> Fiat Seicento 1.4 T-Jet - 332KM 366Nm by TRS Racing, TD05H
nitro_trs
post Fri, 04 Nov 2016 - 21:46
Fiat Seicento 1.4 T-JET TD05H – 332KM; 366Nm
MODEL: Fiat Seicento
Modyfikacje: Zmienione wałki rozrządu, całkowicie przebudowany osprzęt silnika
Silnik: STATUS
Modyfikacje głowicy: brak
Modyfikacje bloku: brak
Układ dolotowy: Customowy kolektor ssący, Customowy dolot, Customowy intercooler, duża przepustnica
Układ wydechowy: custom 60mm z jednym końcowym tłumikiem
Układ wtryskowy: Wtryskiwacze 560ccm
Elektronika: Ecumaster EMU
Układ chłodzenia: Customowa chłodnica wody, wentylator Spal, chłodnica oleju.
Układ napędowy: Skrzynia 5-bieg C510 (Grande Punto Abarth, 500 Abarth), customowe półosie, zblokowane koło dwumasowe, sprzęgło ze spiekiem
Zawieszenie: Bilstein B6, Sprężyny Eibach -30mm
BODY KIT: Nieco przerobiony przedni zderzak z uwagi na brak miejsca na chłodnice
Układ hamulcowy: Przód 284mm wentylowany, tył tarcze 240mm
Wnętrze: Flokowana deska, fotele kubełkowe, rollbar
Seicento 1.4 tjet gościło już w naszym warsztacie w nieco innym kolorze. Wtedy naszym zadaniem było podpięcie ecumastera EMU. Nowy właściciel postanowił doprowadzić auto do stanu używalności
Przy okazji standardową turbinę postanowiliśmy wymienić na nieco bardziej rozwojową. Wybór padł na TD05H
Zaczęliśmy rozbiórkę…okazało się, że pracy będzie spooooro
Patentów nie było końca
W końcu silnik wyrwany
Najpierw zajęliśmy się przygotowaniem silnika
Przy okazji głowiczka dostała lakier
Równolegle rozpoczęły się prace nad doprowadzeniem do ładu komory silnika
Zaczęły też docierać pierwsze części. Na początek zaciski pod tarcze 284mm
Kolejne gadżety OCT, BOV i redukcja termostatu oleju
Lakiernicy też się nie popisali, komora była pomalowana tylko z wierzchu, podłużnice itp. już nie
Pas przedni został już wymieniony. Teraz czas na „zaprawki” lakiernicze w komorze silnika.
Komora w podkładzie
I po lakierze
Zaciski i ich adaptery przednie są już wypiaskowane i pomalowane.
Wkład pompy paliwa zmieniliśmy na DW…żeby nie zabrakło paliwa
Przy okazji wpadnie nowy tylny zderzak
Tarcze przód 284mm i tył 240mm już czekają na montaż
Półklatka do kompletu
Nowe odkrycie pod wykładziną, kilka kabelków trzeba usunąć 
Przymiarki klatki
W bagażniku podłoga również niedomalowana :/
Termostat oleju na miejscu
Klatka pomalowana proszkowo, wcześniej dołożyliśmy jedną poprzeczkę
Całość uzupełnią 15-to calowe koła
Lakier suchy, można zacząć składanie
Plastikowa minikierownica zostanie zastąpiona taką:
4-ro punktowe pasy
Zwrotnice i wahacze przednie zostały zdemontowane w celu odświeżenia, montażu poliuretanów i nowych łożysk
Nowe przewody hamulcowe. W tym aucie potrafią przerdzewieć na wylot.
Tylne wahacze po piaskowaniu i malowaniu proszkowym
Tylne hamulce 240mm prawie gotowe
Przymiarki silnika
Podłoga pomalowana, bezbarwny położony
Przednie hamulce 284mm
Łapy skrzyni gotowe
Podsufitka przy okazji została obszyta czarną alcantarą
nitro_trs
post Fri, 04 Nov 2016 - 21:52
Wzmocnione sprzęgło
Kolektorek mniej więcej wyspawany. Jeszcze tulejka EGT, obróbka chemiczna, mechaniczna wewnątrz i można montować
Silnik w aucie
Kolektor gotowy
Customowe półosie wraz z większymi przegubami
Downpipe gotowa
Intercooler również customowy na rdzeniu FMIC.PL
Przy okazji wymieniliśmy maskę na nową (bez wlotu powietrza)
Cooler z grubsza gotowy
Deska rozdzielcza pojechała do flockowania
W tym czasie zrobiliśmy nieco porządków w instalacji
Deska na miejscu
Kolektor ssący gotowy do montażu
Kolektor na miejscu
Downpipe jest zawinięta bandażem termoizolacyjnym
Turbo dostało kocyk
Boczki zostałe obszyte alcantarą
Cooler , chłodnica oleju i chłodnica wody na miejscu. Chłodnice powietrza i oleju robione na wymiar
Kolektor z przepustnicą na miejscu
Zabrakło nieco miejsca na chłodnice w związku z czym trzeba było przeprojektować zderzak
Z uwagi na skrzynię biegów C510 jaką zastosowaliśmy, trzeba było stworzyć customowy lewarek oraz linki zmiany biegów
Bilstein B6 wraz z Eibachem Pro Kit dla lepszego prowadzenia
Poflockowana deska jest już na miejscu
Chłodnice w międzyczasie polakierowaliśmy proszkowo na czarny matt
Do tego wentylator SPAL
Nadszedł czas na układ wydechowy.
Zamontowaliśmy też dodatkowe wskaźniki i turbotimer
W końcu auto pojechało na strojenie a po strojeniu pojechaliśmy na hamownie
A oto wynik – 332KM i 366Nm
GOTOWE – EFEKT FINALNY
nitro_trs
krzysiek50
post Sat, 05 Nov 2016 - 12:47
jakie doładowanie?
EG4 D16T AWD 380+ >>
MK4 VRT 4motion >>
80 B4 V8TT
mitusm
post Sat, 05 Nov 2016 - 13:40
Czekamy na filmy.
X_X
mały ale wariat. zajebisty projekt...... ale to musi zapie.dalać! 3 bieg istnieje?
nitro_trs
post Sat, 05 Nov 2016 - 13:55
Doładowanie 1.6 Bar.
Pan. B
post Sat, 05 Nov 2016 - 14:22
2kg/1KM jest?
Ciężki jest ten tjet?
BMW...freude am fahren...
nitro_trs
post Sun, 06 Nov 2016 - 19:45
Wychodzi niecale 3kg na KM. Silnik TJet nie jest ciezki. Auto wyposazone jest w procedure startu, flat shift, shift light, dwie mapy przelaczane przyciskiem i pare innych gadzetow
Pan. B
post Sun, 06 Nov 2016 - 22:23
Mjecio
post Sun, 06 Nov 2016 - 22:44
to jest td05h-16g big czy small?
Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm
Kaudi A6 3.0 Tfsi
Vette C6 LS2
nitro_trs
post Mon, 07 Nov 2016 - 06:01
16G small
rOBERTO795
post Mon, 07 Nov 2016 - 19:51
Zmierzcie to dynometem albo maha LPS bo to v-tech- owsie generatory niewiele pokazuja.
post Mon, 07 Nov 2016 - 23:14
CYTAT(rOBERTO795 @ Mon, 07 Nov 2016 - 19:51) *
+1 bez napinki, auto na pewno podaje i ma dobry wynik, ale raz, że v-tech, a dwa, że tam mocno pozytywne wyniki wychodzą.
nitro_trs
post Sat, 26 Nov 2016 - 06:10
Wiadomo, ze kazda hamownia pokazuje inny wynik ale w malym aucie jak sej + - 10KM nie robi zbytniej róznicy.
EssiRS
post Sat, 26 Nov 2016 - 06:40
A w jakim robi większą? Dużym i ciężkim?
Są jakieś filmy z udziałem tego "pocisku"?
m6nj
post Sat, 26 Nov 2016 - 10:29
Tu chyba przed TRS:
https://www.youtube.com/watch?v=Bbwlpt02tkE
Kooboosh
post Mon, 28 Nov 2016 - 22:18
ten z operacji tuning został rozebrany i rozsprzedany na częsci
Tunned by turboteam.pl, programmed by Szary garage.
nitro_trs
post Tue, 29 Nov 2016 - 05:50
Zgadza sie, to nie ten sej. Filmiku niestety nie mam. Nagralem tylko film z pomiaru na hamowni
sadam55
post Wed, 07 Dec 2016 - 10:31
Wałki custom, czy od jakiegos NA, bo krecice sporo jak na seryjna głowice smile.gif
Skrzynia c510 jest w GP sport, GP Abarth ma "fantastyczną" 6stke m32 od Opla angry.gif
Td04 19t nie wstawała by wczesniej?
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 16 April 2024 - 16:02
