Mercedes C205 W205 220CDI mocny chiptuning --> 243 HP 565 NM 220CDI chiptuning za dużo mocy? |
Wed, 01 Apr 2020 - 17:02
Frequent User Dołączył: Tue, 23 February 2010 |
Cześć
Posiadam merca c205 C220 CDI rocznik 2016 9 biegową skrzynią biegów. Auto ma 70tys. Fabrycznie miał mieć 170 KM i 400 Nm. na co dzień było ok. Nie podobała mi się jedna rzecz. Jestem przyzwyczajony do mocnej benzyny i gdy nią jeździłem to wykorzystywałem powiedzmy 30% mocy auta. 70% było w zapasie na powiedzmy czarną godzinę, na wyprzedzanie na zabawę... W obecnej mojej C klasie okazało się nie dawno że gdy potrzebowałem mocy to jej po prostu nie było. Postanowiłem zmienić soft na taki który uwolni moc drzemiącą w tym silniku. Nie po to aby cały czas cisnąć, a po to aby mieć zapas. Wiem że mój silnik podobnie jak 250 CDI posiada 2 turbiny i z tego co się orientuję to wewnętrzne podzespoły są takie same. 220 CDI 170 KM i 400 NM 250 CDI 205 KM i 500 NM Rozmawiałem z kilkoma firmami tuningowymi i twierdzili że osiągnięcie wartości silnika 250 CDI może być trudne ze względu na inny sterownik i najprawdopodobniej inne wtryskiwacze. Powiedzieli jednak że 480 NM powinno być w zasięgu. Na hamowni okazało się, że moja sztuka ma na starcie 203 KM. Na pytanie czy ktoś wcześniej nie chipował auta usłyszałem że nie bo moment obrotowy jest minimalnie wyższy niż deklarowana przez producenta - 413 NM. Okazało się również, że sterownik jaki posiadam w aucie to nie bosch a delphi. Po tuningu wyszły następujące wartości - 243HP i 565NM. Auto przy spokojnej jeździe pali podobnie a może nawet mniej. Jeździ się przyjemniej. Jednak gdy przycisnę to mam do czynienia z zupełnie innym samochodem. Mam wrażenie, że mam przyśpieszenie poniżej 6 sekund. Do potwierdzenia przy lepszej pogodzie bo obecnie są problemy z trakcją. Mam wrażenie że temu autu bliżej do zduszonej wersji 250 CDI niż do 170 konnego 220 CDI. Co sądzicie o wykresie i tej modyfikacji? Czy nie jest za mocno? Czy nie sypnie się silnik? Za radę serdecznie dziękuję. Pozdrawiam życzę zdrowia w czasach zarazy.... |
Thu, 02 Apr 2020 - 18:23
Jeśli w trakcie robienia softu auto było logowane i parametry doładowania, temperatura spalin i lambda są w porządku to nie ma się czym martwić. Możesz podjechać do innej firmy albo zlogować temperaturę spalin z najgorętszego czujnika i lambdę i wrzucić tutaj na forum to ocenimy, log oczywiście przy bucie najlepiej 4+5 bieg.
Fri, 03 Apr 2020 - 22:57
Frequent User Dołączył: Tue, 25 September 2007 |
Łykam jak pelikan ... -
-------------------- A4 AWX Switzer P196/400 by Ecuproject .
A6 Avant 3.0 Bitdi 430/833 by Vagtune . |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 09:15 |
