JAKI OLEJ DO SILNIKA |
Fri, 18 May 2018 - 19:15
#5961
User Dołączył: Tue, 13 January 2015 |
Zbliża mi się kolejna wymiana oleju w 2.7 biturbo i tu moje pytanie jakiej lepkości oleje zalecacie do tego silnika ? Obecnie jest 5w50 amsoila ale nie jestem zadowolony w 100% bo czasami przy odpalaniu lubią zagrać przestawiacze faz rozrządu czego na millersie 5w50 nie było ( chyba że dłuższy kilkudniowy postój )
Fri, 18 May 2018 - 19:24
#5962
ale od początku na Amsoilu masz ten problem czy dopiero po jakimś przebiegu ?
Fri, 18 May 2018 - 19:33
#5963
Hmm dokładnie nie pamietam ale zdawało mi sie jak by ze przy nizszej temp oleju o dajmy 10 stopni przy gaszeniu auta rano nie stukało. Ogolnie zaczęło sie to moze z 2-3 tyg po wymianie.
Fri, 18 May 2018 - 19:35
#5964
a w ciągu tych 2-3 tygodni była jakaś mocna eksploatacja.. jakoś ostrzejszej jeżdżone ?
Fri, 18 May 2018 - 19:39
#5965
Nie. Standardowa jazda bez szaleństw.
Fri, 18 May 2018 - 19:54
#5966
a to "czasami" na Amsoilu to jakoś powtarzalnie w określonych warunkach.. typu ciepły/zimny poranek, stał długo/krótko itp ?
Fri, 18 May 2018 - 20:02
#5967
Powtarzalne. Zalezy od temp oleju na wskazniku. Jak przed zgaszeniem temp jest troche nizsza to nie zastuka a jak w gorętsze dni dajmy +25 stopni i olej ma wieksza temp to zastuka rano. Auto garażowane wiec róznica rano to moze max 10 stopni ale co ciekawe na millersie w zimę ( łagodna zima w belgii ok 5 stopni w garazu to nie stukało). Auto odpalane codziennie i zwykle wychodzi 70km dziennie bez korków ani stania w mieście.
Fri, 18 May 2018 - 20:10
#5968
pompa oleju zdrowa ?
Fri, 18 May 2018 - 20:16
#5969
Cięzko powiedzieć wydaję sie być zdrowa innaczej w trasie +1000km x2 by tego nie przetrwał. Ogólnie po 1 sekundzie pracy cichną przestawiacze a potem jest cisza. Dlatego dziwi mnie taka różnica między olejami. W obu przypadkach też zużycia oleju nie było.
Fri, 18 May 2018 - 20:41
#5970
czyli Millers był w chłodniejszym okresie a Amsoil w cieplejszym
Amsoil po mniejszym przegraniu rano dobrze "startuje" a po dobrym przegrzaniu już gorzej wydaje mi się, że to wina pompy.. ale zalej teraz Millersa i obserwuj czy będą takie same objawy |
Fri, 18 May 2018 - 20:54
#5971
Millers jeździł od początku września ( również w gorące dni ) do lutego a następnie wlałem amsoila i zaczęły się grzechotania przy starcie. Pewnie tak zrobię że znów wpadnie millers. Jak będzie się to powtarzać to sprawdzę ciśnienie oleju na zimno i ciepło i się okaże co w trawie piszczy. Najwyżej wpadnie nowa pompa i tyle.
Sat, 19 May 2018 - 08:32
#5972
Gdyby była to wina oleju, to niezależnie od tego jak poprzedniego dnia był rozgrzany, to następnego już po ostygnięciu efekt "grzechotania" powinien być powtarzalny... a nie jest.
Po kilku dniach kiedy olej bardzo dokładnie spłynie do miski też jest to samo. Silnik jest seria czy jakoś już modzony ? Fabrycznie zalecany był 5/40 ? |
Sat, 19 May 2018 - 17:39
#5973
Silnik zdrowa seria. Fabrycznie nie wiem co było zalecane dlatego napisałem post. Zobaczymy po wymianie jak będzie tak samo to zacznę się bawić w diagnozę.
Sat, 19 May 2018 - 18:45
#5974
User Dołączył: Sat, 11 August 2012 Skąd: wpr |
Ja jeździłem na Amsoil 5W50 + AR9100 ale w zimę wydawał mi się zbyt 'ciężki' Oprócz tego były dolewki pomiędzy wymianami (co ok. 7-8tys km) Ostatnio zalałem Penrite 5W50+AR9200 i przejeździłem zimę bez zbędnych hałasów rano, dolewka była jedna, drobna.
Szukam teraz czegoś cenową półkę niżej. Potrzeba mi 4l na wymianę i awaryjny 1l na dolewki. Szkoda mi już grosza na te Penrity i Archoile. Poszedłbym w coś pokroju Fuchsa/LM/Motul/Neste etc + ewentualnie AR9200. Podpowiedzcie coś Auto to panewkowy Saab. |
Sat, 19 May 2018 - 19:16
#5975
Sun, 20 May 2018 - 14:44
#5976
Sun, 20 May 2018 - 15:58
#5977
User Dołączył: Thu, 06 July 2017 |
Panowie pytanko auto ma na blacie prawie 400 tys będzie modzone około 70 koni dojdzie silkik 2.4 jtd jeździ obecnie na Total 5w40 zostać przy takim oleju czy przesiąść się np na Selenie? Wszelkie porady mile widziane
Sun, 20 May 2018 - 17:12
#5978
Frequent User Dołączył: Sun, 27 July 2008 Skąd: mazowsze |
Panowie pytanko auto ma na blacie prawie 400 tys będzie modzone około 70 koni dojdzie silkik 2.4 jtd jeździ obecnie na Total 5w40 zostać przy takim oleju czy przesiąść się np na Selenie? Wszelkie porady mile widziane Penrite HPR 5w40 i będzie Pan zadowolony -------------------- G27.pl
Mon, 21 May 2018 - 11:51
#5979
Będzie Pana zadowolony jak Pan kupi. Trzeba się śpieszyć bo opakowań 1l już zaraz nie będzie na rynku. Jak się Pablo załapałeś to miałeś fart.
Mon, 21 May 2018 - 11:57
#5980
Chłopaki do Megane III 1.6 16v 2009r mojej mamy wlałem Specola 0w40 miesiąc temu. Teraz wyszło że motor głośno pracuje (nie slyszałem tyle mi relacji zdała mama), na moje to padł wariator bo wcześniej już coś dziwnie stukał. 1 czerwca samochód jest umówiony do mechanika który każe zlać ten olej i chce wlać 5w40 (miesiac temu zmienialem oliwe) bo to na bank to... Jest jakaś szansa że ten silnik nie powinien sobie na 0w40 działać ? Poprzedni rok jeździł na 0w30 i było git. Niestety jestem w Warszawie a samochód w Lublinie i sam nic nie moge poradzić. Na razie kazałem odczepić się od oleju i zajrzeć do wariatora. Odessij 200 ml oleju przez otwór bagnetowy i zrobimy badanie to będzie wiadomo czy olej trzyma parametry czy nie. Inna praca po zmianie oleju to nic niezwykłego. Oleje na PAO mogą powodować głośniejszą-bardziej metaliczna pracę silnika i jest to naturalne zjawisko. Co do wariatora w 1.6 16v to różnie z tym bywa u mnie lata temu poleciał po niecałych 100 tys. na Motulu x-cess 5W40. Jedni mówią, ze 0W pomaga inni, że wręcz przeciwnie. -------------------- sygnatury komercyjne są dostępne dla kont PRO
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 29 April 2024 - 05:25 |
