Przepływka jaka średnica do max 350KM |
Sun, 07 Jan 2018 - 22:48
Frequent User Dołączył: Wed, 26 March 2014 |
Planuje założyć kompresor do M52B28 i wystroić na seryjnym kompie MS41 i tu pojawia się pytanie wielkość MAF do mocy około 350KM (wartość podana z naddatkiem żeby sie przyepływka nie zamykała) Szukać od innych aut przepływek kompletnych takich jak Porche czy przełożyć seryjny sensor BMW w inną obudowe i wtedy go kalibrować ? Bo własnoręcznie zrobiona obudowa przepływki z rury bez tych siateczek nie bedzie działał odpowiednio? (te siateczki pewnie są po to żeby przepływ był laminarny cała średnicą?) Jakiej średnicy przepływki bedzie odpowiednia do max 350KM? |
Mon, 08 Jan 2018 - 12:52
Fabryczna w obudowie 4 cale, nie zaszkodzi dołożyć siatkę kilkumilimetrową przed nią.
Mon, 08 Jan 2018 - 23:36
Mis ile odczyta taka customowa 4 calowa przeplywka ponad 1000kg/hr ?
Tue, 09 Jan 2018 - 11:44
Tak, wystarczy na 350KM spokojnie.
Tue, 09 Jan 2018 - 12:42
Czyli trzeba bedzie ogarnac rozszerzenie pomiaru na 2048kg/hr i jakos przeskalowac wszystkie osie obciazenia podzielic przez 2. Ciekawe czy w romrider da sie to ogarnac bez problemu.
Tue, 09 Jan 2018 - 16:07
Na 350KM nie ma potrzeby tego skalować, szkoda grzebać w logice sterownika i rozkalibrowywać przy tak mało męskich mocach jeśli nie jest to wymogiem. Nie zapomnij tylko o "uśpieniu" testu przepływki i limiterze jej maksymalnego przepływu.
Tue, 09 Jan 2018 - 22:06
No i juz ryje w necie kilka godzin i nie moge znalezc odpowiedzi na to jak wylaczyc test maf i ten limiter pomiaru zdjąć.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 29 March 2024 - 03:20 |
