Nieszczelność zaworu MAC |
Mon, 29 Apr 2019 - 18:04
Frequent User Dołączył: Sat, 13 March 2010 |
Spotkał się ktoś kiedyś z takim czymś? Robiłem sobie test szczelnosci dolotu i okazało się że na solenoidzie ucieka dużo powietrza- dmucha głównie z tego gniazda z dwoma pinami na wtyczke. Zawór do wymiany?
Sun, 05 May 2019 - 01:22
Forum Killer Dołączył: Mon, 25 September 2006 Skąd: włoszczowa |
powinien być w 100% szczelny , jak rozkręcisz masz tam kilka cienkich oringów , pewnie ich wymiana załatwi problem bez wymiany
Sun, 05 May 2019 - 02:03
Dzięki przema72, rozkrece ten zawór i sprawdzę. A jeszcze takie pytanie bo oprócz nieszczelności na MAC, znalazlem nieszczelność na turbinie, tzn w miejscu połączenia muszli zimnej z rdzeniem. Turbo to chiński gt28rs na kulkach i teraz pytanie czy to normala sprawa,czy to się jakoś uszczelnia pod wpływem temperatury, czy też jest to wada turbiny ( jej przebieg to może 5tys km od nowości)
Sun, 05 May 2019 - 02:45
o ile mnie pamięć nie myli to połączenie jest uszczelniane oringiem , strona zimna musi być szczelna niezależnie od temperatury , natomiast czy to jest wada to zależy od wielkości nieszczelności ,
generalnie dmuchając ustami we wlot i zatykając wylot , strona zimna ma być szczelna , jeśli nieszczelność jest porównywalna do zrobienia małego otworu igłą to może zostać , natomiast jeśli przedmuch jest większy to oring do wymiany |
Sun, 05 May 2019 - 11:10
Wątpie żeby przy dmuchaniu ustami była nieszczelność, pokazuje się jak dmucham 1.8bara z kompresora w dolot
Thu, 06 May 2021 - 21:30
Frequent User Dołączył: Mon, 14 September 2015 |
U mnie też się wysrały te oringi, zna ktoś wymiary ?
-------------------- AGU 1,8t + det3 PB , gsxf 1200 + speeduino
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 19 April 2024 - 23:22 |
