robiony razem z kolektorami, vanos jest, |
Tue, 07 Feb 2017 - 08:53
#112
HMM to może lepiej zadzwoń do nich bo to tak nie wygląda że wysyłasz, oni obmierzają i proponują. Wiadomo też, że jak masz hydropopychacze to nie zbiorą z bazy więcej niż te 1-1.5mm. Proponuję to zrobić według mojego poprzedniego postu.
Tue, 07 Feb 2017 - 14:05
#113
Najpierw dzwoniłem, powiedziałem co i jak i dogadalismy się żeby wysłać do sprawdzenia co da się ugrać.
Tue, 07 Feb 2017 - 18:11
#114
daj znać co się udało z nimi zrobić i za ile przede wszystkim
Fri, 17 Feb 2017 - 17:36
#115
Dostałem info z Rewaru, mogą przerobić seryjne walki z 252 st i 248 st na 276 st oba. Custom w USA ma dwa na 272 st.
Rewar uwzględnił fakt że lata to na hydraulice i pasowanie 0.01mm. Co Wy na to ? Ps. To samo w dziale bmw. |
Fri, 17 Feb 2017 - 18:54
#116
a wzniosy ?
Fri, 17 Feb 2017 - 21:05
#117
Wypadło mi z głowy jakie wzniosy, mam zapisane to jutro dam znać.
Seria ma 10.3 a te mają mieć 11.3, ale to jutro potwierdze. |
Fri, 17 Feb 2017 - 21:34
#118
cóż powiedzieć...brać ;-) gorzej nie będzie ;-)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 28 March 2024 - 11:21 |
