M50B20 10000rpm da radę? |
Thu, 10 May 2018 - 10:48
to prośba do Ciebie jakbyś mógł zmierzyć wysokość i średnicę dla mnie może być na PW żeby nie zaśmiecać
Thu, 10 May 2018 - 11:08
w zależności od rocznika/wersji silnika M50B25 (vanos lub bez) były pojedyncze i podwojne sprężyny
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?...;diagId=11_0439 po numerach spokojnie można dojść do rozmiarów itd -------------------- Quality means doing it right when no one is looking.
Thu, 10 May 2018 - 11:12
dzięki
Thu, 10 May 2018 - 20:51
Tylko wersje bez vanosa miały podwójne, te same w m50b25 i m50b20. Vanos, m52 i m54 ma pojedyncze. Jak chcesz jakieś wymiary tych podwójnych to mam całą głowice rozebraną to mogę pomieżyć co chcesz.
Thu, 10 May 2018 - 21:36
oo super średnica sprężyn, wysokość sprężyn i tam zawory są na trzonku 6 czy 7mm ?
Thu, 10 May 2018 - 22:44
mm wiecej od rfs wiec chyba 7mm
Fri, 11 May 2018 - 07:35
mm wiecej od rfs wiec chyba 7mm takie właśnie szukam pod TU2J2. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 11 May 2018 - 07:38
Talerzyki z BMW to też sabotaż jeśli o nich myślisz. Prawdopodobnie pasują talerzyki z busso i sa lżejsze.
Fri, 11 May 2018 - 07:42
Talerzyki z BMW to też sabotaż jeśli o nich myślisz. Prawdopodobnie pasują talerzyki z busso i sa lżejsze. miałbym tytanowe pod ten zestaw -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Fri, 11 May 2018 - 15:11
Podwójne sprężyny są pod zawory z trzonkiem 7mm. Legenda internetu mówi że 8 tys obr niby ogarniają.
Większa sprężyna: Zewnątrz 30,5mm Wewnątrz 22,5mm Długość 44mm Waga 52g Mniejsza sprężyna: Zewnątrz 21mm Wewnątrz 16mm Długość 40,5 mm Waga 15g Tależyk 16g. |
Fri, 11 May 2018 - 15:49
Ogarną spokojnie 9k z lżejszą szklanką. Nawet i 10k można zaryzykować.
Fri, 11 May 2018 - 18:31
Szklanka 35mm pod te podwójne sprężyny waży 73g. Koleś na turbobmw zastosował łoża wałków z wersji vanos ze szklankami 33mm przerobionymi na mechanikę. Pomijam tą mechanikę, ale co sądzicie o zastosowaniu tych mniejszych szklanek, ważą 44g. Tylko trzeba je z dołu skrócić o 1mm żeby nie było zderzenia szklanki z tależykiem. Chyba że jest jakaś opcja na lżejsze szklanki 35x26mm. Podobno z vw sa takowe alw nie sprawdzałem.
Fri, 11 May 2018 - 19:41
Vag, 35x26.5 waga 48gr, trzonek 7mm.
Fri, 11 May 2018 - 19:55
Supertech robi, waga 36-38 g w zależności od "grubości"
-------------------- www.re5pect.pl
Fri, 11 May 2018 - 20:37
olozwirski z jakich motorów jakby co?
Fri, 11 May 2018 - 21:41
Podwójne sprężyny są pod zawory z trzonkiem 7mm. Legenda internetu mówi że 8 tys obr niby ogarniają. Większa sprężyna: Zewnątrz 30,5mm Wewnątrz 22,5mm Długość 44mm Waga 52g Mniejsza sprężyna: Zewnątrz 21mm Wewnątrz 16mm Długość 40,5 mm Waga 15g Tależyk 16g. wielkie dzięki. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Mon, 14 May 2018 - 16:16
#37
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy |
Farmer z 1.9 TD
Sun, 20 May 2018 - 17:01
#38
Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno |
Jak by się ktoś chciał pobawić to leży u mnie blok M52b20 na nikasilu w bdb stanie (najlżejszy z możliwych) z głowicą M50B20 na podwójnych sprężynach.
Głowica szczelna, nie jest przykręcona, w bloku ślizgi i gwinty OK, nie trzeba sciagac pokrywy rozrzadu. Oddam za jakiś fant np. wał b28 albo głowicę b25/b28 tu. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 06:12 |
