Dlaczego 2.5 V6 (x25xe) jest taki słaby fabrycznie? |
Tue, 13 Aug 2013 - 14:52
Forum Killer Dołączył: Wed, 05 January 2011 Skąd: Gdańsk |
Tak odkopię temat. Bo kupiłem podobny silnik tylko o oznaczeniu Y26SE. Ktoś się bawił w grzebanie tego? To ma trochę większy niuton oraz lepszą skrzynię niż X25XE...
-------------------- Było:
Tue, 13 Aug 2013 - 16:06
Forum Killer Dołączył: Wed, 13 February 2008 Skąd: Mława |
odpal go na osprzecie od 2.5 pozbedziesz sie wielu problemów i powinienes zlapac ponad 180KM poniewaz 2.6 ma na stronie ssacej walki A z omegi 3.0
-------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było Audi S6 C5 Avant Calibra 3.2 V6 RWD |
Tue, 13 Aug 2013 - 16:12
Osprzęt tzn co dokładnie? I jakie problemy?
Tue, 13 Aug 2013 - 20:51
Super User Dołączył: Wed, 22 October 2008 Skąd: z mazowsza |
na osprzecie od c25xe, brak egr, 2 sondy/lub 3:P, nawiewu powietrza wtornego, klap od zmiennego dolotu itp. krotko mowiac ekologii
-------------------- Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm Kaudi A6 3.0 Tfsi Vette C6 LS2 |
Wed, 14 Aug 2013 - 16:01
Super User Dołączył: Fri, 07 December 2012 Skąd: WI |
Jeżeli nie mylę Henryków to jak tam Corsy ?
Wed, 14 Aug 2013 - 19:01
Frequent User Dołączył: Sun, 10 January 2010 Skąd: Gorzów Wlkp |
odpal go na osprzecie od 2.5 pozbedziesz sie wielu problemów i powinienes zlapac ponad 180KM poniewaz 2.6 ma na stronie ssacej walki A z omegi 3.0 C25XE też ma wałki "A" i to 4szt X30XE ma wałki "A" na wydechu. Te "tuningowe" wałki to "G" czyli ssaki z 3.0 ale w 2.6 ich nie ma. 2.6 z tego co pamiętam ma wałki "N" ale głowy nie dam musiałbym sprawdzić w garage. Tak naprawdę wątpię żebyś odczuł jakąkolwiek różnicę w porównaniu z 2.5, zwłaszcza że odpalanie na orginalnym osprzęcie z 2.6 jest bez sensu. |
Wed, 14 Aug 2013 - 21:50
Blok 3.0 ssak 3.0 wałki z 3.0 Ekumaster i 230 kunia jest bez bloku 200
Thu, 15 Aug 2013 - 13:37
Na jednej przepustnicy bez ecumastera też idzie 200 zrobić Tzn. na kompie MSD/i500. (300zł)
Ale fakt faktem, zamiast się napinać i kupować 2.6 zamiast 2.5 lepiej swapować na 3.0 czy świeższe 3.2 -------------------- cztery koła i silnik
Thu, 15 Aug 2013 - 19:59
Forum Homee Dołączył: Sat, 12 September 2009 Skąd: www.Mickey-Garage.pl |
i mozna dorobic wydech do 2,5 bedzie to 220koni ale do 3,2 to juz przekroczy 250koni, a najlepiej to od razu to uturbić 2,5 znosi caly sezon 300koni, 3,2 znosi 460...
-------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Części wykonywane indywidulanie Racing Custom Parts zapraszam Tsunami 0-100km/h - 1.7sec - 1231KM 1171Nm - ET@8,471 / 275km/h |
Sun, 18 Aug 2013 - 16:33
walki A z c25xe sa nizsze niz A z 3.0 czy 2.6
"tjuningowe" to sa te co maja wyzsza krzywke czyli G, A (2.6 lub 3.0) J (3.2) i jakich bys nie wsadzil beda praktycznie te same przyrosty (sprawdzone na wlasnej skorze wszystkie kombinacje) -------------------- Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Mon, 19 Aug 2013 - 06:04
Ok dzięki za odpowiedzi!
Jeszcze jedno pytanie. Czy miska w 2.6 i 2.5 jest taka sama? Ktoś wie? -------------------- Było:
Mon, 19 Aug 2013 - 19:58
Frequent User Dołączył: Fri, 10 August 2007 Skąd: Tychy |
taka sama jak coś to mam stalową i alu do c25xe
Thu, 29 Aug 2013 - 23:51
alu miska od 3.2 vectry czy signum tez jest taka sama
Fri, 30 Aug 2013 - 10:32
Spoko dorwałem tanio michę od 2.6. Ale dzięki za odpowiedzi
Mon, 02 Sep 2013 - 18:49
Super User Dołączył: Wed, 13 July 2011 |
zdrowe 3.0 na zdrowym osprzecie od c25xe ze ssacym od x30xe bez zadnego strojenia na smiesznych portkach i kolektorach od 2.5 wypluje 230KM!
Tue, 03 Sep 2013 - 00:10
Sory ale co jest takiego magicznego w osprzęcie C25xe że wczesne omegi MV6 nie plują takich mocy? Chyba że tam kolektory i DP jeszcze gorsze są, a może takie cudowne właściwości mocowe objawiają się dopiero po obróceniu silnika o 90*? Dajesz wykres z obciążneniówki.
Tue, 10 Sep 2013 - 08:01
#37
osprzet od c25xe na wtryskach od x30xe jest setupem z bogata mieszanka stad moze kilka koni wiecej, kolega nie dodal ze ma sportowany kolektor ssacy i wydech 2,5 cala weic jakoby mody sa:D
Tue, 10 Sep 2013 - 08:14
#38
Zgadza sie o wydechu nic nie dodalem bo piszac tu o x25xe i glownie odnoszac sie do x30xe bylem przekonany ze kazdy wie jaka srednica wydechu powinna w nim zagoscic rzeczywiscie o sportowaniu ssacego nic nie napisalem,zwracam honor xd
Tue, 10 Sep 2013 - 16:13
#39
Jest to jakaś opcja, bo X30 nie są bardzo drogie, a wydech z nierdzewki nie musi być bo się auto szybciej znudzi niż zwykła stal przegnije
Thu, 12 Sep 2013 - 10:34
#40
To zalezy w jakiej cenie masz kwasowke bo czasami zwyczajnie nie warto robic ze zwyklej stali, no chyba ze mamy na mysli jeszcze spawy ktore powinny byc zrobione jak nalezy, a robi Ci to ktos.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 25 April 2024 - 18:37 |
