Przewody paliwowe w oplocie stalowym/sam oplot gdzie kupić ? |
Fri, 20 Sep 2019 - 09:22
#41
Forum Killer Dołączył: Tue, 15 April 2008 Skąd: Warszawa |
Odkopię tego zaschłego kotleta, ale ponownie moje miękkie przewody paliwowe w komorze silnika sparciały / popękały.
Zakładam, że temperatura je wykończyła... Możecie proszę polecić sprawdzone miękkie przewody paliwowe? Na szybko znalazłem takie: http://re5pect.pl/waz-aeroquip-fc333-6-0-5-m.html Może jednak jest coś lepszego? Wygląda to mniej więcej tak: Z góry dziękuję za pomoc. -------------------- Daewoo Lanos GTi
Fri, 20 Sep 2019 - 10:05
#42
Frequent User Dołączył: Sat, 24 April 2010 |
ja tutaj kupowałem:
https://przewody-hamulcowe.pl/pl/77-przewody-paliwowe to samo pewnie znajdziesz na allegro -------------------- ST205 street & ST185 rally & GSXR1000 K7 street & GSXR600 K4 track & ZXR400 track
Fri, 20 Sep 2019 - 11:06
#43
Jesteś z nich zadowolony?
Fri, 20 Sep 2019 - 11:36
#44
Oplot daje odporność na ciśnienie tak ? i mechaniczną , ale raczej nic tam o przewody nie trze.
Za to nie będziesz widział co się pod oplotem dzieje - czy nie pęka, kruszy się itd. Nie stosowałem, ale z tego co się orientowałem , przyzwoite są Gates Barricade : https://ww2.gates.com/Poland/brochure.cfm?b...cation_id=19085 Ja akurat inne Gates zastosowałem, bo o tych Barricade nie wiedziałem po prostu. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Fri, 20 Sep 2019 - 14:03
#45
Ten Gates wygląda ciekawie.
Gdzie kupowałeś wskazany? Nie ma o co ocierać, są tak ułożone. Jedynie temperatura wedle moich przypuszczeń jest winna. Pomijając oczywiście materiał starych przewodów. -------------------- Daewoo Lanos GTi
Fri, 20 Sep 2019 - 15:10
#46
No ja tego Barricade nie kupowałem, bo jak kupowałem to sądziłem że przewód a przewód mogą się różnić Dopiero jak już miałem poskładaną instalację, to na jego opis trafiłem gdzieś na forum kitcarów z Anglii gdzie go polecali.
Ja założyłem całą instalację prawie na Gates 3225 czyli tym: https://ww2.gates.com/Poland/brochure.cfm?b...cation_id=13702 Ma do 1 1Mpa wytrzymałość a Barricade 1,55 , lepszy pewnie oplot wewnętrzny, ale temperatury podobne (do 125 stopni oba ,choć Barricade do 150 chwilowo podają. ) Kupowałem akurat z allegro od różnych sprzedawców, bo na raty to robiłem. Ale czy polecam jeszcze nie wiem, składałem to latem, auto tylko torowo jeździ, na razie zrobiło ze 350 km toru no i trzyma się , ale to trochę mało jeszcze na ocenę i pewnie jak będzie okazja i gdzieś ten Barricade znajdę , to powymieniam sukcesywnie profilaktycznie. W porównaniu do Fagumit podobnych średnic wewnętrznych to Gates 4225 ma cieńszą ściankę i trochę lepiej się układa. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Sat, 21 Sep 2019 - 09:46
#47
Fagumity to sobie lepiej odpuścić... pękają rozszczelniają się na łączeniach trzeba doręcać co kilka dni. 2x mi pękł taki przewód przy opasce i raz na środku. odradzam stosowanie tego "czegoś". Też kiedyś szukałem czegoś konkretnego i zastosowałem gatesa z gordonu narazie trzyma ok rok i nic się nie dzieje ale chętnie zmienię na coś pewnego.
Sat, 21 Sep 2019 - 13:48
#48
Masz już wybrane te pewniejsze?
Sat, 21 Sep 2019 - 13:49
#49
To o nich też słyszałem, dlatego ten Gates, po prostu jakieś kawałki miałem i porównałem grubość ścianki.
Choć może nie można do jednego worka wrzucać, może i Fagumit ma różne modele? nie wiem, nie zagłębiałem się w to -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Sun, 22 Sep 2019 - 18:21
#50
Jesteś z nich zadowolony? 2 lata są w aucie i nic się z nimi nie dzieje więc jestem zadowolony -------------------- ST205 street & ST185 rally & GSXR1000 K7 street & GSXR600 K4 track & ZXR400 track
Mon, 23 Sep 2019 - 08:21
#51
Dziękuję.
Poświęcę im parę minut i wybiorę ze wskazanych. -------------------- Daewoo Lanos GTi
Mon, 23 Sep 2019 - 11:27
#52
MIałem kiedyś kawałek niby paliwowego w oplocie stalowym ale niebył w wew.oplocie to jak kolega pisał z zew. ładny w srodku zaczął pękać :/ kupowałem w sklepie z hydrauliką:/ teraz chyba dam tekalan z końcówkami i właśnie za zakończaniach gates, tez miałem gates lepiej sie układa jest chudszy ale jakiś taki konkretniejszy, fagumit kupa jakich mało
Wed, 25 Sep 2019 - 23:00
#53
Myślę że mniej firmą, a tym jaki to przewód (jakie normy spełnia ) trzeba się kierować.
Z tego co czytam to do wtryskowych układów i współczesnych paliw z bioetanolem potrzebne są z normą SEJ30 R9 (większe ciśnienie dopuszczalne, większa chemiczna odporność , mnieksza przepuszczalność paliwa) - i tą wspominany Barricade spełnia . A ten "mój" 3225 - SAEj30 R7 - już nie. Choć pewnie lepszy od tych bez normy w ogóle . Czyli trzeba tego Barricade szukać jak nic. -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Thu, 26 Sep 2019 - 09:03
#54
User Dołączył: Thu, 15 August 2013 Skąd: śląsk |
Najlepiej sprawdzone i markowe Krontec / Goodridge.
https://rally-tech.pl/ https://ohlins.pl/ (są przedstawicielem GD). |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 12:56 |
