Vanos, a doładowanie |
Wed, 04 May 2022 - 21:32
Czołem, po wymianie wydechu z 2.25 na 3 cale, mam problem z przeładowywaniem turbo w m54b25. Na poprzednim setupie nie było problemu. Ładnie trzymało zadane doładowanie do końca. Obecnie od 4k rpm rośnie, jak głupie z zadanych 0.7 do 1.3. Czy da się Vanosem wpłynąć na doładowanie? Może macie jakiś inny pomysł co zrobić? Silnik chodzi na emu black.
Thu, 05 May 2022 - 00:04
Dać większy wastegate lub rozszlifować w środku jego kanał (wewnętrzny) lub zwiększyć zakres ruchu (zewnętrzny).
Thu, 05 May 2022 - 15:30
Sprawdziłbym dobrze zawór WG czy to na pewno średnica wydechu wpłynęła na tą sytuację bo szczerze to trochę wątpię? Sporo chyba stał wóz przez zimę, rozbierz WG sprawdź czy wężyki wszystkie są ok i sam zawór dobrze działa
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Thu, 05 May 2022 - 18:45
Nie no fura cały czas jeździ, rozebrałem dziś WG ale wszystko z nim OK. Wygląda na to, że kolektor wydechowy zdupiłem. No nic będe się ratował charakterystyką DBW, bo narazie nie chce mi się go przerabiać.
Thu, 05 May 2022 - 22:09
Nie no fura cały czas jeździ, rozebrałem dziś WG ale wszystko z nim OK. Wygląda na to, że kolektor wydechowy zdupiłem. No nic będe się ratował charakterystyką DBW, bo narazie nie chce mi się go przerabiać. Złóż WG bez sprężyn wogóle oraz z odpiętymi przewodami i sprawdź czy nadal masz creeping boost. Bo rzeczywiście spora różnica po zmianie tylko DP. |
Fri, 06 May 2022 - 10:51
Napisał przecież, że cały wydech zmienił.
Pudrowanie syfa zabawa DBW. Jaką masz średnicę WG? -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Fri, 06 May 2022 - 14:20
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 15:51 |
