Cięgła przepustnic, BMW S65, ale poszukuję uniwersalne |
Thu, 10 May 2018 - 10:54
Witajcie poszukuję takich końcówek cięgieł z tworzywa uniwersalnych pod kulkę o średnicy 8mm i z gwintem M6 wewnętrznym.
Coś tak to: http://allegro.pl/cieglo-dzwigienka-nastaw...6884740201.html Kojarzy ktoś czy te z BMW wykręca się po prostu z tego pręta? Czy w siłownikach do pokryw są kulki 8mm i gwinty m6? -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Thu, 10 May 2018 - 11:21
Super User Dołączył: Tue, 17 July 2007 |
Thu, 10 May 2018 - 11:23
Dzięki namierzyłem już nawet koło komina coś takiego więc temat załatwiony.
Thu, 10 May 2018 - 14:26
Temat niestety nadal aktualny. Te silownikowe chodzą zbyt ciężko. Te Ory BMW się wykreca, jest tam M6?
Thu, 10 May 2018 - 15:09
Super User Dołączył: Fri, 09 September 2016 |
Z tego co pamiętam to ten pręt jest zalany w tym plastiku i nie da go się odłączyć.
Thu, 10 May 2018 - 15:16
Titan tak to wygląda. A jak ma się sprawa z S54? Tutaj wygląda, że z jednej strony jest regulacja i pytanie czy też 8mm średnicy mają te główki?
Thu, 10 May 2018 - 16:12
podpytaj w jakims bardziej rozgarnietym sklepie z lozyskami,
haslo "przegub kulowy" m4 m5 itepe |
Thu, 10 May 2018 - 17:12
Nie wiem jak jest w S54, ale teraz pamiętam, że jak w S85 się ułamał kawałek to nie dało się tego zdjąć. Takie samo cięgno jest w S65. Wydaje się, że te wszystkie cięgna z BMW są takie same i raczej nie znajdziesz odkręcanego przegubu.
Co Ty na to? https://www.pacificcustoms.com/cablerodend-s.html https://www.ebay.com/itm/Stainless-Steel-8m...YUAAOSwyKxaBDrQ Tu jeszcze gość ma uniwersalne, plastikowe: https://www.ebay.com/itm/Universal-Throttle...zwAAOSwx~JWFDpa |
Thu, 10 May 2018 - 17:33
Forum Homee Dołączył: Tue, 18 April 2006 Skąd: podkarpacie |
W IC fe07041 sprawdz sobie, metalowe.
Thu, 10 May 2018 - 18:04
Cięgno zaworu kabiny Scania.Sprawdź w google.Tanie i może podpasuje.Średnica główki ok 8mm
Thu, 10 May 2018 - 20:47
Końcówka cięgna gazu na pompie wtryskowej, Ursus, Zetor. zapytaj w Grene, Granicie lub innej Agromie ;-) są metalowe i plastikowe
https://www.google.pl/search?q=przegub+kulo...le&ie=UTF-8 |
Fri, 11 May 2018 - 02:02
Frequent User Dołączył: Tue, 09 September 2014 |
a może na uniballach zrobić?
http://allegro.pl/sa-05-glowka-ciegla-praw...6837788643.html |
Fri, 11 May 2018 - 09:09
Dzięki Panowie. Uniball mam z jednej strony, ale jest ciężki. Te przeguby metalowe chodzą za ciężko, mam je. Ta Scania wygląda OK, ale czy wytrzyma temperatury pod maską i ma 8mm? Przetestuję. Idealnie jakby te z BMW S54 pasowały, ale to wkrótce będę miał w rękach.
Sat, 12 May 2018 - 01:11
Temat wstępnie ogarnięty.
Nie mówcie mi, że ITB w V6 nie jest piękne. http://benzmaxi.com/index.php?mact=News,cn...tnt01returnid=1 -------------------- Nie ma nudnych samochodów, są tylko nudni kierowcy
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 20 April 2024 - 00:22 |
