Większe hamulce Corolla e11 g6 |
Sat, 28 Apr 2018 - 20:29
Rookie Dołączył: Sun, 27 November 2016 Skąd: Rzeszów |
Witam chce w swojej Corolli e11 G6 zmienić hamulce na większe, podobno pasują od Avensisa T22 czy ktoś coś wie co można wsadzić i czy pompa seryjna da radę?
Sun, 29 Apr 2018 - 16:10
Cześć. Z ciekawości zupełnie pytam. Brakuje Ci hamulca, czy bardzo chcesz mieć inny? Pytam bo jeżdżę g6 i latam po autostradach nieraz hamuję sporo i jestem zdziwiony, że hamulca ani nie brakuje, ani mi nic nie bije. Jakieś wyjątkowo skuteczne te hamulce.
Sun, 29 Apr 2018 - 21:22
Cześć kupiłem G6 z założonymi tarczami Mikoda nawiercane, nacinane i wentylowane + klocki TRW co do klocków to sądzę że są ok ale w te tarcze jakoś nie wierze i podejrzewam że zwykła oryginalna tarcza była by lepsza.
Wszystko ma przejechane może jakieś 5 tyś km i szału w tych hamulcach nie widzę (dodam że zaciski są w pełni sprawne). Słyszałem że 2 tłoczkowe zaciski z Avensis T22 150KM robią robotę bo jak dla mnie teraźniejszy hamulec jest taki tępy. Toyota to nie Honda i żeby coś sie dowiedzieć trzeba pokopać, zapytałem tu bo chyba na tym forum można się czegoś mądrego dowiedzieć. |
Mon, 30 Apr 2018 - 10:59
Frequent User Dołączył: Fri, 17 September 2010 Skąd: Jelenia Góra |
Myślę, że istotna kwestia tutaj jest tarcza/klocek Na dwóch autach mam takie same hamulce tylko roznych producentow i roznica jest diametralna jesli chodzi o czucie hamulca i wrazenie tego ze jest calkowiecie tepy. Poprzednio przed zmiana byl duzo bardziej skuteczny. Nie wiem ile kosztuje zacisk do avensisa na allegro, ale ja swoje do mazdy kupilem po 30zl/szt i byly dobre, moze zaryzykuj i kup sztuke przymierz i sprawdzisz
Mon, 30 Apr 2018 - 11:08
Myślę, że istotna kwestia tutaj jest tarcza/klocek Na dwóch autach mam takie same hamulce tylko roznych producentow i roznica jest diametralna jesli chodzi o czucie hamulca i wrazenie tego ze jest calkowiecie tepy. Poprzednio przed zmiana byl duzo bardziej skuteczny. Nie wiem ile kosztuje zacisk do avensisa na allegro, ale ja swoje do mazdy kupilem po 30zl/szt i byly dobre, moze zaryzykuj i kup sztuke przymierz i sprawdzisz Z tego co się orientowałem to z Avensis T22 2 tłoczkowy pasuje bez problemu i chyba w tym tyg zamówię sobie kpl po regeneracji i zobaczę jaka jest różnica tylko nie wiem jakiej firmy tarcze i klocki założyć. Auta używam na codzień ale czasem mam ochotę pojeździć na torze. |
Tue, 31 Jul 2018 - 14:12
Rookie Dołączył: Tue, 25 November 2008 |
Jak dobrze pamiętam to zacisk z AVE T22 i tarcza z corolli E12 TS bądź z diesla. Do tego minimalnie chyba trzeba liznąć zacisk żeby równo siadł na tarczę. Na FB jest grupa corolla club (bo forum umarło jakiś czas temu). Kilka osób przerabiało już temat. Możesz popytać. Szybko odpowiadają.
Fri, 12 Oct 2018 - 06:20
Frequent User Dołączył: Wed, 21 July 2010 |
Do corolli E10 montowałem hamulce z e12 diesla. Pasują prawie idealnie tylko trzeba dystans pod tarcze zamontować. Hamują bardzo dobrze
Sun, 14 Oct 2018 - 22:53
Super User Dołączył: Mon, 08 October 2007 |
Mam ciekawy zestaw bazujący na zaciskach tzw. małych 4-tłoczkach brembo z AR 159 i tarczach z Avensisa 295mm. Zestaw hamuje bardzo dobrze Seryjna pompa bez problemu ogarnia temat.
W związku ze zmianą auta jest na sprzedaż. Zainteresowane osoby zapraszam na PW. W skład zestawu, wchodzą tarcze, klocki, śruby i adaptery oraz w pełni zregenerowane zaciski (nowe tłoczki i uszczelnienia, zaciski lakierowane proszkowo). Zestaw jeździł w E12, przebieg ok. 8000km Tak to się prezentuje: -------------------- Almera N16 SR20VE-T
Thu, 18 Oct 2018 - 15:16
Rookie Dołączył: Wed, 13 May 2009 |
Do corolli E10 montowałem hamulce z e12 diesla. Pasują prawie idealnie tylko trzeba dystans pod tarcze zamontować. Hamują bardzo dobrze Hej, witam na forum btw;) Chciałem zapytać o szczegóły? czy masz może wymiary dystansu do dorobienia? fotki jakieś? czy te zaciski będą OK: https://aparts.pl/partscatalogue/bhx390e-tr...RWBHX390E.aspx# ? ; tarcza 275mm od e12, czy jakaś inna? -------------------- Fabia 2019 1.0 MPI + LPG :P; Civic 2015 1.6 DTEC;
Mon, 22 Oct 2018 - 06:26
Siądę wieczorem przy kompie to znajdę fotki z montażu. Możesz też znaleźć galerie z budowy corolli na mojej stronce. Może tam coś podpatrzysz. trs-racing.pl/realizację.
Wymiary dystansu pod tarcze powinienem mieć gdzies w kompie. |
Mon, 22 Oct 2018 - 22:45
Niestety nie mam wymiarów dystansu. Z tego co pamiętam grubość była ok 4mm i trzeba go wsadzić pod tarczę. Tarcze, klocki, zaciski - Corolla E12 D4D.
Tue, 23 Oct 2018 - 22:58
ok, będę szukał powoli części. Zastanawia mnie, czy hamulce od słabszych wersji e12 podejdą bez modyfikacji: czyli bez dystansu. Dodam, że jarzma również bym przekładał.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 12:48 |
