Prośba o ocenę wykresu, Volvo v70r |
Sat, 22 Feb 2020 - 19:43
Frequent User Dołączył: Sun, 11 February 2007 Skąd: Warszawa |
Witam szanownych forumowiczów, po dłuższej przerwie zacząłem coś tam dłubać . Pacjent to volvo v70r. Na początek chciałbym prosić o ocenę wykresu z hamowni.
Nie chcę nic narazie sugerować. Napiszę tylko że turbo to chińczyk gtx3582r od k64. Silnik zakuty prawie 2,6 pojemności. Doładowanie rośnie wraz z obrotami do odcinki do wartości około 1,7 bara. AFR od 13 do wysokich 10, EGT 930 przy odcince na 4 biegu, termopara przed turbo na zejściu kanałów kolektora . Soft to gotowiec z innego auta, doładowanie wyregulowane AVC-rem względem AFR. Pozdrawiam Mariusz. https://www.fotosik.pl/zdjecie/bd8d2ce7f6762141 -------------------- Fiat Coupe LE 20vt, gt 2871
Volvo v70r gtx3582 |
Sat, 22 Feb 2020 - 20:39
CYTAT Zdjęcie zostało już usunięte wcześniej.
Sat, 22 Feb 2020 - 21:00
Poprawione
Sat, 22 Feb 2020 - 21:26
Trochę mało mocy i momentu albo nie napompowało Ci się to na rolkach.
2.3 na kutej korbie i 1,8bar z Borga S200G (maleńki względem Twojego turbo), benzyna 450/550. https://www.youtube.com/watch?v=TqVg8Q67yx8 -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 23 Feb 2020 - 05:52
Właśnie, mam podejrzenie że jest źle zhamowane, bo pomiary licznikowe przyspieszenia i sparingi z innymi autami zdają się to potwierdzać.
S70r z filmiku lepiej jedzie, ale to jest sporo lżejszy wóz no i fwd. U mnie waga 1730 kg i awd , licznikowo 100-200 około 11 sek. -------------------- Fiat Coupe LE 20vt, gt 2871
Sun, 23 Feb 2020 - 07:09
Super User Dołączył: Fri, 07 October 2016 Skąd: Olsztyn |
Bardzo ładny wykres jak na parametry które podałeś do 6 tys bo potem opada , może wałki albo dolot go trzyma i nie przepuści więcej ( nie ma już napełniania ) większy boost tylko pogorszy przez większe ciśnienie w wydechu ? AFR 10 pod odcinką nie zrobi max mocy
Miś pokaż loga tego 2.3 z przebiegiem doładowania -------------------- Mercedes-Benz M111 2.3 GTX30 + Eaton M62
Sun, 23 Feb 2020 - 08:43
3300-3500rpm full boost, naprawdę dobrze wstawało i reagowało, trzeba sobie zdawać sprawie, że S200G jest mniejszy od S200SX.
Nie magazynuję logów aut nie pochodzących z grupy vag na kilka lat wstecz. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Sun, 08 Mar 2020 - 13:41
Witam ponownie, były małe poprawki i cyferki wyszły ładniejsze ale ogólnie nie jest dobrze. Jakie mogą być przyczyny nagłego spadku nm powyżej 5000obr. ?
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b3d358bdcf427813 Z góry dziękuję za porady. -------------------- Fiat Coupe LE 20vt, gt 2871
Sun, 08 Mar 2020 - 16:04
Przelany silnik albo brak kąta zapłonu górą albo brak przepływu dolotem lub wydechem.
Sun, 08 Mar 2020 - 16:16
Afr 10,9-11,7 w całym zakresie, zapłon waha się między 5° a 10° i właśnie nie wiem czy to jest prawidłowo, ale przed 5000obr też tak jest . Dolot wykluczam chyba że kolektor lub głowica bo ciśnienie w samym kolektorze trzyma do końca.
Sun, 08 Mar 2020 - 17:01
Jaki stopień sprężania obecnie na tych 2 barach, że 10 stopni tylko górą masz?
Sun, 08 Mar 2020 - 17:19
8,5:1 ,okazuje się że problem jest w tym że sterownik cofa zapłon, zajrzałem do logów i przy niższym doładowaniu było około 14° w całym zakresie i nie wahał się. Pytanie tylko dlaczego cofa czy może np afr mu się nie podobać, bo stuki to raczej chyba nie bo pewnie cofnął by dużo bardziej, ale to tylko moje rozważania.
Sun, 08 Mar 2020 - 17:41
No to albo ma prawdziwe spalanie stukowe albo wyłapuje coś czego nie ma i oczywiście w sofcie idzie temu zaradzić, wiem jak to zrobić.
Sun, 08 Mar 2020 - 18:13
Mis poszło PW
Sun, 08 Mar 2020 - 20:26
Forum Killer Dołączył: Mon, 28 February 2005 Skąd: ozorków |
Ciekaw jestem wlasnei czemu wykres wyglada tak jak wyglada ze az tak leci wszystko na leb na szyje.
-------------------- http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 12:15 |
