M52 e36 jakie ciśnienie oleju na rozgrzanym |
Fri, 05 Jun 2020 - 17:03
Witam!
Nie mogę znaleźć swojego sam naprawiam. Po internetach coś znaleźć nie mogę informacji jakie prawidłowe ciśnienie oleju na rozgrzanym silniku? maksymalne po rozgdzaniu na wyższych obrotach okolice 4b, na jałowych poniżej bara. Silnik cichy, nie otwierany, nie stuka, pracuje równo. Mierzone auto gauganem wkreconym poprzez trójnik w podstawe filtra oleju. |
Fri, 05 Jun 2020 - 17:32
User Dołączył: Tue, 30 July 2013 |
Na wolnych obrotach: minimum 0.5 bar
Przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika dla 6-cyl: 4.0 bar Wzięte z BMW 3 Series (E36) Service Manual, wyd. Bentley Publishers |
Fri, 05 Jun 2020 - 19:03
Dziękuję za info!
Thu, 11 Jun 2020 - 08:18
Frequent User Dołączył: Sun, 10 April 2005 Skąd: Chojnice |
Przy podwyższonej prędkości obrotowej silnika dla 6-cyl: 4.0 bar Te podwyższone obroty to już od powiedzmy 1500obr. czy więcej? Pytam ,bo mam tylko 3 bary przy 3000obr , potem trochę więcej (ok.3,5bara),ale 4 nie osiąga.Coś mi się zdaje,że trzeba będzie zajrzeć do pompy oleju. Pacjent to M52B28 ,temp. oleju ok.90-95stopni. -------------------- E31
E36 w budowie F150 |
Thu, 11 Jun 2020 - 10:43
Jest rozróżnienie tylko na obroty jałowe i "elevated engine speed", nie ma więcej wyjaśnień.
Thu, 11 Jun 2020 - 11:20
Mi w trasie przy mniej więcej 2500-3000 temp ok95st trzyma ponad 3.5b. Jak zakręcę wyżej to dobija do 4.
Thu, 11 Jun 2020 - 12:23
Przy ok. 4 barach otwiera się zawór przelewowy w pompie.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 22:51 |
