Wałek M54B30 do M52B28, Lub z innego auta celem poprawy gory przed strojeniem |
Mon, 07 May 2018 - 22:57
#61
W Intercars obczaj albo w lokalnym sklepie motoryzacyjnym, który pewnie w Intercars się zaopatruje
https://e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatal...eks_11241284850 Tu masz tanio: https://motocentrumnet.pl/czesci-samochodow...7775,100002,303 Glyco też są ok, z tego co wiem. Ja wziąłem Kolbenschmidt, robota nie była trudna, ale wymagająca dokładności - skoro ja sobie z tym poradziłem (z pomocą ojca), to i Ty dasz radę Tak jak pisze nomad66, nie trzeba tłoka wyjmować - obracasz wał, tłok w dół i dostęp jest ok. Zaopatrz się w olej do składania silników. I rada ode mnie - w dobry, dający się porządnie zamocować kątomierz Panewki ładnie wyskakują, nowe też wchodzą bez problemu. |
Tue, 08 May 2018 - 19:03
#62
Frequent User Dołączył: Thu, 12 September 2013 |
Dzięki za rady.
A powiedzcie Panowie, jak mam i tak zrzuconą głowice, chciałbym przejść w bloku na m11 może m12, to może wyjmę tłoki i oddam to szlifierni żeby mi zrobili gwinty? Wyjmę tłoki żeby mi nie zaśmiecili nic wiórem. Tylko pytanie, wtedy wymieniać pierścienie? Jak zostawię stare to będzie chlipać olej? W sumie nie wychodzą jakoś drogo strasznie. Czy dobrze rozumiem że wystarczy wyjąc stare, wsadzic nowe w blok, zmierzyć szczelinę, ewentualnie ją zwiększyć i założyć na tłok i tyle? |
Tue, 08 May 2018 - 22:50
#63
jak już masz zdjętą głowicę to poczytaj na temat założenia innych pierścieni zgarniających. Będziesz turbił, że chcesz zwiększyć średnicę śrub? Wystarczy dać już szpilki a i tak będzie lepiej. Chociaż w N/A jaki ma to sens?
Tue, 08 May 2018 - 23:24
#64
Tak, chciałbym w niedalekiej przyszłości uturbić ten silnik
A nakierujesz jakoś na temat tych pierścieni? Jestem na forum kupe czasu i nie przypominam sobie nic, a też w szukajce nie znalazłem A, i mam żeliwne tuleje w bloku, nie nicasil |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 08:25 |
