Dwie pompy Hamulcowe problem z hamulcami . |
Sun, 19 May 2019 - 11:10
Frequent User Dołączył: Mon, 20 November 2006 |
Witam. Kupiłem wydmuszkę seicento w której jest zrobiony pedałbox składający się z 2 pomp hamulcowych 0.7" + reczany hydrauliczny 0.625" . Pedał hamulcowy jest bez orczyka i na obie pompki działa ta sama siła . Gdy rozblokuje pompe tył przy pedale to przód hamuje bardzo dobrze , natomiast gdy obie pompy są podłączone to auto nie hamuje a zwalnia . Reczny tez jakoś słabo działaj bo koła się nie blokują .
Jak powinien wyglądać skok na pedale przy takich samych pompach ? Aktualnie u mnie przód pompa ma duzo większy skok niz tył w efekcie czego pompa tyl nie pozwala wcisnąć tłoczka pompy przód aby przednia oś hamowała . Jaka pompę trzeba zastosować na tył żeby skok się zwiększył ? Przód hamulce tłoczek 54mm tarcza 256mm Tył hamulce tłoczek 34mm tarcza 256mm |
Mon, 20 May 2019 - 08:36
Potrzebujesz pompe z mniejszą średnicą żeby zwiększyć jej skok.
Tue, 21 May 2019 - 06:13
Bez orczyka nie będzie to działało.
-------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
Tue, 21 May 2019 - 08:45
Orczyk jest fajny, ale w razie awarii jednego obwodu tracisz drugi.
Tue, 21 May 2019 - 10:20
Frequent User Dołączył: Sat, 16 October 2010 Skąd: Grudziądz |
A jesli miedzy pompki zamontowac "plaskownik" jak w hamulcach pneumatycznych na 1 tlok a 2 koła , czy mechanicznych ( jak w wadze szalkowej - pompki to szale, a punkt podparcia to padał hamulców)? W przyczepach dziala to i tu powino mimo ze po czasie skok jest różny. Regulujac punkt mocowania mamy wplyw na balans hamulcow i nawet przy awari jednej pompki drogą wciśniemy.
Tue, 21 May 2019 - 12:02
Orczyk jest fajny, ale w razie awarii jednego obwodu tracisz drugi. Chyba nie całkiem się traci, po to jest tuleja o jakiejśtam długości w której jest łożysko orczyka . W razie luźnego jednego popychacza pompy orczyk opiera się o tą tuleję/jej brzeg. edit chyba to mają na myśli tutaj - ograniczenie ruchu orczyka : All systems should have a limit to how far the balance bar can articulate. The reason for this is should there be a hydraulic failure in one circuit once the balance bar reaches the limit of its articulation the other circuit will then generate pressure. It is not a perfect failsafe as the whole system is loaded on one side and liable to bending but gives at least some braking to help drive the car to a safe position ( https://www.apracing.com/drawings/Balance%2...r%20Systems.pdf ) edit 2 : "chyba" bo nie próbowałem ale mając to w ręku tak to się zachowuje - przy braku oporu z jednej pompy, naciskamy pedał, orczyk się wygina ale cośtam popycha drugą pompę. Nie obróci się przez tą tuleję właśnie . Niektóre orczyki mają jeszcze dodatkowe ograniczniki w tulei : https://www.rallyshop.it/index.php?main_pag...amp;language=en -------------------- Alfa Romeo 156 Cup 2.0 TS
Tue, 21 May 2019 - 12:19
No właśnie chyba. Dałoby się to prawdopodobnie ustawić tak, żeby to działało w danym konkretnym wozie z danymi pompami i zaciskami, ale nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś to ustawiał pod tym kątem. Zresztą zmiana zacisków na 'większe' przy seryjnej pompie też powoduje, że uszkodzony jeden obwód zgarnia ze sobą drugi.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 00:32 |
