POMOCY !!! Bład sąd lambda po wycięciu katów. |
Wed, 26 May 2004 - 18:45
Frequent User Dołączył: Fri, 18 April 2003 Skąd: Łódź |
Po tygodniu, czasami po miesiącu (od skasowania błędów) autko słabnie (około 20 - 30KM na oko). Podłączenie do komp. wykazuje błąd sąd lambda za kat. (którego nie ma). Czasami jak się zapali autko to jest lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje.
Mam założone barany, dalej jest wymieniony tłumik na przelotówkę, dalej oryginalna przelotówka i Remus do tego modelu. Mechanik powiedział, że nie jest w stanie tego obejść i radzi założyć katy. Do baranów nie da się ich założyć, trzeba by było założyć oryginalny kol z katami. Elektronika była robiona pod przeróbki przez Pirowskiego. Od samego początku były problemy z tym. Nie mogli wystroić tego, komp obcinał paliwo i autko nie chciało jechać. Teraz jest podobnie, ale po jakimś czasie i nie w takim stopniu. Jest pewien plus, autko mniej pali. Wstawiać KATY? Pomocy -------------------- NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI
Wed, 26 May 2004 - 20:13
Super User Dołączył: Sat, 23 November 2002 Skąd: Słupsk |
a zwykly emulator sondy lambda stosowany w instalacjach LPG nie pomoze ??
-------------------- S3,
A4 |
Wed, 26 May 2004 - 21:00
Nie mam pojęcia??????????
Thu, 27 May 2004 - 00:44
Forum Clubber Dołączył: Sun, 15 June 2003 Skąd: Warszawa |
Sprawdź.... Druga sonda nie jest konieczna zazwyczaj
-------------------- WORKSHOP
Fri, 28 May 2004 - 22:22
Moderator Dołączył: Sun, 16 March 2003 Skąd: Sweden |
to normalne ze komp warjuje
a moze by tak podlaczyc druga do pierwszej ??? i sprawdzic reakcje kompa -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Sat, 29 May 2004 - 15:13
[quote]Sprawdź.... Druga sonda nie jest konieczna zazwyczaj[/quote]
Komp odczytuje to samo z pierwszych i drugich (wykres pracy sond 1 i 2 wygląda tak samo) a podobno nie powinien. [quote] moze by tak podlaczyc druga do pierwszej ??? i sprawdzic reakcje kompa [/quote] a pierwszą do drugiej - odwrotnie Co to da? Pozdr[/quote] -------------------- NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI
Sat, 29 May 2004 - 16:01
Forum Killer Dołączył: Wed, 09 April 2003 Skąd: Anglia |
Ja w swoim byłym BMW jak się dowiadywałem we Wrocławiu na temat wywalenia kata to własnie otrzymałem informacje z B&W Broszko że mogą być jaja i zdecydowałem się na zakup układu supersprinta bez kata dedykowanego do tego auta ale miał "wyjścia" do podłączenia sond i było ok. Może problem leży w źle zrobionym strojeniu bo piszesz że za mało paliwa itp. Jedź do jakieś firmy z "tradycjami" co zajmuje się strojeniem i może oni coś poradzą.
pozdr. |
Mon, 31 May 2004 - 07:11
BYŁYM - szkoda, co w planach???
Sondy miałeś 2 czy 4? Były za katem czy tylko przed??? Pozdrawiam -------------------- NIECH MOC BĘDZIE Z WAMI
Mon, 31 May 2004 - 08:40
Sondy z tego co pamiętam to były dwie jedna przed jena za katem. Ale tak jak pisałem pomimo że był to supersprint z sreii racing (bez Tuv-u ) i bez kata to wyjąścia na sondy miał. Na hamowni wyszło leciutko ponad 200KM.
W planach zrobić z mojego MB E500 auto o mocy 500KM pozdr |
Tue, 01 Jun 2004 - 01:18
[quote="MM Hammer":2kqo1xyc][quote]Sprawdź.... Druga sonda nie jest konieczna zazwyczaj[/quote]
Komp odczytuje to samo z pierwszych i drugich (wykres pracy sond 1 i 2 wygląda tak samo) a podobno nie powinien. [quote] moze by tak podlaczyc druga do pierwszej ??? i sprawdzic reakcje kompa [/quote] a pierwszą do drugiej - odwrotnie Co to da? Pozdr[/quote][/quote] jezeli warjuje ta za katem to ja podlacz do tej przed katem w gruncie zeczy to niedzieje sie nic poza tym ze komp przechodzi w tryb awaryjny i podaje asekuracyjnie , lecz to uniemozliwia osiagniecie pelnej mocy -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Tue, 01 Jun 2004 - 11:39
Forum Homee Dołączył: Wed, 12 November 2003 Skąd: Krakow |
Jedz do zakladu zajmujacego sie instalacjami gazowymi i powinno byc po problemie...
-------------------- http://www.racingforum.pl/zmiana-w-regulaminie-dotyczAeca-sygnaturek-na-forum-t101875.html
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 13:12 |
