Czujnik temperatury powietrz + wtyczka, Coś uniwersalnego i dobrze rozpinalnego |
Fri, 11 May 2018 - 14:00
Szukam przy okazji projektowanego dolotu jakiegoś czujnika temperatury powietrza z wtyczką. Ma być dostępny, mocowany śrubką, tani i wtyczka nie wymagać klucza do rur, żeby ją zdjąć.
Znalazłem takie coś: http://allegro.pl/ford-focus-ii-07-r-czujn...5631318561.html I szukam wtyczki. Czy to taka wtyczka? https://www.e-connectors.pl/pl/p/Wtyczka-2-...SICMA-1%2C5/669 W opisie nie ma o fordzie i trochę mnie to zmyliło. -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Fri, 11 May 2018 - 14:22
Szukam przy okazji projektowanego dolotu jakiegoś czujnika temperatury powietrza z wtyczką. Ma być dostępny, mocowany śrubką, tani i wtyczka nie wymagać klucza do rur, żeby ją zdjąć. Znalazłem takie coś: http://allegro.pl/ford-focus-ii-07-r-czujn...5631318561.html I szukam wtyczki. Czy to taka wtyczka? https://www.e-connectors.pl/pl/p/Wtyczka-2-...SICMA-1%2C5/669 W opisie nie ma o fordzie i trochę mnie to zmyliło. wez sobie w kpl. LINK LINK 2 -------------------- Szukasz wtrysków? Zapraszam ;)
Fri, 11 May 2018 - 14:24
Gdyby było ucięte nieco dalej to bym to wziął w komplecie.
Fri, 11 May 2018 - 14:28
Co za problem wyjąc te pin i dolutować kabelki ? Nie raz rozbieralem w Peugeocie te wtyczki i naprawialem bo ze starosci kable sie rozpadaly.
Fri, 11 May 2018 - 14:34
Zazdroszczę Ci, że masz czas na takie zabawy. Nie chcę się bawić w lutowanie/ratowanie wtyczki, którą kupię nową za 10 PLN. Jak będzie te 5cm zdrowego przewodu to może być używka, w innym wypadku nie jestem zainteresowany.
Fri, 11 May 2018 - 14:39
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój |
MiP patrzyłeś ten drugi link? Wydaje się, że będzie 2 cm kabla
Fri, 11 May 2018 - 14:47
Czujnik temp dolotu z 1.8t z grupy vag. Wtyczka typowa ev1 bodajze, przykrecany srubka.
skrzatbz nie mam problemu z allegro i zanim o coś pytam to dobrze przeszukam. Wykonałem już trochę wiązek i czuję różnicę pomiędzy robotą z nowymi wtyczkami, a wtyczkami używanymi. Wolę pierwszą opcję z wielu względów nawet tak prozaicznych jak zachowanie czystych rąk i narzędzi.
Fri, 11 May 2018 - 14:48
tom cio dzięki, też namierzyłem ten czujnik, ale wolę wtyczkę simca.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 02:49 |
