Syncro G60 problem, brak tylniego napędu |
Sat, 15 Feb 2020 - 16:39
Rookie Dołączył: Sun, 26 January 2020 |
Cześć wszystkim , posiadam Passata b3 g60 syncro , i jestem pewien ze tyłu nie dołącza ponieważ zrywa z jedynki przy mocnym wciśnięciu gazu na asfalcie , stąd moje pytanie czy odpowiedzialne jest za to sprzęgło wisko-tyczne przed tylnym dyfrem które trzeba wymienić.
Sat, 15 Feb 2020 - 21:47
Generalnie wiskoza jest odpowiedzialna za dołączanie tyłu. Musi nastąpić różnica w prędkości kol, czyli w praktyce uślizg przodu. Tylko to się nie dzieje od razu, kolo musie się obrócić o ileś tam stopni. Co do wymiany to można sam płyn.
Inna opcja jest taka ze rozpiął ci się dyfer na wstecznym i tak zostało. -------------------- golf mkI 4x4
Sun, 16 Feb 2020 - 09:56
Slaba wiskoza tez cos takiego powoduje. Mialem kolo 400km na syncro, na jednej wisko 1 i 2 bieg pisk przednich opon, zmieniona na inna i piszczalo tylko na 1 juz. Także sporo od niej zalezy czy sprawna.
Sun, 16 Feb 2020 - 12:04
Frequent User Dołączył: Wed, 06 February 2013 Skąd: Namysłów |
Nie na temat,ale możesz o pokazać i coś o nim napisać jaki piec.itp?
-------------------- Crx Ballade Zc1&Bmw E36 328,Bmw E46 330i.
Sun, 16 Feb 2020 - 18:49
Dzięki za podpowiedzi w tygodni będe sprawdzać
A co do Passata kupiłem go od syna właściciela który jeździł nim od ok 1997 roku , jest to rocznik 90 w wersji i 35,zamierzam doprowadzić go do lat świetności , i oczywiście chciałem pokusić się o zwiększenie mocy w ramach oryginalnego silnika z zachowaniem oczywiście g-ladera przeglądając forum widzę ze 210-230 Ps jest możliwe . 68543253_671860136616649_8990331479355555840_n.jpg 67959742_3081373301903320_8508531217845452800_n.jpg |
Mon, 17 Feb 2020 - 06:17
Cieszy oko ze w takim stanie sie te auta jeszcze trafiają i ze trafiają we wlasciwe ręce
Mon, 17 Feb 2020 - 07:02
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin |
Daj sobie spokój z modami
Zregenerować kompressor, doprowadzić osprzęt do ładu i dbać Na te 210ps to pewnie wałek,małe kółko ,jakis chipy gotowiec ,bypas, wtryski ,ic Zrobisz mody i jak będziesz miał szczęście to wyjdzie 200 A jak nie to może 180 bo i takie przypadki były A i wydech,najlepiej jak masz Ori drożny ,zostaw i nie ruszaj ,jak już to jakis dedykowany supersprint itp.,żadne przeloty i garażowe wydumki -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Mon, 17 Feb 2020 - 07:31
Daj sobie spokój z modami + Zregenerować kompressor, O ile jeszcze się da zregenerować. -------------------- A110S
User Dołączył: Wed, 02 July 2014 Skąd: LOP |
I jedno mocne ruszenie a spod maski ktoś puka :-)
-------------------- 1.8T + DQ250
Mon, 17 Feb 2020 - 15:50
Kompresora był szrot , kupiłem niby po regeneracji jakiś czas temu , wędrował z projektu do projektu i trafił w końcu w moje ręce .a co do tylnego napędu to wał stoi w miejscu od razu za skrzynią i teraz pytanie czy skrzynie trzeba ściągać i otwierać aby zlokalizować usterkę?Bo wspominaliście ze coś mogło wyskoczyć z dyfra ale moze chodziło o przekładnie kąntową z przodu która wychodzi ze skrzyni.
Mon, 17 Feb 2020 - 18:49
Jeżeli wał się nie kreci to najpewniej kątówka szrot. Da się ja wyjąć bez targania skrzyni, chyba.
Nie sprawdziłeś tego na początku? Przecież to są podstawy.... -------------------- golf mkI 4x4
Mon, 17 Feb 2020 - 20:34
Ok dzięki mam na oku skrzynie z przekładnią to sobie ją podmienię.
Tue, 18 Feb 2020 - 08:49
Super User Dołączył: Mon, 29 March 2010 |
Ok dzięki mam na oku skrzynie z przekładnią to sobie ją podmienię. Ale po co cala skrzynie chcesz targac. Przekładnie tylko odkreć i wyjmij, znacznie mniej roboty z tym pomijajac juz fakt ze zeby to dało się sensownie wyjąć to i tak będziesz musiał skrzynie z przekładnią rozpiac. |
Tue, 18 Feb 2020 - 09:37
Może masz tulejkę z wielowpustem zerwana między przekładnia kątowa a skrzynia ,albo ktoś wyjął bo i takie rzeczy ludzie robili co by g60 mniej palił
I jeszcze nie bardzo rozumiem co masz na myśli że wał stoi Wałem nie możesz przekręcić jak auto stoi na kołach czy jak jedziesz to wal stoi i się nie kreci ? -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Tue, 18 Feb 2020 - 10:37
Wał stoi i się nie kręci podczas jazdy do przodu na długim kanale pomimo obrotu kół przednich i oczywiście tylnich
Tue, 18 Feb 2020 - 11:09
To tak jak pisali wyżej ,przekładnia kątowa albo ta tulejka
Kolega miał tak w Rallye ze tulejkę ktoś zdemontował żeby tył odpiąć Jak zdemontujesz przekładnie będzie wiadomo -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
Wed, 19 Feb 2020 - 10:28
Mam jeszcze jedno pytanie przed chwilą rozmawiałem z typem który ma Passata g60 na części i mówił mi ze jak założę inną skrzynie czy przekładnie kontową to może mi nie pasować ponieważ muszą się zgadzać nr na skrzyni aby grało z resztą napędu.Czy jest to prawda bo coś mi się nie wydaje?
Wed, 19 Feb 2020 - 15:42
Od G60 będzie pasować, inne przełożenie ma VR6.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 14:02 |
