M43 problem na gorącym silniku. |
Tue, 12 May 2020 - 19:57
Super User Dołączył: Tue, 11 June 2013 |
Hej. Temat dotyczy mojego e36 compact z m43 pod maską. Wiem że silnik nie racingowy, ale jednak wykorzystuje go w celach racingowych więc mam nadzieje że pomożecie.
Generalnie sprawa wygląda tak że już od momentu kupna auto po rozgrzaniu przerywało i chodziło nie na wszystkie gary. Zacząłem od świec, potem podmieniłem cewki i przewody zapłonowe. Nic się nie zmieniło. Do tego nie mogłem stwierdzić na którym garze jest problem bo po zdjęciu każdej z czapek na świecy motor kulał tak samo. Potem wywalilem jeszcze wtryski od gazu i zaślepiłem po nich dziury, poruszałem wiązką od wtrysków benzynowych i problem częściowo ustąpił. Tj przerywał i chodził nierówno na ciepło, ale tylko na niskich obrotach. Przy bucie było ok. Po podpięciu do kompa błędów nie było no i że to auto głównie do zabawy to jakoś mi to nie przeszkadzało aż do ostatniej soboty tj treningu na Ułężu. Po jednym kółku zaczęła się aria na 3 gary która skutecznie psuła zabawę. Czasem na chwilę wkraczał do akcji czwarty cylinder ale generalnie kaszana. Do domu dojechałem normalnie, bo przy lekkim naciskaniu gazu chodzi na 4 gary. Na drugi dzień odpaliłem i na zimno chodzi równo na wszystkie cylindry i nie przerywa. Ma ktoś pomysł od czego zacząć reanimacje? |
gość_mat13por_* |
Tue, 12 May 2020 - 21:37
od sprawdzenia wiązki ?
Tue, 12 May 2020 - 22:13
jak był gaz to może ktoś coś poknocił w wiązce. Sprawdź przerwę na świecach i jak w ogole wyglądają
Wed, 13 May 2020 - 06:04
Świece jak pamiętam nie były zalane. Przerwe sprawdzałem już kiedyś , ale zerkne na nie jeszcze raz. Zastanawiam się właśnie czy nie podmienić samych wtryskiwaczy. Bo chyba gdyby było coś nie tak z wiązką to kulałby i na zimnym, a tu po odpaleniu jest wszystko ok dopiero wraz z wrostem temperatury zaczynają się jaja.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 06:58 |
