zestaw wskaźników |
zestaw wskaźników |
Sun, 29 Dec 2019 - 10:54
Forum Killer Dołączył: Wed, 08 December 2004 Skąd: zakopane |
-------------------- Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Sun, 29 Dec 2019 - 12:27
miałem takie lub bardzo podobne, wskaźniki bez podświetlenia, używałem aż zdechły czujniki, chciałem dokupić lecz nigdzie nie znalazłem
Sun, 29 Dec 2019 - 19:36
Rookie Dołączył: Tue, 27 December 2011 |
Na Ali kupowałem po 70 zł. Nawet coś tam pokazywały.
Mon, 30 Dec 2019 - 14:27
Super User Dołączył: Wed, 25 July 2007 Skąd: Grudziądz |
Jak chcesz zeby wskazniki pokazywały pogodę w Maroco to będą w sam raz
-------------------- Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
Mon, 30 Dec 2019 - 16:57
Forum Killer Dołączył: Thu, 04 May 2017 Skąd: Krk |
Zainwestuj w AutoGauge Stepper Motor. Sa na prawde spoko (cisnienie, temp. oleju). Za ta cene.
-------------------- IXgen-TypeR K20C
M240iX |
Tue, 31 Dec 2019 - 07:44
Ja kupiłem jakieś z ali https://pl.aliexpress.com/item/32837516982....rchweb201603_53
coś takiego i jeżeli chodzi o wygląd to serio jakość wykonania itp no pięknie wyglądają, kolor podświetlenia idealnie pasuje do auta, wygląda wszystko jakby były w nim seryjnie. Jednak co do działania... EGT pokazuje wyższe o 50c ale działa "liniowo" czyli poprostu wystarczy odjąć te 50c i znamy temperaturę. Myślę że dało by się to skalibrować jakimś potencjometrem w środku zegara. Temp oleju pokazuje idealnie, nie mam zastrzeżeń. Za to wskaźnik doładowania (elektroniczny) to jakaś parodia . Podejrzewam, że map sensor jest do dupy bo powyżej 10C na zewnątrz działa ok ale jak jest mniej to pokazuje na zgaszonym silniku np 0,7b podciśnienia itp,jak się w komorze rozgrzeje to pokazuje ok. Więc raczej trzeba uważać co się kupuje ale za tą cenę to czego się spodziewać. Mi mocno zależało na prostym wyglądzie bez wodotrysków żeby nie zepsuć wyglądu auta i to się udało, szkoda że nie działą to tak jak trzeba ale z tym jeszcze powalczę. |
Thu, 02 Jan 2020 - 06:55
podepnę się - czy ktoś w PL dystrybuuje jeszcze STRI oprócz InterCarsu i ma białe wskaźniki 60tki z bursztynowym/czerwonym podświetleniem ?
Sat, 18 Jan 2020 - 17:10
User Dołączył: Tue, 26 September 2017 |
Tu masz test takich chińskich wskaźników. Zestaw z ali składający się z temp. wody, ciśnienia oleju i woltomierza
https://www.youtube.com/watch?v=khXf3x3-Vog Chyba jednak warto zainwestować w coś dokładniejszego. |
Sun, 02 Feb 2020 - 20:46
Frequent User Dołączył: Sun, 13 June 2010 |
https://www.reveltronics.com/pl/produkty/un...r-pokladowy-ukp
można podłączyć pod seryjne czujniki |
Sun, 02 Feb 2020 - 21:23
na ali zamawiałem zestaw BOOST, Oil Temp i Oil Press za okolice 600pln z DEPO RACING na stepperach. Działają już 2 lata i wszystko ok
Sun, 02 Feb 2020 - 21:35
jeśli szukasz do bmw, to jak bym montował wyświetlacz lcd który czyta dane po obd. coś w tym stylu: https://www.aliexpress.com/item/32901230500...rchweb201603_55 https://www.aliexpress.com/item/40002192698...rchweb201603_55 https://www.aliexpress.com/item/40000958844...rchweb201603_55 -------------------- www.youtube.com/radzioFLATOUT
Mon, 03 Feb 2020 - 00:26
Fajny patent , ale dla mnie najważniejsze było wskazanie temp i ciśnienie oleju , i temperatura wody . O ile oem czujnik temp wody jest to już czujnika temp oleju i ciśnienia nie widzę . Założyłem Auto Gauge .
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 20:28 |
