ME.7.1.1 Turbo - N/A |
Tue, 08 Mar 2022 - 08:53
Frequent User Dołączył: Fri, 22 January 2016 |
Cześć.
Czy w ME7.1.1 z Wolnossaka da się przeskalować MAP żeby działał na ciśnienie? Czy lepiej wykorzystać ECU np z BES 2.7 Biturbo ? Kolejna sprawa czy ktoś wie czy dwa map sensory w 3.0 TFSi w kompresorze są od doładowania i po co tam są dwa ? Ostatnie pytanie. Jaki powinien być kąt wtryskiwacza zamontowanego w kolektorze ssącym ? Możliwie jak najbardziej równolegle do kanału ssącego czyli jak najmniejszy kąt ? Czy skrócenie odległości wtryskiwacza od komory spalania nie pogorszy parametrów mieszanki ? Czyli że paliwo z powietrzem nie zdąży się poprawnie wymieszać ?? Gdzieś tu czytałem w innym projekcie że ktoś miał na strojeniu problem i okazało się że umieścili wtrysk za blisko silnika. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 04:22 |
