e36 m52 alternator 140a czy się zmieści |
Wed, 14 Feb 2018 - 23:22
hej, z racji że mój altek zaczął sobie wyć, zakupiłem używkę, jak się okazało gabarytem troszkę większą i znacznie mocniejszą. kręci się dość krótko i hałasuje, więc nadaje się do regeneracji raczej. pytanie moje czy pasuje on do e36 m52, nie chciałbym zregenerować altka który nie pasuje. sprzedawca części do bmw 100% pewien że pasuje. na silnik pewnie będzie pasować, ale czy wejdzie i nie będzie pukać w podłużnice? nr 1 744 563 wg realoem alternator pod m50 e34. http://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q...&series=E34 w moim aucie jest 80, i więcej raczej nie potrzebuję, jeśli ktoś chętny na wymianę to chętnie się wymienię, lub odsprzedam dalej. |
Thu, 15 Feb 2018 - 00:35
Powinien pasowac http://pl.bmwfans.info/parts-catalog/12311744567/
Thu, 15 Feb 2018 - 16:16
User Dołączył: Fri, 16 May 2014 Skąd: Rydułtowy |
U mnie siedzi też 140A w m50b25nv w budzie e36 a originalnie był m52b20 z 80a alternatorem, żadnych problemów z miejscem
Thu, 15 Feb 2018 - 18:44
Tylko pytanie, po co taki duży? raz że prawie 2kg. cięższy, a dwa większe obciążenie dla silnika...
Thu, 15 Feb 2018 - 21:38
Jakie większe obciążenie? Takie samo bedzie, z reszta nawet jakby go maksymalnie obciążył to co to za moc 2kW
Fri, 16 Feb 2018 - 11:45
To jeszcze musisz razy dwa pomnożyć.
Zostałbym przy 80A. |
Sat, 17 Feb 2018 - 10:08
wedłyg mnie lepiej jest mieć 140a i używać je na 40%-70% niż 80a i czesto na 90% i więcej
Sun, 18 Feb 2018 - 08:47
User Dołączył: Thu, 03 December 2009 Skąd: Szczecin |
Sun, 18 Feb 2018 - 10:50
W S62 mam 120A i bardzo dużo wyposażenia w porównaniu z E36 oraz Aku 110Ah, czy potrzeba mi 140A, a tymbardziej w e36??? Odpowiedź sama sie nasuwa.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 26 April 2024 - 22:20 |
