E34 - SWAP M50B20 -> M50B25 |
Mon, 22 Nov 2004 - 11:42
Forum Homee Dołączył: Wed, 23 July 2003 Skąd: Katowice |
Mam pytanie:
Czy w E34 przy SWAP'ie M50B20 -> M50B25 wymagana jest wymiana komputera? Doczytałem, że M50B20 zasila system MS 40.0 lub MS 40.1 (chyba Siemens), a M50B25 Motronic 3.1. W E36 M50B20 był jeden i drugi dzieki i pozdrawiam |
Mon, 22 Nov 2004 - 15:07
Forum Clubber Dołączył: Thu, 28 August 2003 Skąd: z przypadku |
mam taki komp MOTRONIC od M50B25... więc służę pomocą w razie co
Mon, 22 Nov 2004 - 16:22
nie omieszkam skorzystać. Czy wystarczy wymienić sam sterownik? Czy w elektronice jeszcze cos będzie do wymiany? Czy przy innych elementach będzie jakaś "rzeźba" (bo mam wrażenie, że powinien to być raczej bezbolesny SWAP)?
-------------------- "The smarter you play, the luckier you'll be"
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 11:46 |
