2.0 TSI wypadanie zaplonu / cisnienie sprezania |
Mon, 08 Aug 2022 - 13:49
Frequent User Dołączył: Tue, 25 June 2019 |
Uszczelniacz okej
4 wtryski założone w ASO, efekt jest taki, że liczba wypadniec zapłonu zmniejszyła się do ok 10 na 1000 obrotów ale wypadanie zaplonu wystepuje teraz również na cylindrze 4 1 cylinder 0 2 cylinder 1-2 3 cylinder 8-10 4 cylinder 7-10 -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Daily Audi A3 8PA 1.6 MPI BSE |
Mon, 08 Aug 2022 - 14:09
Czuć na dupie?
Mon, 08 Aug 2022 - 14:36
Nic nie czuć, żadnych błędów na kompie, o tym wypadaniu dowiedziałem się przypadkiem przeglądając sobie parametry pracy silnika na PolarFIS'ie
Fri, 12 Aug 2022 - 14:22
Zrobiłem 200km nie oszczędzając paliwa
I sytuacja wygląda następująco 1 cylinder 0-2 2 cylinder 0-2 3 cylinder 1-4 4 cylinder 0-2 I tak myślę, dac sobie spokój z dalszym szukaniem? Czy takie ilości są akceptowalne? Może inne swiece by pomogły, aktualnie założone PFR7S8EG I drugie pytanie, czy to możliwe że wtryski oprócz kodowania jeszcze się jakoś ukladaja/adaptują podczas jazdy po wymianie? -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Fri, 12 Aug 2022 - 15:00
Nie mają adaptacji w tym ecu jeszcze żadnej.
Dać sobie spokój jeśli silnik ładnie chodzi i nie wibruje/kuleje/pyrka z wydechu. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tue, 16 Aug 2022 - 14:50
Jeszcze ktoś coś podpowie? Bo obawiam się że jak zacznę dalej drążyć temat to będą chcieli otwierać silnik z którego i tak pewnie nic nie wyniknie i na końcu się okaże że ten typ tak ma, przejrzałem zagraniczne fora Focusa rs i st i ecoboostu podobno tak mają i randomowe wypadanie zaplonu jest norma dopóki nie zaczną wypadać w ilości kilkuset
Tue, 30 Aug 2022 - 20:08
Auto stoi w kolejnym serwisie, mechanik wytypował zawór N205 jako 2inny całemu zamieszaniu, aczkolwiek mam obawy czy niewłaściwą praca zmiennych faz rozrządu nie powinna powodować problemu na wszystkich cylindrach, u mnie największy problem jest na cylindrze 3, chociaż jeszcze w dzień zostawienia auta w serwisie na 1 i 2 cylindrze miałem 0, a na 3 i 4 było po 8, 9 braków zapłonu
Coś czuję że to auto puści mnie z torbami, albo prędzej czy później je sprzedam jeśli nikt w Polsce nie rozwiąże tego problemu. -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Tue, 06 Sep 2022 - 18:52
Zawór wymieniony, poprawy brak
Kolejny typ to odma, po wymianie wypadania zaplonu brak aczkolwiek moja była zakładana ok 1.5 roku temu oryginalna z ASO, ale zobaczymy...jak auto odbiorę -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Tue, 06 Sep 2022 - 19:16
A odpinałeś kostkę evap i zaślepiałeś jego wężyk na próbę?
Tue, 06 Sep 2022 - 19:32
Nie odpinalem, ale sam zaworek n80 jest nowy, aso, podmiana zbiornika z węglem bez zmian. Szczelność całego dolotu była sprawdzana specjalna maszyna która wyłącza coś w rodzaju dymu, nie ma żadnych nieszczelność, logi idealne
Przed decyzją o wymianie zaworu n205 podobno coś nie grało w grupie 91 Może jeszcze sam fazator, ale tak to mige zgadywać do przyszłego roku i wymieniać czesci z dobrych na dobre. Czekam do piatku aż odbiorę auto -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Wed, 05 Oct 2022 - 11:13
Auto w końcu ogarnięte
Problem leżał w sterowniku a konkretnie w bazie programu (nie mylic z mapami), został zrobiony klon programu z Golfa 6R. Auto zostało naprawione i wystrojone u P. Mirka z VAG Tune Mega profesjonalne podejście i uczciwosc, ten silnik jeszcze nigdy nie chodzil tak aksamitnie, aktualna moc 314km i 414nm -------------------- Funcar Seat Leon 2 Cupra R 2.0 TSI CDLA 277km / 413Nm seria -> 310km / 450Nm program
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 01:01 |
