1.8t do a4 b5 |
1.8t do a4 b5 |
Tue, 23 Nov 2021 - 06:59
Jeżeli kupilbym np a3 1.8t quattro na haldexie to czy da radę jakimś tanim sposobem ogarnąć żeby ciągle ciągnął 50% na 50%? Albo jakąś regulacja płynna tych procentów ale żeby auto miało spięte te osie, User racesuport ma w dziale projekty opisane takie S3 do rajdowania - czytałeś wątek? -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Tue, 30 Nov 2021 - 22:09
Rookie Dołączył: Wed, 04 December 2019 |
Niestety nie, muszę poszukać
Thu, 02 Dec 2021 - 16:36
pytanie mam jeszcze odnośnie silnika 1.8t AEB, ponieważ są tanie zastanawiam się, czy kupując całą wiązkę sterownika ME 7.5 i przepustnice dałoby się coś z tego silnika uciułać ? a konkretnie +300 ? przyznam się, że rozglądam się cały czas za autami ale mówiąc szczerze budżet +20k na dobra sztuke w quattro to troche przesada tym bardziej, że auto i tak idzie całe do rozebrania. A silnik musi być montowany wzdłużnie bo jak wiadomo są dosyć spore problemy z haldexem ;/
Thu, 02 Dec 2021 - 17:41
Tak, ale me7.5.5 na szerokiej sondzie jedynie.
Thu, 02 Dec 2021 - 18:55
czyli rozumiem ze wiazka od np bexa,bfb albo avj i rozumiem ze tak jak napisalem, wiązka, przepustnica i dwie sondy. Coś jeszcze jest potrzebne ? wiązka jest P&P ?
Fri, 03 Dec 2021 - 08:12
Super User Dołączył: Sun, 08 May 2005 Skąd: mam? Nie powiem |
Miś w innym wątku pisał, że na sterowniku ME3.8.3 jest w stanie ogarnąć okolice 300, może tędy droga jak budżet się nie spina?
do swapa wiązki potrzebujesz poza wiązką ecu przepustnica przeplywka map sensor sondy lambda (co najmniej szerokopasmówkę) pedał gazu czujnik stuku cewki |
Fri, 03 Dec 2021 - 21:14
Mało
Czujniki stuku (2 sztuki) czujnik wału kawałek wiązki do rozrusznika pedalierę z mocowaniem pedału gazu wiązkę do pedału gazu i kawałek wiązki kabinowej od podszybi ado pedału gazu immo off, chyba ze wsadzasz szafe z CANem i nowe kluczyki ????(a to dodatkow pinologia) dobre schematy z autodaty, bo brakuje jednego zasilania na sterownik i trzeba tak zorbić aby nie wyskakiwał bład przekaźnika sterownika silnika ECU włączni św stop na 4 piny czujnik położęnia pedału sprzęgła Generalnie kupiłem zestaw prawie kompletny za 800 i drugie tyle dokupiłem, Jesli robisz to pierwszy raz to wiedz, że nie zajmie to dwóch dni. EDIT: MAPa nie masz gdzie wsadzić więc trzeba modzić jakieś orurowanie od FMIC Kostka zaworu par paliwa jest inna. chyba że go wywalasz I jak już mówimy o wywalaniu to oprócz immo dobrze jeszcze byłoby wyłaczyć błedy od brakujących elementów jak SAI, duga lambda, może EVAP, zmienna faza, diagnostyka kata. Uzbiera się tego trochę więc może wartko kupić Ktaga od skośnokokich i samemu odczytaywać i grzebać immo i wyłaczenie DTC. Chociaż to ostatnie można pominąć bo zostawiając stary zesta wskaźników i tak żegnasz się z kontrolką silnika. -------------------- Octavia II 2.0 TDI CR wół roboczy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 April 2024 - 13:48 |
