Wycinanie zapłonu na chama? |
Wed, 18 Sep 2019 - 19:25
Sprawa jest taka, silnik CFSA z audi RS5, na oryginalnym sterowniku z fsi.
Do tego skrzynia 8hp70 + sterownik Lamika. Puki co to zadziałało ale będzie mocy przybywaj i będę musiał jakoś zmniejszać moment obrotowy podczas zmian biegów, programowo nie znalazł się chętny co by to ogarnąć wiec jest myśl żeby to robić ze tak powiem, na chama. Czyli odcinać na chwile prąd do cewek czy jakoś tak. Obawiam sie tylko ze paliwo będzie mi zmywać film olejowy, słusznie? A może są jakieś zewnętrzne kontrolery, które mogły by tylko opóźniać zapłon np. na 4 cylindrach z 8? -------------------- golf mkI 4x4
Wed, 18 Sep 2019 - 19:51
Zakładaj race tcsa i tam masz flat shift. Tylko podpiąć jakiś sygnał do tcsa ze sterownika lamika że będzie zmiana biegow
http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t=0&start=0 -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wed, 18 Sep 2019 - 20:11
Zakładaj race tcsa i tam masz flat shift. Tylko podpiąć jakiś sygnał do tcsa że sterownika panika że będzie zmiana biegow http://www.racingforum.pl/index.php?showto...t=0&start=0 Nie bardzo jeszcze rozumiem jak by to miało działać, pytanie podstawowe, co z fsi? -------------------- golf mkI 4x4
Wed, 18 Sep 2019 - 20:15
Chyba nie ma przeciwskazania. Działałoby jak każdy flatshift czyli ograniczało wzrost obrotów silnika przy zmianie biegu. Potrzebny tylko sygnał że sprzęgła czy innego sygnału że chcemy stałe utrzymywanie obrotów. No chyba że w automacie przy zmianie biegów obroty nie wzrastają wtedy dupa. Ale pewnie Jacek jest w stanie napisać coś w sofcie by to zrealizować.
http://www.racetcs.com/#why -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Wed, 18 Sep 2019 - 20:22
Nie bardzo jeszcze rozumiem jak by to miało działać, pytanie podstawowe, co z fsi? tu chyba chodzi o to, czy wtryski się nie uwalą od temp jak nie będzie podawane paliwo. Ale z drugiej strony na odjęciu gazu ecu w serii też odcina paliwo. Moim zdaniem race tcs ma prawo tu działać -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Wed, 18 Sep 2019 - 20:41
A wycinanie zaplonow spowoduje wybuch mieszanki w kolektorze wydechowym ( kacie )
Wed, 18 Sep 2019 - 20:53
Akurat strzały w wydech by mi nie przeszkadzały.
Ale wracając do tcsa, nie podłączam tego do absu tylko podaje sygnał, a urządzenie odcina wtryski? O fsi pytam dlatego ze tam na jeden cykl jest kilka rożnych przedwtrysków, wtrysków i dotrysków paliwa ze tak powiem. Temperatura to nie problem. -------------------- golf mkI 4x4
Thu, 19 Sep 2019 - 06:56
abs mozesz podlaczyc zeby tcs dzialal chyba ze Tobie kontrola trakcji nie jest potrzebna. a jesli nie chcesz podlaczac to musisz napisac do Jacka by zrobil jakas inna funkcjonalnosc softu.
co do tych dotryskow tez zagadaj z Jackiem. http://www.racingforum.pl/Zobacz-profil-m23727.html -------------------- 930kg 320KM RWD Torsen RaceTCS lotus111r abs
Thu, 19 Sep 2019 - 08:54
TCS nie działa z bezpośrednim wtryskiem przecież Panowie, więc nie wytnie paliwka.
Odcinając cewki (zasilanie) dla flatshifta powoduje zalewanie chwilowe silnika i potem delikatny lag jest, sprawdziłem to. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Thu, 19 Sep 2019 - 19:19
Czyli najlepiej by było zapłon opóźniać?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 18 April 2024 - 03:19 |
