Alu tłoczki w zaciskach Brembo - problem z powłoką |
Sat, 22 Feb 2020 - 19:17
Jest taki temat: podczas regeneracji zacisków Brembo tłoczki (aluminiowe) zostały wrzucone, celem oczyszczenia, do Dimera. Na skutek tego, z tłoczków zeszła jakaś powłoka. Pytanie: co to za powłoka i jak ją można odtworzyć? Z tego co już gdzieś tam mi się udało doczytać, tłoczki są pokrywane teflonem, ale nie mam pewności. Czy można te tłoczki na powrót taką powłoką pokryć? Jak z trwałością takiej czynności wykonywaną poza fabryką? A może wystarczy porządnie te tłoczki przepolerować? Tak to wygląda na foto (po prawej dwa tłoczki z powłoką, po lewej - tłoczek bez powłoki. Z góry dzięki za podpowiedzi i sugestie |
Sat, 22 Feb 2020 - 21:32
Frequent User Dołączył: Fri, 10 October 2008 |
Witam, Jest taki temat: podczas regeneracji zacisków Brembo tłoczki (aluminiowe) zostały wrzucone, celem oczyszczenia, do Dimera. Na skutek tego, z tłoczków zeszła jakaś powłoka. Pytanie: co to za powłoka i jak ją można odtworzyć? Z tego co już gdzieś tam mi się udało doczytać, tłoczki są pokrywane teflonem, ale nie mam pewności. Czy można te tłoczki na powrót taką powłoką pokryć? Jak z trwałością takiej czynności wykonywaną poza fabryką? A może wystarczy porządnie te tłoczki przepolerować? Tak to wygląda na foto (po prawej dwa tłoczki z powłoką, po lewej - tłoczek bez powłoki. Z góry dzięki za podpowiedzi i sugestie Dimer teflonu by nie ruszył. To co zeszło to najprawdopodobniej osad / brud powstały w czasie pracy. Dimmer i jemu podobne środki średnio nadają się do czyszczenia aluminium. -------------------- R4
V4 V8 |
Sun, 23 Feb 2020 - 00:22
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
tłoczki pewnie były anodowane , to zabezpieczenie przed utlenianiem alu , dimmer usuwa anodę w sekundę , tłoczki spokojnie możesz oddać do ponownego anodowania , ale na przyszłość musisz patrzeć na środki do mycia , mało który jest bezpieczny dla aluminium
Sun, 23 Feb 2020 - 07:48
zasadniczo - dimmer powoduje korozje miedzykrystaliczna w alu/duralu - anode moze uda sie odtworzyc, ale raczej ciezko bedzie uzyskac ladna powloke, nadal pozostaje ryzyko ze to sie rozpadnie za jakis czas
Wed, 26 Feb 2020 - 18:24
Dziękuję za podpowiedzi
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 09:17 |
