> Silnik 3.2 VR6 AYT vs. BMX
Wiles
post Fri, 17 Jan 2020 - 17:45
czy jest ktoś mi w stanie jednoznacznie odpowiedzieć czy te silniki AYT & BMX pasują zamiennie?
Chodzi mi o goły słupek, osprzęt łapy itp mogę przełożyć.
AYT jest pheatona 3.2 przód napęd, a u mnie w Touaregu jest BMX. (4x4)
Wiem że głowice są te same, tak samo wał, panewki.
W etce nr silników są inne AYT: 022100031rx, BMX: 022100033kx. Niby nie wiele ale inne.
Dzięki za jakąkolwiek podpowiedź.
farmer91
post Sat, 18 Jan 2020 - 13:09
Phaeton z napędem na przód? Chyba 4x4 też... pewnie różnią się jeszcze miskami olejowymi.
Wiles
post Sat, 18 Jan 2020 - 13:45
CYTAT(farmer91 @ Sat, 18 Jan 2020 - 13:09) *
tak, jest z 2002r, w standardzie 4x4 były od 2005.
Chodzi mi bardziej o blok czy jest ten sam, albo czy są w nim otwory montażowe np do przykręcenia łap w inne miejsce. Graty mogę przełożyć. Mój jest kompletny więc nie ma problemu z tym.
krzysiek50
post Sat, 18 Jan 2020 - 19:10
Wątpię, żeby robili różne bloki do fwd i awd. Taniej jest wykonać inne łapy
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
DealMan
post Sun, 19 Jan 2020 - 06:26
Jeśli chodzi o VAG to bym się nie zdziwił, AFN do wzdłużnego jest niemontowalny poprzecznie, mimo że oba to AFN biggrin.gif
post Sun, 19 Jan 2020 - 09:46
blok jest taki sam
spokojnie mozesz wkładac, tylko miske masz głębszą w touaregu, a co za tym idzie pompe oleju, którą tez musisz przełożyć
Wiles
post Sun, 19 Jan 2020 - 10:19
CYTAT(cowboy @ Sun, 19 Jan 2020 - 09:46) *
blok jest taki sam
dzięki wielkie, na taką odpowiedź czekałem
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 14:12
