18 Stron V  « < 16 17 18
> Lexus SC300 Neverending Story, 2JZ VVTi GT35r 6spd
BeeMiX
post Tue, 04 Jun 2019 - 13:25
Post #341
CYTAT(mat13por @ Tue, 04 Jun 2019 - 08:16) *
Jaki rozmiar? 600x300x100? Jaki koszt?
600x300x90 wejscie 76mm wyjscie 80mm. około 3500pln brutto
Wywala mi ciągle foty z hostingu. Jaki hosting warto używać ?
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
nomaster
post Tue, 04 Jun 2019 - 20:06
Post #342
Jak składałem swoje auto to wyciąłem wylot i wspawałem 89mm (zew) a do wlotu wspawałem kierownicę powietrza. Czy to cos dało to nie wiem, wiem natomiast, że IAT zawsze mam około 25-35C ponad temp powietrza obecnie 50C to normalna temperatura w moim dolocie na chińskim IC ale moim zdaniem to nie do końca jego wina, bardziej sama budowa auta, komora silnika i kolektor. Ile u Jakie u Ciebie były temperatury w dolocie i czy coś się zmieniło po zmianie IC?
KrisC
post Tue, 04 Jun 2019 - 20:58
Post #343
50*C to ciągle jeździ na wycofanym zapłonie, dużo za dużo, chyba że mówimy o końcu 5 biegu
BeeMiX
post Wed, 05 Jun 2019 - 08:38
Post #344
50c to miałem przy jeździe w korkach po mieście. Poza miastem było zazwyczaj 5-10st więcej niż temp otoczenia. Oczywiście przy obciążeniu czyli dokręcenie 4, 5 biegu do końca leciał 20-30 więcej jak otoczenia, lawinowo. Ale jak w kolektorze miałem 1.5b a przed IC pewnie (jeszcze nie sprawdzone, ale tak było u kumpla) 2.0-2.1bar to turbo już pewnie było poza mapą. Montaż możliwe ze w przyszłym tyg, od razu wleci na rolki. Szukam póki co kolanek 80mm z mierdzewki ze ścianka mniejsza jak 2mm
08 S500L
mat13por
post Wed, 05 Jun 2019 - 22:29
Post #345
Rób dolot z ALU... u mnie sama zmiana dolotu poprawiła temp smile.gif a szczególnie wychładzanie po postoju.
Fmic 600x300x100. 2.0 ~500KM
CaliforniaKid
post Thu, 06 Jun 2019 - 07:46
Post #346
Ciężko Ci będzie znaleźć kolanka o takim przekroju i ściance poniżej 2mm. Obok mnie jest sklep z kolosalnym wyborem i nawet oni nie mają więc będzie ciężko.
post Sun, 09 Jun 2019 - 17:40
Post #347
Porównywanie wielu różnych aut pod względem IAT nie ma sensu dopóki każdy ma czujnik w innym miejscu.
E36 329i 9xxHP 10xxNM @1,xbar by HP Performance
BeeMiX
post Sun, 09 Jun 2019 - 19:55
Post #348
Rura 80mm juz kupiona ale jednak faktycznie zrobie to z aluminium. Chyba całe orurowanie będzie z alu, bo jednak zmieniam poduszki silnika na OEM i silnik może sie podnieść, poli przenosza zbyt dużo wibracji. Problemem jest kolektor dolotowy który jest bardzo blisko kielicha, ale najwyzej sfabrykujemy jakis dampener.
08 S500L
nomaster
post Sun, 09 Jun 2019 - 19:58
Post #349
Może trochę OT ale czy idealnym miejscem na czujnik iat nie byłoby plenum kolektora ssącego?
farmer91
post Sun, 09 Jun 2019 - 23:04
Post #350
W większości wypadków to OEM iat jest właśnie w kolektorze ssącym, a niektórzy tunerzy robią w dolocie przed przepustnicą. Dlaczego? Jaki ma to wpływ?
maaaad
post Mon, 10 Jun 2019 - 00:25
Post #351
Przerzucenie czujnika w "chłodniejsze" miejsce sprawia, że mieszanka jest bogatsza - tak bardzo skrótowo i teoretycznie.
https://www.google.com/search?ei=q479XM6YBu...i19.tjIlnPQ1qQY
post Mon, 10 Jun 2019 - 08:07
Post #352
CYTAT(maaaad @ Mon, 10 Jun 2019 - 00:25) *
Wiekszosc aut ma szerokopasmowke, mieszanka jest taka, jaka sobie.ustawimy smile.gif.
RX8 K20 - Poznań 1:44.115 (Extreme VR2 R7)
----------- Tor Łódź 59.6 (Extreme VR2 R7)
----------- Autodrom Pomorze 42.06 clockwise, 41.68 counterclockwise (Extreme VR2 R7)
www.racetcs.com - sportowa kontrola trakcji
_https://play.google.com/store/apps/details?id=com.racedroid zmierz osiagi swojego auta
radzio_gsi
post Mon, 10 Jun 2019 - 10:18
Post #353
CYTAT(farmer91 @ Sun, 09 Jun 2019 - 23:04) *
Być może dlatego, ze głowica grzeje kolektor, a ten z kolei grzeje sam czujnik fałszując wskazania.
_http://www.youtube.com/radzioFLATOUT
KrisC
post Wed, 12 Jun 2019 - 08:13
Post #354
nowe auta mają czujnik za coolerem i przed przepustnicą, w kolektorze to lata 90 smile.gif
post Wed, 12 Jun 2019 - 08:22
Post #355
CYTAT(KrisC @ Wed, 12 Jun 2019 - 08:13) *
Są nowe auta z czujnikiem w kolektorze, bo maja cooler zintegrowany z kolektorem wink.gif.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 16 June 2019 - 00:49
