drift w przednionapędówce |
Thu, 11 Nov 2004 - 07:24
Rookie Dołączył: Mon, 08 November 2004 |
W tą zimę mam ochote podriftować moją astrą mam do dyspozycji duży plac który zimą będzie fajnie ośnieżony i trochę śliski ale niestety moja astra jest przednio napoędowa czy takim samochodem można się fajnie pobawić??? Jestem początkujący więc będę wdzięczny za każdą radę
Thu, 11 Nov 2004 - 09:25
Forum Homee Dołączył: Tue, 26 November 2002 Skąd: poznan |
ustalmy cos raz na zawsze ze urzywamy drift do RWD lub AWD do FWD ślizganie
A jesli chodzi o slizganie sie przednionapedówka to juz wiele było o tym pisane ....... W skróce powiem ci na co zwrócic uwage 1. Musisz miec zimówki bo bez tego trudno jest kontrolowac 2. Musisz miec odpowiednia pozycje za kierownicą bo czesto bedziesz machał sterem 3. Zaczynasz od małej predkosci i pamietaj ze na sniegu tak szybko sie nie zatrzymasz 4. Jak juz spełnisz te warunki to zaczyna zabawa tzn - balans autem i operowanie gazem < skrecasz fajerą np w lewo potem gwałtownie w prawo {tzw rybka} podczas manewru w prawo puszczasz gaz gwałtownie i zaczyna cie tył powoli wyprzedzac wiec szybko dodajesz gazu -lub jesli lubisz na recznym to juz tradycyjnie najpierw skrecasz potem reczny na chwile zeby podciac auto a potem juz tylko "walczysz z okolicą" - pamietaj ze jak auto zacznie ci wykezdzac przodem to tez mozna sie rekawem ratowac to tak w telegraficznym skrócie reszte mozesz znalezc w szukajce -------------------- czołg sprzedany
Thu, 11 Nov 2004 - 10:13
Frequent User Dołączył: Sun, 23 May 2004 Skąd: warszawa |
gregu zapomniałes jeszcze o lewej nożce,ja ta technika daje i musze ci powiedziec ze najpierw trzeba rzucic autem a potem pieknie go trzyma w poslizgu lewa noga,ale nigdy nie wyjdzie to w takim głebokim wychyleniu jak rwd.pozdrawiam,
-------------------- Pozdrawiam towarzystwo wzajemnej adoracji.
1/4 mili w BMW jest jak pójść na ryby z dziwką... fajnie, ale nie po to ją masz. |
Fri, 12 Nov 2004 - 11:12
faktycznie lewa noga na hamulcu bardzo pomaga! Musisz pamietac o jednym:jak jestes juz w poslizgu do maksymalne dodanie gazu nie bedzie powodowało jego pogłebienia jak w RWD tylko po prostu auto "wróci" na własciwy tor jazdy. Jesli juz opanujesz wszstkie techniki to fajnie jest sobie wymienic tylne kólka na letnie! zabawa jest jeszcze wieksza
zycze powodzenia! -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
Sat, 13 Nov 2004 - 12:00
Forum Killer Dołączył: Mon, 03 May 2004 |
grzeb w archiwum , byl tam swietny filmik o nazwie driftingsmall.asf , japonczycy latali na jakichs malych fwd to sobie zobacz jak z przednim napedem mozna . a potem juz tylko trening.
Sat, 04 Dec 2004 - 16:57
User Dołączył: Tue, 02 December 2003 Skąd: Gołuchów |
Jezeli ktos potrafi to i FWD bedzie driftowac (kwestia umiejetnosci0
predkosc + rybka i auto bedzie szlo bokiem az milo -------------------- Twoje Kung Fu być nie dobre !
Chcial bym przywrocic moj stary login "Crashtest" ale z Albertem ciezko sie zgadac :/ |
Sat, 04 Dec 2004 - 23:34
Forum Clubber Dołączył: Wed, 11 June 2003 Skąd: Warszawa |
CYTAT("sharki":3n52qy4f) Jezeli ktos potrafi to i FWD bedzie driftowac (kwestia umiejetnosci0
predkosc + rybka i auto bedzie szlo bokiem az milo Driftować nie będzie, ale przy jakiś tam umiejętnościach może sadzić piękne, głębokie i kontrolowane poślizgi. |
Sun, 05 Dec 2004 - 18:53
Drifting - prowadzenie auta w kontrolowanym poslizgu
Sun, 05 Dec 2004 - 20:59
Super User Dołączył: Wed, 07 January 2004 Skąd: Świętokrzyskie |
CYTAT Driftować nie będzie, ale przy jakiś tam umiejętnościach może sadzić piękne, głębokie i kontrolowane poślizgi.
Czemu nie? Przecież Drifting to nie tylko powerslide. Kiedyś krążył na forum taki filmik jak dwóch kolesi śmigało Cifami. Aż miło popatrzeć jak zamiatali pięknymi slajdami. Mam go gdzieś na kompie. Mogę wrzucić, tylko miejsca nie mam. -------------------- Pancin
** ScyZZoR SquaD Kielce ** Octavia TDi - AXR Civic EG9 VTi BMW 325e - prawie turbo |
Sun, 05 Dec 2004 - 22:24
User Dołączył: Sun, 05 December 2004 Skąd: Toyota 5efe/p8 & bmw 328PUis. |
jezuuuuuuu
proponuje aby nie było sporów podzielić na winterdrifting fwd i drifting tylko rwd./spory będa ciągle. -------------------- Toyota Bifuel Starlet P8
5e-fe swap engine 40mm springs & KYB shock G-TECH 16.11 sec Projekt close...next projekt OPEN. |
Sun, 05 Dec 2004 - 22:59
CYTAT("sharki":3bkqrb43) Drifting - prowadzenie auta w kontrolowanym poslizgu
Owszem, przy założeniu, że dasz radę przejechać tak zakręt lub SEKWENCJĘ zakrętów. Jeśli jesteś w stanie przejechać autem FWD sekwencję zakrętów w kontrolowanym poślizgu (nie odzyskując przyczepności) to wróżę nie tylko deklasację Maćka, ale i pierwszego Europejczyka/Polaka, który nie tylko zdobędzie licencję D1 GP, ale także zawstydzi całą japońską konkurencję |
Mon, 06 Dec 2004 - 23:12
Wdg mnie jazda bokiem to drift a jezeli ktos to robi na asfalcie to jest to juz profesionalny drift (oczywiscie jak ktos to zrobi dobze)
Tue, 07 Dec 2004 - 00:07
Frequent User Dołączył: Sun, 01 February 2004 Skąd: z za Winkla |
Drift ja inaczej zbaczanie z obranego toru. A czy ktos to robi w malcu czy astrze na sniegu czy asfalcie to nie ma znaczenie, liczy sie ze stara sie kontrolowac samochod jadac w poslizgu. Najszybciej poslizg przejedziesz AWD, najefektowniej RWD a najlatwiej wykonac to w FWD i tyle. Kwestia preferencji i posiadanego samochodu.
Dopisano po 3 minutach: Drifting to jazda w poslizgu a czy ktos to robi w malcu czy astrze na sniegu czy asfalcie to nie ma znaczenie, liczy sie ze stara sie kontrolowac samochod jadac bokami. Najszybciej zakret w poslizgu przejedziesz AWD, najefektowniej RWD a najlatwiej wykonac to w FWD i tyle. Kwestia preferencji i posiadanego samochodu. -------------------- АВТОПИЛОТ ВКЛЮЧЕН team
Thu, 09 Dec 2004 - 13:39
Ok, poddaje się, nie znam się, Maciek Polody też się nie zna, nie znają się zawodnicy z DC&C i z ligii angielskiej... FWD można przejechać sekwencję zakrętów w kontyrolowanym poślizgu nawet łatwiej niż RWD... Nie mam słów...
Thu, 09 Dec 2004 - 14:47
Super User Dołączył: Thu, 19 June 2003 Skąd: Warszawa |
hahahaha "najlatwiej fwd"
brak mi slow -------------------- [url=http://www.motofoto.now.pl:36jl0mz1]Moto Fotki by Pingwin[/url:36jl0mz1]
[url=http://pingwinfs.republika.pl:36jl0mz1]Pingwin LFS Drift Site[/url:36jl0mz1] |
Thu, 09 Dec 2004 - 21:53
Fakt, czytając to odechciało mi się dbać o poziom merytoryczny tego wątku...
Fri, 10 Dec 2004 - 01:16
A czy ja mowie o ilus zakretach czytajcie dokladniej . Kazdy poslizg mozna nazwac driftem o ile masz nad nim kontrole. W przednim napedzie jest najwieksza, rękaw i łycha tył sie ślizga przód ciągnie. Koniec filozofi. A jezeli ktos uwaza ze łatwiej jest to zrobic np w kwadracie z otwartym dyfrem to sie grubo myli.
Fri, 10 Dec 2004 - 11:47
CYTAT("ChEsTeR_N":1tqck7nb) A czy ja mowie o ilus zakretach czytajcie dokladniej . Kazdy poslizg mozna nazwac driftem o ile masz nad nim kontrole. W przednim napedzie jest najwieksza, rękaw i łycha tył sie ślizga przód ciągnie. Koniec filozofi. A jezeli ktos uwaza ze łatwiej jest to zrobic np w kwadracie z otwartym dyfrem to sie grubo myli.
Mało, że o driftingu masz marne pojęcie to jeszcze zachowujesz się jak beton i twardo tkwisz przy swoim stanowisku. Zakładam, że my czytamy dokładnie, jesli ktoś ma kłopoty ze zrozumieniem, to ewidentnie jesteś to Ty. Przytocz mi proszę definicję driftingu o której mówisz z podaniem zródła, to rozwieje wszelkie wątpliwości... |
Fri, 10 Dec 2004 - 19:09
Frequent User Dołączył: Sat, 23 August 2003 Skąd: Wawa |
CYTAT("ChEsTeR_N":2fcdxxeu) A czy ja mowie o ilus zakretach czytajcie dokladniej . Kazdy poslizg mozna nazwac driftem o ile masz nad nim kontrole.
To co ty piszesz to "POSLIZG". Poprostu, poslizg, zwykle zerwanie przyczepnosci kol od nawierzchni. To o czym pisze ju-by to DRIFTING... again? -------------------- Pozdrawiam, Konrad
the sonic re-creation of the end of the world www.umt.pl |
Sat, 11 Dec 2004 - 03:07
Sorki ale slowo lub pojecia drift nie jest polskie i jak wiekszosc ma polski odpowiednik. Czyli znoszenie "ze słownika angielsko-polskiego" (uślizg , poslizg tez mozna pod to podczepic) końcówka -ing oznacza czynność wykonywaną w danej chwili lub ogulnie jako zjawisko znoszenia lub uslizgu. To jest dokładna definicja tego słowa-pojęcia. I co moze takie zjawisko nie wystepuja w przednim napedzie???? (fajnie by było). W tym sporcie nie chodzi o predkość czy czasz tylko o efekt. A jak ktoś potrafi to przejedzie zakręt w RWD 100 razy ładniej i płynniej niż w FWD chyba ze ma 300 km+ w AWD i przejedzie zakręt z tak zwanym zero-counter. Więc zakończmy tą bezcelową dyskusje ja sie nie dam przekonać i tyle.
Drift=Poślizg nie ważne która oś jest napędzana. -------------------- АВТОПИЛОТ ВКЛЮЧЕН team
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 10:56 |
