Mercedes CLK 1997-2002, Mercedes CLK 2.0-2.3 |
Tue, 05 Mar 2019 - 12:15
#41
Odpowiesz na pytanie ile sporo lzejszy?
Tue, 05 Mar 2019 - 13:19
#42
Forum Killer Dołączył: Thu, 12 April 2007 Skąd: Karczew |
Wcześniej pisałem o slk przez pomyłkę i na stronie zeperfs różnica to około 80kg na korzyść 230k. W przypadku clk jest to 60kg ale v6 waga jest podana ze skrzynią automatyczną, więc różnica będzie mniejsza.
Tue, 05 Mar 2019 - 13:57
#43
Jakub a jakie to ma znaczenie przy takich kiblach...? Posiadałem przez chwilę clk 4,3 potem sprzedałem go koledze który posiadał toauto przez kilka lat...i rdza, rdza, rdza i jeszcze raz rdza. Nie ma cosię łudzić że ktoś tanio z nią wygra. Do tego usterki elektryki + zardzewiałe gówienka odpowiadające za mechanikę. Co do komresora to wydanie na niego 15k jest delkatnie mówiąc lipą.
Wed, 06 Mar 2019 - 22:48
#44
jakub1t błąd może polegać też na porównywaniu innych roczników. 2.3K i 3.2 z tego samego rocznika ważą +/- 2 % masy własnej to samo. Sam motor 3.2 jest lżejszy różnicę tych 10-20kg robi wyposażenie. Tak czy inaczej nie jest to 'sporo lżej' w żadnym przypadku.
Mon, 20 Apr 2020 - 07:45
#45
Forum Homee Dołączył: Thu, 12 May 2005 Skąd: Brachttal / Niemcy |
Nie drapcie się dziewczyny Tak bardziej merytorycznie: po czym poznać, że kompresor się kończy? Ile mniej więcej kosztuje regeneracja? Brzmi jakby ktoś do niego wsypał garść metalowych kulek. Regeneracja kilkaset PLN. Szukaj ogłoszen na OLX> Ok, wygląda na to, że mechanicznie ten samochód nie ma żadnych problemów Kupiłem kilka miesięcy temu gruza 200 kompressor LPG za jakieś groszowe pieniądze. Auto potwornie zaniedbane - ale o dziwo większość mechanicznych rzeczy łatwo nienaprawialna. Lubią ponoć paść mosfety w ecu odpowiedzialne za boost - u mnie padł, ale naprawa to 50 PLN. Elektromagnes w rozruszniku umierał... A poza tym nic i to pomimo tego, że pod autem podpisywał się Cytryn&Gumiak Kompresor grzechocze, ale fura się jakoś odpycha wiec czekam aż padnie. Kółko plus program w m111 jaki da wynik? I ile to kosztuje? I ile za tą kwotę można mieć koni w 3.2. Tanich modów do 3.2 nie znam niestety na 250km. W przedliftowym nie trzeba pisać programu. Ponoć, że seryjny zdrowy kompresor wypluje circa 240KM. Powyżej kompresor ponoć zaczyna zdychać w szybkim tempie. Można tez zamienić kompresor na turbo. Na OLX znajdziesz ogłoszenie. Wtedy ponoć 260-280KM. Tutaj tez jedynie szerokopasmowa w wydech i boost ustawiony w oparciu o to. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 00:23 |
