Silnik K20 z TypeR ile znosi boostu w serii, Szybkie pytanie może szybka odpowiedź |
Thu, 19 Dec 2019 - 12:21
Hondziarz ze mnie żadny a szukam info ile zniesie doładowania odprężony wiadomo silnik K20 z ory bebechami od Typera ? W necie krąży info że 1 bar ale może ktoś tu ma sprawdzone info jaka jest wytrzymałość seria tloków i korb.
Z góry dzięki za podpowiedź -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Thu, 19 Dec 2019 - 12:44
Dlaczego krąży w necie? Przecież ja 4 lata upalam na kompresorze doładowane k20 z boostem 0.9 bara i mocą 350-370hp (zależnie od dawki etanolu).
Była 2 lata temu wymiana silnika z powodu panewki, ale na tłokach i korbach było zero śladów. Ostatni silnik zrobił parę tyś km na torze i jakoś nie grymasi . Silnik nie otwierany poza rewizją panewek po przebiegu 214tyś km. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 19 Dec 2019 - 12:49
Dlaczego krąży w necie? Przecież ja 4 lata upalam na kompresorze doładowane k20 z boostem 0.9 bara i mocą 350-370hp (zależnie od dawki etanolu). Była 2 lata temu wymiana silnika z powodu panewki, ale na tłokach i korbach było zero śladów. Ostatni silnik zrobił parę tyś km na torze i jakoś nie grymasi . Silnik nie otwierany poza rewizją panewek po przebiegu 214tyś km. a czytałeś może gdzieś albo masz takie info ile na maksa da się tam pchnąć boostu ? Wytrzyma 1.5 bara ? -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Thu, 19 Dec 2019 - 12:59
a czytałeś może gdzieś albo masz takie info ile na maksa da się tam pchnąć boostu ? Wytrzyma 1.5 bara ? Jeśli zrobisz boost progresywnie i górą nadmuchasz tak, żeby utrzymać płaski moment w okolicy 400Nm to jest szansa na 450hp z tego silnika. Korba wytrzyma, bo moment będzie ten sam. Obroty korba znosi, więc siła rozciągająca się nie zmieni. Jedynie pytanie,czy termicznie tłok to wytrzyma. W kompresorze jest ten plus, że silnik dobrze się przewietrza i nic go na wydechu nie blokuje. Był przypadek k20 turbo w rx8, który nie przeżył odbioru przez klienta. Padł przy pierwszej jeździe próbnej, a mocy miał tyle co moj z kompresorem, tylko nadmuchane z dołu bez sensu . A co do tłoka, to można się ratować E85. Będzie chłodniej, bezpieczniej i wtedy przy zachowaniu rozsądku te 450 powinno być w zasięgu. Jako ciekawostka hamowane na 360hp w 2017 roku jakoś miałem na PB95 , było 10 stopni na hamowni, to akurat K20Z4 lekko odprężone było. -------------------- -Poznań 1:44.1 (extreme) -Łódź 54.6 -Pomorze 40.19 -Toruń 28.4 -Koszalin 48.9 (extreme)
Thu, 19 Dec 2019 - 13:04
Jeśli zrobisz boost progresywnie i górą nadmuchasz tak, żeby utrzymać płaski moment w okolicy 400Nm to jest szansa na 450hp z tego silnika. Korba wytrzyma, bo moment będzie ten sam. Obroty korba znosi, więc siła rozciągająca się nie zmieni. Jedynie pytanie,czy termicznie tłok to wytrzyma. W kompresorze jest ten plus, że silnik dobrze się przewietrza i nic go na wydechu nie blokuje. Był przypadek k20 turbo w rx8, który nie przeżył odbioru przez klienta. Padł przy pierwszej jeździe próbnej, a mocy miał tyle co moj z kompresorem, tylko nadmuchane z dołu bez sensu . no w moje XU10J4RS z Xsary pchałem w piku pod 2 bary długofalowo 1.5 bara w serię . Super się jeździło do czasu gdy pękł korbowód zaraz przy podstawie czopa bardzo dziwnie. Ani panewka się nie zatarła ani tłok nie popękał tylko ta korba.. A teraz do innego silnika mogę mieć za pół darmo tłoki z takiego CTR i szukam właśnie info o wytrzymałości. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 23 April 2024 - 11:55 |
